Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Roulman 307 Addicted
Inscrit le: 21 Oct 2011 Messages : 78 Localisation : Seine et marne
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 11:59 Sujet du message: |
Yes sympa, bon après faut aimer le carbon comme ca, moi j'ai pas trop trop mais ca c'est un autre problème en tout ca c'est sur que ca fait plus propre ! Oui la poignée de fermeture est pas faite entièrement mais avec ttes les courbes ca n'aurais pas été évident voir impossible ..
Cool qu'on arrive à proposer plusieurs solution !
_________________ 307 2.0 HDI 90, en attente du VFR 800 V-tec !
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 12:05 Sujet du message: |
tu peux prendre du covering noir mat ou brillant evidement , lol
_________________ Fox Le martien
Posté le: Ven 17 Aoû 12 à 12:19 Sujet du message: |
Ouai lol evidemment ^^ Mais merci de préciser pour les gens ..
Moi j'ai tout repeint récemment donc j'ai plus ce pb mais justement j'aime bien regarder ce qui se fait et comment !
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 00:47 Sujet du message: |
bonjour tous le monde, je vais me lancer aussi, puisque achat d'occasion et elles sont un peu collante
la question du jour, les boutons on peu enlever se revêtement degueu ? ou bien on as pas le choix que de le laisser ?
si on retire cette pellicule on as toujours le logo des vitres éclairé ou il disparais ??
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:31 Sujet du message: |
beau travail
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 06:30 Sujet du message: |
| PhoeniX_IDF a écrit : |
si on retire cette pellicule on as toujours le logo des vitres éclairé ou il disparais ?? |
Tu peux enlever cette pellicule, les logos de vitre sont dans le plastique (sinon comment pourraient-ils être éclairés par les leds !!!!)
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 08:29 Sujet du message: |
Sinon comment la lumière des leds sur la carte electronique pourrait passer au travers du plastique noire des boutons
Pour les produits utilisés regardes le dossier créé par Roulman http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51140&highlight=
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 17:37 Sujet du message: |
merci, j'avais vue la préparation pour les platines, mais la je parles des boutons, et je ne voie rien sur le sujet
white spirit et gratounette !?
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 01:09 Sujet du message: |
petit retour d'expérience, je ferais des photos après pour alimenté se topic et celui plus haut.
Pour les boutons, en fait je l'es d'éclipsé nettoyer, eau chaude et détergent, la première pellicule s’enlève facilement, reste juste une pellicule qui reste ou il faut poncé, ensuite j'ai pris du primaire d'accrochage spécial plastic, il es transparent, et 2 couche de vernis, le résultat et royal
je mettrait des photos quand j'aurais tout fini
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 07:20 Sujet du message: |
Tant mieux si tu as reussi ton coup !!! Vivement les photos...
Escorp 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 09:49 Sujet du message: |
Très bien. Beau travail.
Je pense à une chose. Le primaire sert à quoi ?
Et l'apprêt ?
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 16:53 Sujet du message: |
Alors le primaire c'est en gros pour que la peinture tienne sur le plastic et l'appret c'est pour avoir une surface lise au ponçage .
En gros si tu met pas de primaire par exemple sur les rétro ta peinture et cassante en cas de choc, par contre si tu en mais sa te fait plus une rayure
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 23:21 Sujet du message: |
non en fait il y as 2 truc sur les platines:
1: une sorte de matière un peu collante grasse au toucher qui ressemble a de la paraffine, une fois enlever il y a
2: une pellicule dans le même style mais un peu plus résistant, qui tiens et fine avant d'arrivé au plastique
si tu vire pas les 2 sa tiens pas et sa craque, comme toi
mais je mettrais des photos demain, comme je suis en train de terminé celle coté conducteur tu pourras mieux comprendre
dans ton cas comme pour moi, pas de peinture c'est noir, donc juste décapage et ponçage, primaire et vernis incolore et sa donne mon résultat.
pour les griffures, pas de panic la matière et tellement épaisse, qu'il te reste pratiquement rien, et tout se fait a la main
et pour rattraper ta platine, c'est gants et acetone le plastique ne crains rien et tu pourras retiré ton verni plus facilement.
