Peugeot 307 - Voir le sujet - télecommande centralisé ne capte pas bien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muro57
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 22:21    Sujet du message: télecommande centralisé ne capte pas bien Répondre en citant
bonjour à tous, voila je m' adresse à tous les possesseur de 307 comme moi pour élucider mon problème Super content :D . ma télécommande de centralisation à distance de marche pas bien dans le sen ou pour ouvrir la voiture celle -ci capte a grand max 10 mètre et a un certain angle et pour la fermeture il faut que je soit tout prés de la voiture et que je vise trés bien le pare brise !!!
j'avais une 206 et ça marchai trés bien je pouvais ouvrir et fermer la voiture facile de 20 metre même en appuyant clef en poche tandis que la c'est pas du tout ça.
je voulais donc avoir votre expérience sur le sujet pour savoir si c'est ma clef qui déconne ou si c'est comme ça sur les 307 . je précise que j'ai remplacé la pile . merci a tous .
307 2l hdi 08/2003 160000 km, défapé , doseur d'air chaud schunté, conso 6.4 en roulant mixte pépère
navysurf
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Après le remplacement de ta pile as-tu procéder à une synchronisation de la clé Question
Si non essaye ça Arrow
muro57
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah je ne connaissai pas cette rcoédure je vais tester merci beaucoup
muro57
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et désolé pour le retard de retour :s . j'ai effectué la procédure, le +abc je crois que c'est le crant ou il n'ya a que le voyant batterie , en mode accessoire quoi. et bien j'ai l' impression que ça va mieux de loin pour l' ouverture mais pour la fermeture il faut que je me colle toujours à la voiture, c'est le cas aussi sur vos 307 ? peut etre est-ce un mode opératoire pour des raisons de sécurité qu'aurait mis en place peugeot ?
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non le +APC c'est le dernier cran avant démarrage du moteur... Clin d'oeil ;)
muro57
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince , en gros c'est jusqu'au préchauffage quoi quand tous les voyants sont allumé ?
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Wink
