Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installer pedale accelerateur avec limiteur... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon finalement c'est régler le régule marche et fonctionne très bien malgré une frayeur quand jai voulu baisser la vitesse jai l’impression que sa accélérer bisard et non je me suis pas tromper de bouton lol
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Yeahhhh Hiiihaaaaaa ! Yeah ! Cool !!
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok comment as tu résolu le problème??
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
je prépare un poste avec les photo là je le poste dans 5min et merci a vous encore!!!!!! Yeahhhh Clap clap clap
chokchman
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Postes les ici stp http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=503&postdays=0&postorder=asc&start=1890 pour qu'on respecte la pertinence des topics Wink
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
plus d'additif ne veut pas dire FAP bouché
pour le moment il va continué a se bouché tranquillement jusqu'au jours ou il sera complétement bouché et la t'aura le default antipollution
t'avais raison mon connecteur embrayage étais pas accrocher il étais décrocher je lai remis tenue avec un riselant et sa marcher du premier coup nickel
donc aucun rapport avec les default ou le fap ou autre choses on peux le monté et télecoder même en ayant des default
je me suis appercue que service box dit des bêtises et jai vu que j'avais une pédale électronique!!!!! Shocked
le connecteur c'est la petite pièce noir et elle a un sens on voie bien en dessous un petit contacteur bouton poussoir il se mait vers le bas face a l’embrayage
le connecteur en numéro 1 se monte a l'emplacement numéro 2
le connecteur a des fixation exprès et elle se monte ici de l'autre coté coté embrayage a droite connecteur vers le bas les patte en plastique du connecteur étais cassé je lai tenue avec du riselant
ma pédale électronique avec le connecteur au dessus
Asp2p
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
excelent je suis content pour toi c'est super Clap clap clap
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
(bon revenons en a la pedale limiteur)
j'aurais bien aimé avoir se connecteur le jaune pour le limiteur mai malheureusement je lai vu nul part malgres que jai une pedale electronique bisard
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
neo-crystal a écrit :
voila j'ai ma nouvelle pédale, mais pas de difference par rapport a la mienne d'origine
mise a part sa :
me reste plus qu'a la remplacer, par contre j'arrive pas a enlever la prise sur le dessus... donc help me please !! ^^
même si je tire dessus comme un bourrin elle veut pas s'enlever...
par contre j'ai 4 fils qui sort de cette prise la 5eme c'est juste un petit bout qui n'est pas relier....pourvu que ce soit pas sa le fils pour le limiteur... Confused
Le Pec a écrit :
oué tu as les nouvelles générations de pédales (pas comme la mienne)
la différence entre celle que tu vien d'achetter et celle d'origine, c'est bien de petit truc blanc qui est le contacteur de limiteur.
et le 5 ème fils et bien celui a relier au calculateur ^^
tu n'a plus qu'a me donner ton opr ou dam, l'année de ta voiture, et le moteur que tu as pour que je te donne le shemas de cablage ^^
Le Pec a écrit :
héhé j'ai trouvé !!!
j'ai funté en prenant comme model la 308 avec ton opr Hiiiiii :)
donc le 5ème fil va au calculateur moteur en position j1 sur le 48voies marron Super content :D
Bonsoir pour une T5 2002 110cv 2L pédale électronique sans limiteur
si j’achète une pédale nouvelle génération 5voie es que j'aurais besoin de câble deux file du calculo ou finalement que un seul merci
pour l'ancienne pédale limiteur il faut tiré deux file du calculo mai pour la nouvel jai pu comprendre que un seul câble l'ancienne pédale 4 voie la nouvel 5 merci
chokchman
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Djallal je ne crois pas que tu puisses mettre le limiteur sur ta voiture, l'option n'existe même pas sur Sedre pour le moteur DW10ATED FAP Crying or Very sad
Désolé frère, tu devras te contenter du régulateur!
