mateo83300 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Juil 2012 Messages : 305 Localisation : Draguignan
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:16 Sujet du message: Installation de Leds sous les feux avant |
Bonjour à tous.
je poste ce sujet car je n'est pas trouvé parmis mes recherches effectuées.
je souhaiterai monter des rampes de leds sous les feux de ma 307 T6, ce modèle en particulier à 37.90€
http://cgi.ebay.fr/Bande-Led-Ti-rex-Feux-A5-50cm-Peugeot-206-207-306-307-/200382216679?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2ea7b5f9e7
Je voudrais savoir si nous avons le droit de les brancher directement sur un + constant Cad dés que je mets le contact les Leds s'allument comme sur les DS3 ?????????
et savoir aussi quel est le fil qui me permettra de les faire fonctionner apres contact ?????
Merci pour vos réponses et bonne continuation a tous.
Mathieu
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:20 Sujet du message: |
salut, moi j'ai fait cette installation mais avec des leds de chez Ledperf.com (anciennement LedPerf.com) par contre je me souvient plus ou je les ai branchées (dans la boite a fusible c'est tout ce que je me souvient ^^)
en tout cas a peine la clé touche le neiman, elles s'allument ! (ce n'etait pas ce que je cherchais je pensais qu'elle s'allumerais après avoir démarré la voiture ou mis le contact, mais c'est encore mieux pour ma part)
Edité par skymike0307 le Lun 26 Nov 12 à 22:23
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:21 Sujet du message: |
j'ai épluché ta presentation mais je n'est pas trouvé c'est en tous cas très jolie et pas jacky.
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:29 Sujet du message: |
Si tu trouve sur un autres tuto comment brancher directement je suis preneur, je pensai a l'allume cigare.
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:32 Sujet du message: |
ben pas besoin de tuto, comme je t'ai dit juste au dessus c'est surement le fusible 15) il suffit que je regarde mon branchement et que je te dise ou j'ai branché chaque fil ^^ (bon j'ai fait des rallonges pour la bande de gauche mais LedPerf.com fourni des clips pour la connexion qui sont très pratiques il faut juste prevoir un bout de cable de type electronique (enceinte..) pour avoir du mou !
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:34 Sujet du message: |
Pas de souci, je suis equipé. Si tu peut regarder ton branchement ce serai top.
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:37 Sujet du message: |
Par contre si tu veux rester 100% dans la légalité faut qu'elle soit allumé sans veilleuse ou avec, et que dès que t'allume les phares elle s'eteignent avec un boitier relai...
je te rassure j'ai jamais eu de soucis même en m'etant fait controler. ca n'ébloui pas et ca eclaire beaucoup moins que les feux de croisement. c'est juste de la "signalisation"
http://club307.fr
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 22:50 Sujet du message: |
si tu le fais montre nous des photos de toute les étapes sa serais pas mal
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 16:34 Sujet du message: |
Si tu allumes ton antibrouillard arriere + veilleuses. sa s eteint ?
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 16:58 Sujet du message: |
Non ça reste allumé tout le temps pourquoi ?
http://club307.fr
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 17:29 Sujet du message: |
Rebonjour.
Donc cette install a l'air pas mal la question que je me pose c'est avec ce systeme n'y a t-il pas de risque que sa crame du a une surtension ???
et est ce que c brancher avant ou apres sur le fusible ????
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:30 Sujet du message: |
De surtension ?? vu la puissance que dégagent les LED pas la moindre ^^
Ben le fil est entre le fusible et le connecteur..
en gros j'ai calé le fil a l'emplacement, et j'ai posé le fusible dessus comme ça il bouge pas...
c'est du mac gyver mais pour moi ça marche, et depuis quelques mois sans soucis!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 08:02 Sujet du message: |
As-tu mis un fusible adapté au diamètre de ton fil en plus ?
Car un 15A sur un fil de ce diamètre ne "grillera" jamais, en revanche c'est ton fil qui va griller, et dans le pire des cas provoquer un incendie... Le fusible ne sert pas à protéger l'organe mais le fil qui alimente l'organe.
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 08:29 Sujet du message: |
Non j'ai rien mis du tout.. de toute facon je risque de les enlever bientot car ils y en a quelques une qui sont "grillés" mais quand on appuie dessus elle s'allument, donc c'est déssoudé... la qualité est pas géniale..
http://club307.fr
