Peugeot 307 - Voir le sujet - Disques et plaquettes avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tazmaniko30
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 22:46    Sujet du message: Disques et plaquettes avant Répondre en citant
Salut à tous,
Ayant mes disques/plaquettes avant à changer, je viens de passer commande sur Oscaro, je ne pense pas m'être planté mais bon je préfère vérifier avec vous si c'est bon(même si c'est trop tard).
Ayant la "Pack Sport" en 136ch j'ai choisi des disques "Sport"(percé) Zimmermann Cool
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-otto-zimmermann-gmbh-440-3106-52-3608844-10018-p
Caractéristiques :
▪ Alésage de moyeu-Ø [mm] : 66
▪ Cercle de percage -Ø 1 [mm] : 108
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre extérieur [mm] : 283
▪ Épaisseur [mm] : 26
▪ Épaisseur minimum [mm] : 24
▪ Hauteur [mm] : 34
▪ Illustration alésage / nombre de trous : 6/4
▪ NºABE (Allemagne) : KBA 60872
▪ Poids [kg] : 6,74
▪ Surface : revêtu
▪ Type de disque de frein : poinçonné
▪ Type de disque de frein : ventilé de l'extérieur
et des plaquettes Ferodo:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ferodo-fdb1728-1110815-10017-p
J'ai bon?? Confused
Par contre, je vais les changer moi-même comme un grand, par les conseils de mon collègue de boulot qui m'a dit que c'était facile, effectivement j'ai regardé un peu partout sur Ggle et Ytube, ça à l'air simple, mais je n'ai paas trouver de tuto ou vidéo montrant le changement des disques/plaquettes AV sur une 307 (ph2 si possible et hdi 136 encore mieux!) Si vous avez ça sous le coude je veux bien!
Merci! Wink
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 136ch c est pas du 302mm ??
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as raison Franck
Peugeot 307 2.0 HDI 136 (2004-2007)
Freins avant Disques ventilés (302mm)
Freins arrière Disques (247mm)
283mm a priori c'est les 407 2.0 hdi 136 ...
je comprends pas comment tu as fait pour trouver ça.
quand je recherche HDI136 2.0 307 j'ai ça
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-peugeot-307-phase-2-2-0-hdi-136cv-10018-22099-1832-gt
tazmaniko30
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai trouvé en cliquant sur "autres pièces" en bas, et Zimmermann.
J'avais bien remarqué que les autres disque étaient en 302, mais je pensais que ceux là étaient bons aussi vu qu'ils m'étaient proposés.
J'ai tout faux alors?!! 2cm de différence ça ne passera pas?
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont plus epais 34mm au lieu de 33 pour les autres (ca je suis pas sur que ça dérange)
mais le diametre de 283 au lieu de 302 , ca fait quand même 2cm d'ecart... à voir si c'est vraiment important
toutes les autres marque sont en 302mm ..
tazmaniko30
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire une demande d'annulation de ma commande sur oscaro, en attendant de savoir si c'est bon ou pas...
Je suis deg, j'étais content d'avoir trouvé des beaux disques sport pour ma 307!
Bon je vais laisser tomber les disques "sport" et prendre des normaux.
bobyrush
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
En 302 c est les 2.0 180 et et hdi 136.
Non ca passera pas l etrie est different.
Au passage otto zimmerman c est du bon matos.
Sur aluforproducts y en a Hiiiiii :)
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ton site, ils me proposent la même chose qu'oscaro, du 283mm et plus cher...83€/disque.
bobyrush
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d accord... ben si ils veulent pas annuler t as plus qu a refuser le colis.
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais les appeler dès 8h30, j'ai déjà envoyé un mail hier soir pour annuler la commande.
Le mieux c'est quoi en disque "normal"? Ferodo?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ferrodo bof.
Je dirais brembo, bendix, trw
Moi j ai mis des trw au debut sa freine vraiment pas pendant le rodage durant 160km.
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai appelé, commande annulée.
bobyrush
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel Clin d'oeil ;)
tazmaniko30
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quelles plaquettes arrière qu'il me faudra pour ma 307 hdi 136 de 2007?
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-peugeot-307-restyling-sw-sw-2-0-hdi-break-136cv-boite-auto-10019-6992-1832-gt
Je suis perdu avec toute ces dimensions différentes. Rolling Eyes
tazmaniko30
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Autre chose, je m'apprête à changer mes plaquettes et disque avant, j'ai donc regarder pas mal de vidéo et tuto sur le changement sur Peugeot 307,
comme celle-ci:
http://taxis-parisiens.forumgratuit.org/t202-changement-disques-et-plaquettes-av-peugeot-307-hdi
(c'est quoi le coup de bombe qu'il met un peu partout?)
mais en jetant un coup d'oeil l'autre jour sur mes plaquettes, je me suis aperçu qu'il y avait un détail qui n'apparaissait pas sur les vidéos et tuto que j'ai pu voir Shocked
ce sont ces espèces de petits tubes:
C'est quoi?
ça ne va pas me gêner pour le démontage des plaquettes/disques?
maki
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
non ça c'est des agraffe qui maintiennent les plaquettes par rapport a l'etrier
une sorte de ressort
juste bien regarder comment c'est monté avant de le demonter
MAKi.
The end in nigh...
Edité par maki le Dim 02 Déc 12 à 21:44
tazmaniko30
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Ah ok, pas trop dure à "déclipser"?
Merci!
maki
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
non faut une pince multiprise ou un tournevis
MAKi.
The end in nigh...
Edité par maki le Dim 02 Déc 12 à 21:52
tazmaniko30
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci bien pour ces précieuses infos! Wink
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai reçu un devis de BPS Racing, ils ont bien des disques percés/rainurés en 302x26 = 188€.
Du coup je vais renvoyer mes disques Ferodo que je viens de recevoir d'Oscaro...
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 03 Déc 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de réponse? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pas comprendre ?
Sinon pour tes plaquettes AR, il n'y a rien de particulier sur les 136, ce sont les disques/étriers standards Clin d'oeil ;)
tazmaniko30
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas trouvé de disques percés sur le site de bps, donc j'avais passé commande sur oscaro de disque "normaux", et une fois ma commande passée, j'ai reçu le devis de BPS avec les fameux disques percés en 302mm, finalement je laisse tomber les disques percés, sur un Hdi ça ferait "tâche" Confused
Le problème est que sur la même page d'oscaro, il y a des plaquettes de différentes dimensions pour la même voiture Confused
Edité par tazmaniko30 le Mar 04 Déc 12 à 20:11 (2 fois)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donne ton vf a quelqu un qui a acces au Servicebox il te dira ton type de montage
tazmaniko30
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, à qui?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
307laforever16v par exemple
tazmaniko30
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Wink
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Voici celle qu'il te faut Arrow
Ref Peugeot
Et celle que tu dois prendre sur oscaro Arrow
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-trw-gdb1330-1853908-10019-p
ou
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-brembo-p-85-020-1988629-10019-p
ou
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ate-13-0460-2823-2-291710-10019-p
ou
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-valeo-598463-728277-10019-p
ou
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-bendix-573032b-716827-10019-p
tazmaniko30
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cool! un grand merci à toi! et les autres pour leur aide! Super content :D
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
