flosauveur69 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 16:12 Sujet du message: Huile pour moteur 1,6 16v |
Petite question sur ma 307 1,6 essence de 2001 avec 105mkm:
Mon pere a fait la vidange dessus mais a mis de la total 15w40.
Cela peut il poser probleme ?
Merci de m'eclaircir
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 17:51 Sujet du message: |
15w40, il a pas du lire les préconisation constructeur....
Ca risque pas de poser de problème si tu roule pas sportivement; mais une consommation unpeu plus élevée.
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 18:52 Sujet du message: |
[quote="SelfEsteem"]15w40, il a pas du lire les préconisation constructeur....
Ca risque pas de poser de problème si tu roule pas sportivement; mais une consommation unpeu plus élevée.[/quote]
Ok, on roule pas sportivement en principe mais pour info en cas de conduite sportive, quelle conséquence?
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 20:27 Sujet du message: |
flosauveur69 a écrit : | SelfEsteem a écrit : | 15w40, il a pas du lire les préconisation constructeur....
Ca risque pas de poser de problème si tu roule pas sportivement; mais une consommation unpeu plus élevée. |
Ok, on roule pas sportivement en principe mais pour info en cas de conduite sportive, quelle conséquence? |
Moins bonne lubrification des éléments du moteur, donc usur plus rapide.
Tu sauras qu'avec cette huile c'est 20 000km grand max!
La 15w40 c'est bon pour les vieux moteurs où l'on recherche une huile unpeu plus visqueuse.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 06:34 Sujet du message: |
moi je le savais qu'il fallait mettre de la 5w40 voire 10w40 comme le moteur a 10 ans mais têtu comme est mon père, il lui restait un bidon de 15w40 dans la cave qu'il a voulu bazarder...
on fait la vidange tous les ans ce qui nous fait 12mkm à peu près donc ça va.
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:51 Sujet du message: |
A la limite, fallait prendre le 15w40 pour les appoint...
Bon 1 an ou 12 000 ca va, par contre, pour la prochaine, passe en 10w40; passer de la 15 à la 5 c'est peut être pas top non plus pour le moteur.
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 13:42 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils!
pas besoin d'appoint sur cette voiture! elle ne perd pas une goutte d'huile après 10ans.
Par contre de l'eau elle en perd, du coup on s'est lancé dans le changement du boitier de sortie eau.
donc pour info y'a 3 sortes de boitiers d'eau et non 2 sur la 307 tu5jp4:
-1 en alu, sans rainure pour le joint et avec la sonde bleu (modele 2001 voire 2002)
-1 en alu, avec rainure pour le joint et avec la sonde bleu ou verte (modele 2002-2004 je pense)
-1 en plastoc avec une autre sonde verte qui n'est pas compatible avec les modèles 2001-2002 car le connecteur de la sonde bleu n'est pas le même que pour la sonde verte.
Donc moi j'ai pas pu mettre celui en plastoc mais le second avec un joint fait à la patte
dans le servicebox ils ne font pas de diff entre les 2 en alu ces cou******
si un modérateur veut bien mettre ce post dans la bonne section ou si ça intéresse les autres.
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 14:08 Sujet du message: |
[quote="307 LAFOREVER 16V"][b][color=green]Ce topic je l'avais déjà déplacer car avant tu l'avais mis dans Général... il et très bien ici... ;)[/color][/b][/quote]
oups merci alors, c'était juste pour rajouter l'info de ce foutu boitier d'eau
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 08:26 Sujet du message: |
Je me posais une dernière question: je sais que le joint culasse est fragile (fuite) sur ce moteur et que pour l’instant il n’a jamais eu de souci ; je voulais juste savoir si cette huile 15w40 pouvait accélérer sa dégradation ou pas plus que ça par rapport à la 5w40 ?
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 18:35 Sujet du message: |
Up! Si quelqu'un a une idee
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 10:31 Sujet du message: |
flosauveur69 a écrit : | Up! Si quelqu'un a une idee |
A mon avis, personne n'en sait rien... mais personnellement je ne vois pas pourquoi ça dégraderait davantage le joint de culasse.
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 12:50 Sujet du message: |
c'est exactement ce que je pensais, j'en sais rien et je vois pas pourquoi, c'est juste que j'essaie de faire durer ce jdc fragile le plus longtemps possible. Sujet OK