Capture d'écran de Sedre avec l'OPR de ta voiture et les caractéristiques de ta voiture:
djallal02
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne lai pas sur ma voiture karim si je cable change le calculo et le bsi je laurais ..?
je cable du calculo a la pedale les deux cable manquant et change ou mai a jours bsi et calculo
chokchman
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne l'auras pas, le calculateur ne la gère même pas
djallal02
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
et en changent de calculateur comme tu a fait toi ?
chokchman
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si bien sûr en changeant le calculateur moteur et probablement le BSI Confused
Mais là aussi il faut que tu tombes sur une 307 2.0L HDI 110 FAP comme la tienne mais équipée en série du limiteur de vitesse pour pouvoir commander un calculateur neuf en utilisant son N° VIN
djallal02
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'essey d'installer et trouver sedre jy arrive pas a le trouver dernier 2012 justement
je cherche a trouver et a savoir si il ya des 307 hdi 110 2l avec limiteur avec ou sans fap je men fou vu que je le suprimierais mon fap
chokchman
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si si la schématique sur Sedre existe bien pour ton moteur 2.0L HDI 110cv FAP sur les derniers modèles sortis (OPR récent, moi j'ai pris 9999 pour l'exemple):
Schématique:
Donc techniquement c'est possible le limiteur, par contre hier je me suis troué les yeux pour toi à chercher sur Servicebox le VIN d'une 307 2.0L HDI 110 FAP équipée du régulateur et du limiteur de vitesse, je n'ai pas trouvé Crying or Very sad Parce que ça ça t'aurait aidé à commander le bon calculateur au cas ou tu déciderais de rajouter l'option
djallal02
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
bon j'ai reçus la pédale limiteur et suis motivé pour la monté se weekend
donc je récapitule
jai une 307 2002 hdi 110cv 2L
j'ai le régulateur
et j'ai une pédale d'accélérateur électronique
comment savoir si j'ai le bon BSI ou quelle version j'ai est les version supérieur
pour gérer le limiteur déjas j'ai vu dans tes topic Karim que tu disais que ton ancien bsi ne gerrais pas la commande vocale du rt3 le mien oui peut être qu'il gère le limiteur
et pour le calculo comment savoir quelle version nous avons est les versions supérieure
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Friends !
Question ..
J'ai une T6 CAN de 2007 .
Regulateur de vitesse installé et télécoder par Mr 307LAFOREVER16V
La commande fait aussi limiteur. Donc on télécodé regulateur + limiteur.
Quand je bascule sur limiteur Ln -- s'affiche mais impossible de le faire fonctionner.
C'est du a un cablage spécifique a effectuer ou a la pédale d'accélèrateur? Ca devrait fonctionner même sans le connecteur, qui sert juste a desactiver le limiteur en cas de fort appui
Le regulateur fonctionne tres bien lui, j'ai bien la prise avec 4 fils sur la pedale de frein.
des idées ?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
skymike0307 a écrit :
Hello Friends !
Question ..
des idées ?
Moi j'ai installé le regulateur + limiteur sur mon T6 de début 2007. Sans la pedale d'accelerateur speciale + tirer le 5ieme cable vers l'ECU moteur, le limiteur restait toujours sur "--".
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
skymike0307
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une pédale BOSCH 1601AW
faudra que je regarde si j'ai le contacteur, et le cable..
http://club307.fr
runner3003
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 23:06    Sujet du message: Peugeot 307 2007 speed limiter doesn't work Répondre en citant
Hello everybody, I am thrilled that forum like this exists so I can share my experience with fellows. Sorry I have to write in English but my French is very poor. Here is my problem about speed limiter in my Peugeot. My car didn'h have a cruise control and speed limiter control stalk and some 2 years ago I have retrofitted stalk with controls. Of course speed limiter didn't work and I read about gas pedal ( i have bought exactly the same like Neo-crystal named Bosch G LV) and a 5th wire from the pedal that goes to ECU in J1 position in brown 48 connector. I have mounted a wire from the pedal to the computer in the exact position and Speed limiter stiil does't work- there is "Lim30 OFF" written on display and a button to activate it on the stalk doesn't work. Have I done something wrong? Please help, I can put some pictures if neccesary. Salut a tous!
Peugeot 307 1.6 16V 110HP 2007 Restyle
Yosch
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Euhhhh en french sa donne quoi?
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Friends !
Question ..
des idées ?
