yakusa87 307 Addicted
Inscrit le: 09 Avr 2012 Messages : 79 Localisation : limoges
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 08:30 Sujet du message: système antipollution moteur defaillant ? |
Alors voila j'ai ma 307 2L HDI 136 de 2003 qui depuis hier à ce message qui s'affiche quand je démarre " système antipollution moteur defaillant " et le voyant s'allume aussi.
Pouvez vous m'aidez sachant que je n'ai pas de FAP pourquoi se message s'affiche t-il ?
Merci d'avance
_________________ kim
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 08:35 Sujet du message: |
SALUT
Un p'tit passage à la valoche,le message: antipollution moteur defaillant n'est pas obligatoirement lié au fap,ce message existe aussi pour les moteurs essences !
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 09:03 Sujet du message: |
Merci de ta réponse
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 13:31 Sujet du message: |
bonjour
je viens de passer ma 307 a la valise et diagnostic c'est un capteur de pression au niveau du FAP . vous savez combien ca peut coûter ?
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 14:12 Sujet du message: |
je pense que la suppression fap de la carto a été mal faites ,ce défaut ne devrait pas apparaître !??
autrement la réf et le prix du capteur de pression différentielle :
1618 Z9
66,25 EUR TTC
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 17:56 Sujet du message: |
je confirme pour le capteur et sa ref, et je confirme aussi que si elle a été défapé (dans les règle) ce capteur ne devrait pas se mettre en défaut puisque sans le fap il devient inutile (il sert juste à dire au calculateur quand le fap est plein et qu'il faut lancer la régénération)
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 18:21 Sujet du message: |
merci pour vos reponses
j'ai eu confirmation j'ai bien un fap
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 18:31 Sujet du message: |
d'accord donc il faut que tu chance ce capteur j'ai eu le même soucis il y a pas si longtemps par contre après l'avoir changé défaut toujours présent mais il est parti tout seul le lendemain et ne s'est plus rallumé donc c'était bien mon capteur HS. Si tu es un peu bricoleur tu peux le changer toi même c'est assez facile.
Néanmoins si tu le change toi même vérifie l'état des durits en plastique dur qui vont du fap au capteur car il est déjà arrivé qu'elles fondent mettant le capteur en défaut. Du coup le soucis serait toujours présent, même avec un capteur neuf.
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 19:27 Sujet du message: |
ok merci
et dites moi il se trouve ou exactement ce capteur ?
merci d'avance
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 19:46 Sujet du message: |
attention le nouveau capteur sera différent (plus petit) et se fixera avec un seul écrou mais c'est normal il ne faut pas que tu t'inquiète car l'ancien était connu pour prendre l'eau donc il a été remplacé par cette nouvelle ref qui n'a plus ce soucis.
