Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux Diurnes DRL Home Made - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
batamto
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
higgins91 a écrit :
En parallèle pour empêcher le courant inverse.
Une diode 1N400x (le x pouvant aller de 1 à 7) par exemple, c'est une diode très commune!
La diode se branche (ou se soude c'est mieux) sur les deux bornes de la bobine de commande du relais, je le répète, en parallèle.
+1 avec higgins c'est la diode de roue libre!
Je prends bien note, de la référence de la diode, par contre
Roue libre ? ? ? Shocked pouvez-vous m'éclairer, surtout ne me parlez pas de frein ou plaquettes Laughing Laughing
En tout cas merci à tous pour vos réponses.
307 2.0HDI 136ch FAP Gris fer
Madix
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme ça qu'on appelle cette diode Clin d'oeil ;)
explication relativement simple:
Citation:
Cette diode court-circuite les pointes de tension ( inverses ) qui naissent aux bornes d'une bobine lors de la coupure de son alimentation ( tension de self induction ), cette tension est destructrice pour les composants telle que transistor, CI,....qui sont sur le circuit de la bobine.
Cette tension de self induction est très élevé, centaine à plusieurs milliers de volts.
La diode de roue libre est branchée en parallèle aux bornes de la bobine avec sa cathode raccordée au positif de l'alimentation de la bobine et son anode au pôle négatif ( sortie de la bobine ), en général la masse.
Sans elle, la panne est inévitable dans de brefs délai.
En circuit base tension, aux bornes des relais, on trouve parfois une résistance qui joue le même rôle.
En fait cette diode devient passante ( un pic de courant circule uniquement entre la bobine et la diode ) lors de la coupure de l'alimentation de la bobine, car la tension de self induction est de sens contraire à la tension normale d'alimentation de la bobine.
A+
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
batamto
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Madix, pour l'explication claire de ce que c'est une diode roue libre.
Donc ma question est : installation d'un relais 12 v en fonction inverseur, la diode je dois la souder en SÉRIE ou PARALLÈLE ? Rolling Eyes
En fait, il s'agit d'une installation de feux diurnes bandes de Leds
Feux ( codes, phares ) éteint, le + après contact passe par le contact NF du relais. L'allumage des feux ( code,Phares ) fait coller la bobine qui inverse sur le contact NO qui coupe l'alimentation des bandes de Leds
Voilà j'espère m'être bien expliqué. Laughing
batamto
Mopral26
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre de relais: recuperez en casse, on en trouve entre autre sur les espace 2 avec en prime fusible intégré Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91 a écrit :
la diode doit être mise en parallèle du relais en inverse par rapport à l'alimentation normale. Elle sert à annuler le retour de courant de la bobine du relais, sans il y a risque de griller un composant.
Citation:
A+
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
benzi
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... on peut pas faire plus que ca!!
batamto
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour l'aide que vous m'apportez.
Je vais donc souder une diode 1N4001 en parallèle comme l'indique le schéma de higgins91.
Je vous tiendrais informé, lorsque le BSI pètera Laughing
Page 2 sur 2
