Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme electrique
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 11:39    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
bonjour a tous,voila j ai une 307 hdi 136 de 2005 avec un probleme de electrique que vous devez surement connaitre,mais je n ai pas trouvé de reponse exacte sur ce forum..a savoir je n ai pas de courant qui arrive au pulseur,je precise j ai testé moteur en marche et c est une clim auto le pulseur et bon en direct,les fusible ok,donc si qelqu un peut me dire ce qu il ya en amont genre relais en plus complexe je suppose sa m aiderai beaucoup merciiiii Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu a regardée ton fusible thermique ? Wink
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
je sais po ou il es!Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ici Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51393&highlight=pulseur
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
ui mais moi c est une clim auto!!!!c est different
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas le fusible thermique Rolling Eyes
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le lien que tu m as donne c est dans le cas d une clim manu,et je doute que l emplacement du fusible soit au meme endroit pour moi,mais si tu es sur du contraire alors je veux bien te croire mais j ai la flemme de demonter la boite a gant et me dire sa strouve ya rien! Hiiiiii :) sinon si je tire une alim + d ailleur et que je la met a la place de celle qui et defaillante sa pourrait le faire?
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
le shéma que j'ai indiquée comporte les 2 emplacement possible, normalement si tu a comme la mienne elle ce situe derrière la boite a gant Laughing http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525 , ce qui est de tirée un fil oui c'est possible, mais dangereux je trouve. et puis la gestion automatique ne pourait plus ce faire. si ce n'est pas sa faudra que tu jette un coup d'oeil par la. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok bah jvais voir sa ,merci pour le tuyau mec!Clin d'oeil ;)
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ya rien ya rien ya rien bordel de 307 de m....!!!!!!
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ta regardée ou ?
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
j ai demonter la boite a gant et j ai pas vu de module vert comme sur ton lien,je t ai dis les clim auto sa doit etre different et comme par hasard je trouve aucun post avec ce genre de probleme resolu c est toujours pour des clim manu
chellios
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
en plus l alim sur laquelle je n ai pas de jus ne vas pas coté boite a gant,donc je me demande bien qu es ce qui a entre mon fusible 40a et le pulseur..mais sa dieu seul le sait!
Wylf
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
envoi moi ton vin (vf33... ) en et je vais voir pour le schéma électrique. Wink après c'est peut-être ce que je t'ai mis en deuxième lien qui est en cause. après j'ai une clim auto sur la mienne mais c'est une phase 1 et l'emplacement est la pour moi, je n'ai pas fait attention que la tienne est une phase 2 envoi ton vin comme dit plus haut et je regarde tout sa Wink
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu a bien une phase un Monsieur VERT ... . si tu na pas trouvée le fusible derrière la boite a gant c'est que tu na pas le pulseur MAGNETI mais un BEHR qui lui ce situe du cotée du pulseur c'est sur le shéma que je t'ai montrée sur l'autre lien. ceci, normalement influe que sur la vitesse du pulseur donc je fonctionne pas sur les autres vitesse mais fonctionne en vitesse max. la piste a privilégiée ensuite si ce n'est pas ceci, c'est la résistance.
autrement voici le schéma électrique
8050: pulseur
8046: resistance vitesse pulseur
8025: facade climatiseur
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
mon pulseur est demonté c est bien un behr,ensuite j ai de nouveau regardé ton lieu tu as mis les photos pour le montage coté boite a gant ok ensuite tu dis que dans mon cas le module est dans le pulseur ,mais je pense que tu parle des transistor type mosfet que j avais deja changé d ailleur,bref c es de sa que tu parle le petit boitier blanc a l interieur du pulseur?
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
le pulseur tourne en direct sur une batterie j ai testé donc c est pas le module mais le cable d alim qui passe sous le tableau de bord il devrait avoir du 12v j arrive le suivre mais apres il disparait le salop Evil or Very Mad
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa remonte vers le boitier de commande auto et vers ton bsi
regarde aussi la résistance 1 du schéma normalement tu devrait trouver aussi le 2
les ref ne corresponde pas ton véhicule Wink
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok j ai la 1 pas la 2 donc sa c est la resistance de chauffage et tu pense que si elle es cramé c est pour sa que je n ai pas de jus qui arrive au pulseur?
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai de la continuité donc c est pas sa
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
plus d idée?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
bha personnellement la non Monsieur VERT ...
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas de jus a la resistance...bon bah tant pis alors
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu me donner le schema elec complet?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
mp envoyée Clin d'oeil ;) jvai me répétée menfin Monsieur VERT ... tes fusible sont bien tous bon ? Monsieur VERT ... tu a regardée celui dans le compartiment moteur ? http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12262 le N°18
BM34:boitier servitude moteur ( fusible 18 )
8025: facade clim
004: combinée
mc52: masse
bsi1: boitier servitude intelligent ( fusible 12 )
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
T Assure comme une bete!!! Wink e806 c koi?
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
SI TU PE ME DIRE OSSI CE QUE C EST R3 ?8?16?ET 3 APRS PROMIS JTEMBETE PLUS
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
une jonction electrique. ta voiture ettant en multiplexée can/van plusieur info peuvent passer par le même fil le r3 je ne sait pas après je ne localise pas ce que tu demande Monsieur VERT ... si tu parle des chiffre devant les fils c'est les endroit de branchement sur les cosse Wink
chellios
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je regarderai demain j ai peu de chance de trouver mais bon..encore merci pour toute ces infos Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
de rien en espérant que tu trouve Wink car après sa sera la case peugeot Monsieur VERT ...
