Peugeot 307 - Voir le sujet - système antipollution moteur defaillant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yakusa87
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 08:30    Sujet du message: système antipollution moteur defaillant ? Répondre en citant
Alors voila j'ai ma 307 2L HDI 136 de 2003 qui depuis hier à ce message qui s'affiche quand je démarre " système antipollution moteur defaillant " et le voyant s'allume aussi.
Pouvez vous m'aidez sachant que je n'ai pas de FAP pourquoi se message s'affiche t-il ?
Merci d'avance
kim
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Un p'tit passage à la valoche,le message: antipollution moteur defaillant n'est pas obligatoirement lié au fap,ce message existe aussi pour les moteurs essences !
yakusa87
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
kim
yakusa87
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens de passer ma 307 a la valise et diagnostic c'est un capteur de pression au niveau du FAP . vous savez combien ca peut coûter ?
kim
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que la suppression fap de la carto a été mal faites ,ce défaut ne devrait pas apparaître !??
autrement la réf et le prix du capteur de pression différentielle :
1618 Z9
66,25 EUR TTC
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme pour le capteur et sa ref, et je confirme aussi que si elle a été défapé (dans les règle) ce capteur ne devrait pas se mettre en défaut puisque sans le fap il devient inutile (il sert juste à dire au calculateur quand le fap est plein et qu'il faut lancer la régénération)
yakusa87
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses
j'ai eu confirmation j'ai bien un fap
kim
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord donc il faut que tu chance ce capteur j'ai eu le même soucis il y a pas si longtemps par contre après l'avoir changé défaut toujours présent mais il est parti tout seul le lendemain et ne s'est plus rallumé donc c'était bien mon capteur HS. Si tu es un peu bricoleur tu peux le changer toi même c'est assez facile.
Néanmoins si tu le change toi même vérifie l'état des durits en plastique dur qui vont du fap au capteur car il est déjà arrivé qu'elles fondent mettant le capteur en défaut. Du coup le soucis serait toujours présent, même avec un capteur neuf.
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 very important ,durites à contrôler et à remettre en face des repères Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
très important ça tu as bien fais de le préciser car je n'y pensais plus Wink
yakusa87
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
et dites moi il se trouve ou exactement ce capteur ?
merci d'avance
kim
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
yakusa87 a écrit :
ok merci
merci d'avance
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
attention le nouveau capteur sera différent (plus petit) et se fixera avec un seul écrou mais c'est normal il ne faut pas que tu t'inquiète car l'ancien était connu pour prendre l'eau donc il a été remplacé par cette nouvelle ref qui n'a plus ce soucis.
yakusa87
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi pour toutes les infos
Razz
kim
