Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarreur se bloque ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 21:32    Sujet du message: Démarreur se bloque ! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voila mon petit soucis sur ma 307 1.6 ess, ce véhicule me sert que les weekends et dort donc dehors toute la semaine sans démarrer, donc aujourd'hui je vais aux courses donc premier démarrage depuis une semaine et après avoir tournée le contact et démarrer pendant 2 sec ont entend le bruit comme quand on met un coups de clé alors que le moteur tourne.
Je pense que le démarreur reste bloqué du fait qu'il ne tourne pas la semaine car après elle démarre nikel.
Quand pensez-vous et qu'elle remède à ça?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Lanceur du démarreur qui a du mal à s'avancer et à tourner ensuite. Arrivé à mi-course, il tourne déjà et "accroche" la couronne du volant moteur. Ne pas continuer ainsi, car les dents de la couronne ne vont pas apprécier longtemps.
La solution, nettoyer l'axe (bout de l'induit) ou vient manoeuvrer le lanceur (sale par la poussière du disque d'embrayage) ou changer le démarreur. Dans tous les cas, il faut le démonter... Confused
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pour le retour. Cela le fait vraiment quand elle tourne pas pendant 1 semaine. Combien cela peux coûter à changer le demareur ? N'ayant pas de compétences en mécanique sa se ferra dans un garage.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut compter en ES chez Peugeot 173.81€ et 0.60 de M.O. Ça va bien à faire. Wink
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, je m'attendait à plus. Je l’emmène chez Citroën pour le Mo moins chères.
c'est vrais que si il faut démonter pour nettoyer c'est peut être plus judicieux de le changer car il est d'origine?
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
sinon c'est difficile à changer soit même?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à comprendre ton soucis... aurais tu une vidéo du bruit que cela fait stp Clin d'oeil ;)
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis c'est que le bruit vient quand je n'est pas touché la voiture depuis 1 semaine environs, ce matin RAS.
Le bruit est semblable à un coup de clé pour démarrer la voiture alors que le moteur tourne
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
D’après service box voici mon démarreur :
Je possède pleins de démarreur sur ma caisse cool!!!
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le bruit le plus rapprochant que j'ai trouvé sur le net :
http://youtu.be/MjqXInc_5hQ
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle du bruit à 0.03sec... Question
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui !!! le même bruit qui dure 2 seconde chez moi et seulement voiture non utilisé sur 7 jours
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même et la mienne roule tout les jours... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien après avoir lancé le démarreur et une fois que le moteur tourne? Si c'est cela, c'est bien le lanceur qui reste "coincé" par la poussière embrayage et qui est éjecté par la couronne du volant moteur. Wink
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca m'arrive au moment du démarrage (comme si je laissais la clé en position de démarrage) Clin d'oeil ;)
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça !
Peut-on rester comme ça?
Au tre question peut-on utiliser un nettoyant électrique pour nettoyer l'alternateur ou autre pièce électrique?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus bruyant qu'autre chose, mais à force tu risques quand même de "grignoter" les dents de la couronne. Après, tu peux toujours le démonter et nettoyer le démarreur.
yan69290
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
La j'ai redémarrer et nickel! Je pense que je vais la démarrer un peu dans la semaine histoire que sa se colle pas
