Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 22:24 Sujet du message: |
| Lusitano93 a écrit : |
Que pensez vous du kit kw à 502€ avec amortisseur et ressort court -30 ? |
Je ne sait pas ce que sa vaut niveau confort, j'ai bien étudier la chose et je prends les amortisseurs d'origines Peugeot avec ressorts courts Eibach.
Je pense que c'est le meilleur compromis qualité/prix/confort.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 23:43 Sujet du message: |
ok c'est vrai que ce n'est pas donné, tu peux trouver l'équivalent sur Oscaro pour moins chère je pense mais il faut voir la qualité...
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 23:53 Sujet du message: |
Oui mais les marques apres comme certaines remonte la caisse d autres sont trop molles. C est mieux de reprendre l l origine je pense.
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 22:03 Sujet du message: |
C'est ce que je me suis dit aussi.
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 09:04 Sujet du message: |
oui les coupelles faut pas jouer avec ça....
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 12:18 Sujet du message: |
Une petite année a attendre encore alors.
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 12:53 Sujet du message: |
tout les combinés filetés sont réglables en hauteur, c'est le principe, sinon on les appèlerais pas comme ça.
En fait la jambe est fileté et il y a 1 écrou sur lequel repose le ressort qui permet de régler la hauteur, il y a un contre écrou qui permet de bloquer le réglage. Sinon avec les clés fournit pas besoin de passer au garage pour régler la hauteur mais si tu change souvent l'idéal c'est d'aller après chaque changement de hauteur faire un parallélisme
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 13:02 Sujet du message: |
le parallélisme c'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire étant donné qu'en changeant la hauteur de caisse, les biellettes de direction ne travaillent plus sous le même angle..
Pour régler la hauteur faut que tu lève au moins la roue que tu règle avec le cric, pour l'arrière j'ai réussi à affiner le réglage sans déposer les roues mais pour l'avant j'étais obligé de les enlever.
A mon avis si tu change le réglage de hauteur plusieurs fois dans l'année tu t'en lassera vite car c'est assez chiant à faire
sebBZH 307 Addicted
Inscrit le: 17 Jan 2013 Messages : 22 Localisation : locronan , finistère (29)
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 20 Jan 13 à 01:38 Sujet du message: |
deja qu'il y a une difference entre une 3 portes et une sw , alors avec une autre voiture (plus legere) ça risque de pas bien fonctionner....
pour moi ça serai : non
MAKi.
sebBZH 307 Addicted
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Mar 13 à 21:21 Sujet du message: |
Hello a vous
J ai créer un topic sur mon futur achat, mais même en lisant ici sur le topic officiel du rabaissement, y'a de tout avis et de toute réaction.
A la finalité dans les prix similaires tout se vaut ?
Bilstein Eibach kW Jr en j en passe.
Ce que je recherches c'est purement esthétique, ( pas de circuit, et je ne roules pas comme,un A ) humour je préfères préciser .
Donc que serait le mieux pour mon utilisation ( ville 90%, et vacances 1 fois par ans) 15000kms/an ) et père de famille donc enfant en bas age a bord
Tout ça pour vous dire que l'utilisation des amorto restera purement simple pour eux ( comme ceux d'origine)
307 Griffe
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 22:37 Sujet du message: |
J ai deja vu mais sur 207 RC. Sur l arriere on voit peu de difference.
