Peugeot 307 - Voir le sujet - contourner mode eco pour autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
heska77240
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 20:12    Sujet du message: contourner mode eco pour autoradio Répondre en citant
salut a tous
est il possible de contourner le mode eco pour utiliser juste l'autoradio, en trouvant le + et en le reliant direct a la batterie?
ou bien avez vous une solution pour sa???
je voudrai acheter un poste dvd, mais aucuns interet avec ce mode eco...
merciu a vous
heska
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi mon poste ne s'eteint pas en mode eco (montage ISO standard sinon utilise un adaptateur)! je crois que c'est valable que pour les monte d'origines le mode éco!
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourtant, bien nécessaire pour conserver une tension correcte au niveau de quelque calculateur pour mettre en route ta voiture...Ça serait dommage de se retrouver en rade après avoir regarder un film.
heska77240
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sérieux c'est une bonne nouvelle sa veu dire que si le mode eco se déclenche avec un autoradio qui nest pas d'origine le poste s'allume quand même et ainsi je peut écouter du son autant que je veux alors?
heska
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Wep faut faire attention!
Oui c'est ca mais seulement si tu refait un branchement ISO Standard ou que tu utilise l'adaptateur de chez peugeot!Tu verras bien quand tu le branchera si oui ou non il garde la mémoire!
heska77240
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'adaptateur peugeot c'est l'adaptateur que lon peut trouver dans les feu vert, qui sert a brancher un poste non d'origine c'est sa?
heska
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca mais spéciale peugeot!!
heska77240
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vous file le lien de lautoradio que je veut peut etre que vous pourrez me dire : http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-peugeot-gps-autoradios-peugeot-auto-radios-peugeot/36-autoradios-peugeot-307-autoradio-gps-peugeot-307-auto-radios-307.html
heska
benzi
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un no name donc il vaut ce qu'il vaut!!sinon pour l'interface que je te parlé c'est ca http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49935&sid=7d0ff15b17b0600dcea428c403dbc71e
heska77240
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok il fournissent la prise iso avec le poste donc sa devrai marcher
heska
franck61
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux continuer à écouter ton poste moteur couper après 30 minuntes sans redémarrer le moteur, il suffit de tourner la clé de contact en postition préchauffage, juste avant de démarrer, ne t'inquiète pas, tout tes voyant vont s'allumer comme si tu allait démarrer mais ne démarre pas, laisse comme ça, au bout de quelques minutes les voyants vont s'éteindre et tu peux continuer à écouter ton poste, tu ne pourra pas monter ou descendre tes vitres tant que tu na pas redémarrer. Moi j'ai tester pendant environ 1h30 et j'ai pu redémarrer sans problème, attention de ne pas rester trop longtemps au risque de vider ta batterie. Il y a une sécurité qui coupe les alimentation si jamais on oubli la clé en postiton préchauffage donc pas de grosse consommation dans cette position. j'ai mis une pince ampérmètrique sur le + batterie et je ne consomme pas plus que si la clé est en position ACC. (j'ai pas le poste d'origine, j'ai un sony et j'ai pas mis l'adaptateur peugeot, je me sui raccorder direct avec les fiches iso et mon poste garde bien sa mémoire.)
heska77240
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ton aide je vais essayer merci
heska
Anakee
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1:
Le mode éco est la pour limiter les consommateurs ET pour pouvoir redémarrer!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
bobol
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sinon ça se désactive au PPS mais c'est cher payé si ce n'est que pour faire ça ! Wink
Anakee
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, cela ne se désactive pas au PPS
On peut seulement (suivant les soft BSI) déactiver le passage en mode éco pendant 30 min !
Madix
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
mon bsi ne peux pas le faire, j'ai déjà essayé Sad
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
bobol
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 05:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien de cela que l'on parle non ? Ou me suis-je trompé ? ^^
el_pozo
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui mais comme il dit c'est selon la version du bsi
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une solution provisoire le mode show-room pour une intervention avec pp2000!après il faut repasser en mode normal( en mode client)!
Tororosso
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout simple, il suffit d’inverser 2 + sur le connecteur iso
franck61
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui peu etre une solution mais si il coupe le contact il sera obliger de penser à éteindre l'autoradio manuellement, car il sera en direct.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
non moi je les fais sur plusieurs voiture, il faut prendre le + après contact
franck61
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais si il prend le plus après contact, le mode éco lui coupera l'alimentation au bout de 30 mn
Tororosso
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
non
il y a 3 + si je me rappel bien
franck61
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
3+ étonnant, dés que j'ai un peu de temps je vérifie à l'appareil de mesure et je te confirmerai si il y a 3+
higgins91
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a le +12 moteur allumé, le +12 accessoires et le +12 toujours allumé (par exemple prise 12v dans le coffre)
après faut voir si le +12 qui arrive à l'auto-radio est de section suffisante pour pouvoir alimenter un autoradio (c'est juste prévu pour sauvegarder les mémoires)
batamto
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ou tu en es avec cet autoradio ?
L'a-tu acheté, et que vaut-il si tu l'as acheté ?
Tu as réglé le problème du mode eco et comment ?
Dernière question promis ! Laughing y a beaucoup de modifications à faire pour l'installation ?
Merci de me renseigner, j'ai lu les spécifications sur le site et il m' intéresse en remplacement de mon RT3 CAN monochrome.
307 2.0HDI 136ch FAP Gris fer
batamto
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
UP ! Crying or Very sad
