Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation de Leds sous les feux avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Installation de Leds sous les feux avant Répondre en citant
Bonjour à tous.
je poste ce sujet car je n'est pas trouvé parmis mes recherches effectuées.
je souhaiterai monter des rampes de leds sous les feux de ma 307 T6, ce modèle en particulier à 37.90€
http://cgi.ebay.fr/Bande-Led-Ti-rex-Feux-A5-50cm-Peugeot-206-207-306-307-/200382216679?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2ea7b5f9e7
Je voudrais savoir si nous avons le droit de les brancher directement sur un + constant Cad dés que je mets le contact les Leds s'allument comme sur les DS3 ?????????
et savoir aussi quel est le fil qui me permettra de les faire fonctionner apres contact ?????
Merci pour vos réponses et bonne continuation a tous.
Mathieu
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
skymike0307
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi j'ai fait cette installation mais avec des leds de chez Ledperf.com (anciennement LedPerf.com) par contre je me souvient plus ou je les ai branchées (dans la boite a fusible c'est tout ce que je me souvient ^^)
en tout cas a peine la clé touche le neiman, elles s'allument ! (ce n'etait pas ce que je cherchais je pensais qu'elle s'allumerais après avoir démarré la voiture ou mis le contact, mais c'est encore mieux pour ma part)
Edité par skymike0307 le Lun 26 Nov 12 à 22:23
mateo83300
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai épluché ta presentation mais je n'est pas trouvé c'est en tous cas très jolie et pas jacky.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui je n'ai pas expliqué le montage ça n'interesse pas grand monde.
non c'est pas jacky du tout, juste pour donner un peu de style.
de mémoire c'est sur le 15 de 30A qui fait plein de chose, dont la pompe a injection (c'est comme ça que j'avais retrouvé car j'en avais entendu parlé sur un autre topic)
il me semble bien que c'est lui l'emplacement correspond car je sais que le fil arrive sur la droite.
faudra que je verifie si j'ai un petit moment demain Clin d'oeil ;)
Edité par skymike0307 le Lun 26 Nov 12 à 22:29
mateo83300
Si tu trouve sur un autres tuto comment brancher directement je suis preneur, je pensai a l'allume cigare.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben pas besoin de tuto, comme je t'ai dit juste au dessus c'est surement le fusible 15) il suffit que je regarde mon branchement et que je te dise ou j'ai branché chaque fil ^^ (bon j'ai fait des rallonges pour la bande de gauche mais LedPerf.com fourni des clips pour la connexion qui sont très pratiques il faut juste prevoir un bout de cable de type electronique (enceinte..) pour avoir du mou !
mateo83300
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci, je suis equipé. Si tu peut regarder ton branchement ce serai top.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre si tu veux rester 100% dans la légalité faut qu'elle soit allumé sans veilleuse ou avec, et que dès que t'allume les phares elle s'eteignent avec un boitier relai...
je te rassure j'ai jamais eu de soucis même en m'etant fait controler. ca n'ébloui pas et ca eclaire beaucoup moins que les feux de croisement. c'est juste de la "signalisation"
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
jerem51100
MessagePosté le: Lun 26 Nov 12 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le fais montre nous des photos de toute les étapes sa serais pas mal
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
bobyrush
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu allumes ton antibrouillard arriere + veilleuses. sa s eteint ?
skymike0307
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça reste allumé tout le temps pourquoi ?
http://club307.fr
bobyrush
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ton montage m interesse pour monter des drl Hiiiiii :)
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re bon alors j'ai vérifié
les + sont branché sur le fusible de 15 bleu,
la masse sur la batterie pour la led de droite, et sur je sais pas quoi a gauche du moteur pour la led de gauche (c'est le deux seule masse assez correctes que j'ai trouvées pour avoir un bon eclairage des leds...)
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour.
Donc cette install a l'air pas mal la question que je me pose c'est avec ce systeme n'y a t-il pas de risque que sa crame du a une surtension ???
et est ce que c brancher avant ou apres sur le fusible ????
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
De surtension ?? vu la puissance que dégagent les LED pas la moindre ^^
Ben le fil est entre le fusible et le connecteur..
en gros j'ai calé le fil a l'emplacement, et j'ai posé le fusible dessus comme ça il bouge pas...
c'est du mac gyver mais pour moi ça marche, et depuis quelques mois sans soucis!
higgins91
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu mis un fusible adapté au diamètre de ton fil en plus ?
Car un 15A sur un fil de ce diamètre ne "grillera" jamais, en revanche c'est ton fil qui va griller, et dans le pire des cas provoquer un incendie... Le fusible ne sert pas à protéger l'organe mais le fil qui alimente l'organe.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai rien mis du tout.. de toute facon je risque de les enlever bientot car ils y en a quelques une qui sont "grillés" mais quand on appuie dessus elle s'allument, donc c'est déssoudé... la qualité est pas géniale..
http://club307.fr