Si tu n'a pas la pédale, le limiteur ce met en défaut, il détecte qu'il n'ya rien au bout du fil (ou du calculateur et donc ce met en sécurité pour eviter tout problèmes de roulage)
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
sans la pédale spéciale point dur pour le limiteur!
impossible !et le prix de cette pédale n'est pas donné éventuellement à chercher sur le bon coin si tu veux cette option!
runner3003
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 16:14    Sujet du message: Peugeot 307 2007 limiteur de vitesse Répondre en citant
I have bought a new gas pedal that was taken from the car that had cruise/limiter installed in factory. I did everything the same like Neo-crystal, put one wire from the pedal through the cabin to the car computer into the position J1 in brown 48 connector, then enabled it in Peugeot planet and it still doesn't work. I have just followed the procedure from the Neo-Crystal except the part that he connected his wire with the green one in black six-wire connector in the ECU box right next to the computer. My black connector has 4 wires and his only 2. Maybe I should redirect the wire from the pedal to this connector or put another from the ECU to this connector? Any advice?
[/img]
This is the photo from my black connector in the ECU box with the wires.
Ok, I tried google translate to be exact:
J'ai acheté une nouvelle pédale de gaz qui a été prise de la voiture qui avait croisière / limiteur installé en usine. J'ai fait tout le même comme néo-cristal, mets un fil de la pédale dans la cabine de l'ordinateur de bord dans la position J1 en brun connecteur 48, alors permis à Peugeot planète et il ne fonctionne toujours pas. Je viens de suivre la procédure de la Neo-Crystal exception de la partie qu'il a lié son fils avec le vert dans le connecteur à six fils noir dans la boîte ECU juste à côté de l'ordinateur. Mon connecteur noir a 4 fils et sa seule 2. Peut-être que je devrais rediriger le fil de la pédale à ce connecteur ou mettre un autre à partir de l'ECU à ce connecteur? Un conseil?
  [/ img]
C'est la photo de mon connecteur noir dans la boîte ECU avec les fils.
skymike0307
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Friends !
Question ..
des idées ?
merci de vos reponse. imaginons je trouve une pedale et que je la change.. ensuite il faut cabler quelque chose d'après ce que j'ai cru comprendre?
http://club307.fr
runner3003
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 19:57    Sujet du message: Peugeot 307 2007 limiteur de vitesse ne marche pas Répondre en citant
Aide s'il vous plaît. Quelqu'un peut-il me dire où aller 5e fil de la pédale d'accélérateur? J'ai essayé de positionner J1 à 48 marron connecteur d'alimentation de l'ordinateur, mais rien ne se passe, ne fonctionne pas. Tout est bien relié, testés et déclarés peugeotplanet. Ma voiture est une 2007 essence d-sign 1.6 16v. Si vous ne pouvez pas écrire mon VIN. Régulateur de vitesse fonctionne très bien mais le limiteur marche pas, j'ai essayé tous. S'il vous plaît donnez'moi le schema de électricité si quelqu'un sait...
je deviens fou!
djallal02
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
mdr no panique ^^
la grosse prise que tu as en haut au millieu de ta pédale c'est pas un soucis, tu branche et ca marche.
c'est l'autre la petite, (2fils), soit tu est précablé et tu as une fiche (2fils) qui traine au dessus de ta pédale (actuel) sur la quel tu branchera la fiche présente sur ta nouvelle pédale
soit tu doit tirer deux fils du calculateur moteur a ta nouvelle pédale.
chokchman a écrit :
djallal02 a écrit :
oui sa je sais bien mai je me disais juste que vu que avec mon vin sb me sort 2 pedale mecanique et electrique cest que peux etre je suis cable pour le limiteur et juste a metre la bonne pedale p3 bsi calculo
Tu ne peux pas être pré-câblé sur une voiture de 2002 pour le limiteur, option qui n'est apparue que vers la fin 2004 Exclamation
Si tu ne veux que le régulateur, oublies un peu la pédale d'accélérateur, elle ne sert à rien, tu t'en bats les rocougnettes Wink
jai trouver ça en fouillant un peux les cable au niveaux du BSI es que sa pourrais etre cette fameuse prise pour le limiteur de vitesse
Georges777
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 14:56    Sujet du message: Installer pedale accelerateur avec limiteur... Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède une Peugeot 307 1.6HDi phase 2 année 2005, pouvez vous me dire quel pedal d'accélérateur dois-je mettre en place afin d'y installer le régulateur de vitesses? est ce un pedal avec un cable noire avec un connecteur blanc et un bouton juste en dessous de pedal? ou est ce un autre(version qui ne possède pas de cable)???
Peugeot 307 1.6HDi 90ch Phase 2 année 2005
Page 6 sur 6
