Peugeot 307 - Voir le sujet - Plusieurs références de commodo COM2000 compatible? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
totole
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Oui
http://public.servicebox.peugeot.com/do/inscription
tu d'inscrit en provenance du Japon comme cela tu n'as pas à remplir de n° siret
higgins91
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
service box est un site internet, tu peux t'y inscrire en y retrant un numéro de professionnel.
Pour ton comodo, c'est la référence donnée sur le site qu'il faut prendre.
Les positions auto des deux comodos?
C'est peut-etre une question de VAN/CAN
Albator0
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais est que je peux voir, avec le numéro cité, la référence du commodo?
Je ne sais pas si c'est clair...
totole
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Deux précisions
En d'inscrivant domicilié à l'étranger tu n'as pas besoin de fournir de n° pro pour accéder au service box Peugeot
J'ai changé mon com 2000 par un acheté chez Peugeot 360€
Il m'on vendu la même réf qui apparaissait avec la carte grise sur le service box Peugeot
La réf Peugeot est marqué uniquement sur le carton et pas sur le com 2000
Chez Oscaro ou Yakarouler ils vendent des com 2000 deux fois moins chères que chez Peugeot.Mais avec les mêmes fonctions les réf ne correspondent pas
Quel qu'un a t'il osez acheté un com chez Oscaro ou Yakarouler ?
Albator0
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un peut me dire la référence Peugeot du commodo avec laenuméro suivant marqué dessus :
122758 16 96640 440 XT
totole
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est impossible
Il faut le n° (E) de la carte grise et le service box Peugeot
Donne moi ton n° Je te dirai la réf Peugeot
Albator0
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un commodo que j'ai trouvé et qui n'est plus sur la voiture d'origine.
Je vais essayé de trouver le même que le mien..... tanpis
Merci quand même
Albator0
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il existe un equivalent du "service Box" chez citroën ???
Rien est impossible ^^
totole
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui
http://service.citroen.com/
Albator0
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci totole
godz
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 16:12    Sujet du message: cherche réference de COM2000 Répondre en citant
Hello
J'ai un pbm de voyant airbag allumé depuis quelques jours et message "anomalie Airbag" à l'afficheur.
Le diag de mon garagiste a remonté "Défaut permanent. Allumeur module conducteur - niveau 2. circuit ouvert".
Donc COM2000 HS manifestement. Ma 307 ayant 115.000km et 8 ans, je ne compte pas trop sur un geste commercial de Peugeot.
Je voudrais donc changer mon Com2000 moi même.
C'est un DAV ref 96 538 207 xt.
Je cherche le modèle équivalent chez Valéo ou Febi , pour pouvoir commander un neuf (os____o ou yaka____), mais je ne trouve pas la référence appropriée.
Où puis-je trouver ces équivalences ?
Ma voiture :
VF**************
Fonctionnalités :
ESP : Non
Antibrouillards : non
Detecteur pluie : non
allumage auto feux : non
régulateur de vitesse : non
Ordinateur de bord : non
antibrouillard arrière
essuie glace arrière / lave glace arrière
essuie glace / lave glace avant avec mode intermittent
commandes autoradio Cd au volant avec infos à l'afficheur central
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur F3O7... Cool
Voici pour toi Arrow
godz
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup !!!!
phoceen0013
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous contacte car j'ai aussi un probleme avec mon comodo.
J'ai un probleme avec l'allumage auto des feux et j'ai un autre probleme avec le bouton de l'ODB.
J'ai trouvé la référence du COMODO mais je voudrais savoir comment connaitre la marque de celui ci car je souhaitrais ne changer que les commandes et non le comodo complet.
De plus, je n'ai pas tout compris concernant le reglage de l'ESP?
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réglage de l'ESP il se fait uniquement avec PPS... sinon pour ton com2000 regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967&highlight=demontage+com2000 Wink
phoceen0013
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Par contre, c'est quoi PPS?
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
PPS = Peugeot Planet System , Valise utiliser dans les garages et également en vente ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598 Wink
damy307
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous vous posez la question a savoir si ont peux monter un com2000 par une autre référence la réponse et oui j'ai changé le mien aujoud'hui et il fonctionne très bien de plus j'ai acces a la commande vocale du RT3 (seconde monte) plus fonction feux et essuie vitre auto (en projet de montage) que celui d'origine n'avais pas.
Réf d'origine: 624272
Réf de remplacement 6242C6
Je pense qu'il faud regarder par rapport au n° DAM
les fonction n'on pas d'importence ex: feux auto essuie vitre auto et ESP car le mien ne les avez pas et pourtant ca fonctionne (enfin ca ne rajoute pas les feux auto ou l'ESP car il y a d'autres éléments a ajouter mais pour les fonction de base aucun problème.
Voila si ca peux vous aidez
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Pitchoun
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un com 2003 réf:96593493XT marque Delphi qui me faisait allumé le voyant airbag et je l'ai remplacé par un com 2003 de réf : 96574186xt
marque Delphi.
Tout fonctionne nickel hormis bien sûr le bouton en bout de comodo de phare (pour le rt3) car je ne l'avais pas sur l'ancien.
Merci beaucoup à Damy307
damy307
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
De rien je suis content pour toi que ca fonctionne, nous sommes que deux a avoir changé nos réf de com2000 (com2003 pour toi) malgré que Peugeot dit de prendre la meme ref que celui d'origine.
A+
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, désoler pour le déterrage ...
Je suis en possession d'un com2000 récupérer sur un véhicule allant a la casse ( donc gratuit Razz ) celui-ci ne possède pas de bouton poussoir pour l'odb, est-ce que je peu récupérer la commande de mon ancien com2000 et la remplacer dans celui ? De plus je ne trouve pas la ref. du com2000 sur la pièce en elle même ( j'ai lu plus haut que la réf. était que sur la boite d’emballage , comme savoir si le com. est compatible du coup ?
mah34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que le tien a le bouton de poussoir? ?
regard ici si sa correspond
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967&highlight=demonter+com2000
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Rhaaa genial pour le lien Super content :D
Celui sur ma 307 a le bouton poussoir oui, mais ma commande clignotant déconne et donc j'aurais voulu savoir si je pouvais mettre ma commande avec poussoir + ma commande Cruise controle directement dans celui ci ?
Ce sont tout les deux des modeles DAV. Je n'ai pas L'esp donc je ne devrai pas passer a la valise ?
mah34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin la valise
attention a la référence j'ai fai une connerie aussi quand j'ai changer mon com200 dav par un autre dav aussi pas la même référence les même options et pourtant ça marche pas et je l'ai encor par un autre avec une référence différents et ça marche
je pense que tu as la même finition que moi c'est tu veux envoi le n°vin vf33... par mp et je te dirai
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder sur ServiceBox mais la ref. donner je ne le retrouve pas sur le com2000 :/
mah34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que ça te coûte rien essayer mais l edial c'est de trouver une commande avec le bouton de poussoir en casse sa t évite de remplacer ton com2000
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
A la limite je peu garder mon com2000 et recuperer les commandes de celui-ci ? Maintenant faut voir pourquoi ma commande clignatant retombe et ne reste pas , donc a verifier si com2000 a remplacer ou juste la commande Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai la commande problème connu Wink
RomaChriis
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
je verrai sa ce week end Super content :D j'aurai plus de temps pour chipoter a mon aise ^-^ . . . Sans rien casser jespere xD
Je te remercie pour ton aide et pour le lien Hiiiiii :) ( j'en ai profiter pour rajouter des photos du com2000 DAV )
mah34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Wink
Page 2 sur 3