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 10:00 Sujet du message: |
Super, merci pour tes conseils.
Ça rend vraiment très bien sur ta platine passager. Moi j'ai bien peint à la peinture noire. Et ça rend très bien sans peinture vu ton résultat.
J'essaierai de me procurer de l'acétone pour décaper tout ça, du primaire incolore et tout refaire. Cela dit, comment tu as enlevé "en profondeur" toute cette couche sur la platine, surtout pour les endroits difficiles comme les coins ?
Un produit miracle ? Une méthode ?
Posté le: Mar 11 Sep 12 à 16:50 Sujet du message: |
Bon petit retour sur ma façon de faire.
Avant comme tous le monde !
Petit démontage en pièce détaché.
Maintenant décapage et ponçage, le plus dur pour avoir un bon résultat:
produits utilisé: oxydrine(pour le décapage et décrassage) plus eau chaude, abrasif a l'eau (400 et 600) et bien sur du temps et de l'huile de coude
Donc quand on trempe les pièces dans l'eau chaude sa se décolle, mais avec l'oxydrine pur ( sa ne crains rien pour la peau !) sa fait frisé la première pellicule.
une fois cette première partie de faite, reste la seconde:
une sorte de film qu'il va falloir poncé impérativement, il faut retiré le maximum, pour les angles, cutter en mode grattage, abrasif plier ect ect.
une fois fini la(les) pièce vont devenir terne, partout ou il y auras du noir c'est que c'est pas poncé, et que c'est pas au top encore, toutes les rayures que l'on as disparaitrons a 90% une fois quelles sont dépourvue de ces 2 revêtements ! donc en gros il resteras qu'asi aucunes rayures, voir plus du tout.
un coup D'ACETONE pour bien dégraisser le tout, bien sécher les pièces et ne pas avoir les main grasse sinon se ne sert a rien
pour les petites pièces, moi je les es collé au scotch pour évité qu'elles ne s'envolent au 1er coup de bombe !!
Matériel pour la peinture:
Primaire d’adhérence plastic et verni (brillant, satiné mat) suivant vos envies.
donc une bonne couche de Primaire d’adhérence plastic, pas de risque de coulure, sa ne laisse pas de traces, 15mn plus tard 1 couche de vernis, 2h de séchage petit ponçage a l'eau avec le grain fin, essuyer pour retiré la poussière et l'eau, encore une couche de vernis 2h de sechage.
en principe a se stade c'est bon, mais si il faut une 3eme couche on recommence !
on remonte le tout et c'est tout bon
AVANT:
APRES:
les produits:
magasin de bricollage
-oxydrine
-acetone
centre auto
-Primaire d’adhérence plastic
-vernis
-abrasif a l'eau
c'est mon premier reportage, donc soyer indulgent
Wylf 307 de Diamant
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 16:20 Sujet du message: |
moi aussi je viens de refaire mes platines ça fait comme celles de PhoeniX_IDF , j'ai poncé la couche de confiture au papier sec 220 , puis nettoyé au diluant (j'ai essayé en dessous pour voir si ça faisait pas fondre le plastique)
je n'ai pas peint en noir , j'ai juste revernis l'ensemble , mais ça me plait pas , c'est brillant on dirait que c'est mouillé....(vernis en bombe de mag de bricolage)
je les revernirais en satiné ou mat
MAKi.
Tama-K307 307 Addicted
Inscrit le: 15 Nov 2012 Messages : 21 Localisation : Paris
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 19:52 Sujet du message: |
Super boulot Mec...merci pr ton topic, je pourrai faire pareil ^^)
_________________ Be Cool, Be Zen...^^)
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 20:47 Sujet du message: |
Merci de ne pas citer les messages précédent, on revoit les mêmes photos et c'est chiant
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 22:00 Sujet du message: |
Pas de soucis tu peux éditer ton message pour retirer ta citation
307 LAFOREVER 16V Modérateur
