lyon_307_sw Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 12:41 Sujet du message: Clim en panne |
Je cherche des conseils concernant le dysfonctionnement de la clim de ma 307 sw.
Je l'ai acheté d'occasion en Février 2011 (date de circulation 2007).
La clim ne fonctionnait déjà pas, mais on était en hiver et je me suis dit qu'elle devait être vide.
je décide donc de la recharger en été chez Speedy.
Ils font leur test, me disent que la clim était vide, qu'il n'y a pas de fuite et changent un filtre dans le moteur.
La clim a fonctionné 2 mois, et puis plus rien.J'imagine qu'une clim ne se vide pas en 2 mois.
Lorsque j'enclenche la clim, on m'a dit que je devais entendre un clac, et constater que le régime moteur baisse légèrement. Hors, ce n'est pas le cas, rien ne se passe.
En parcourant les forums, souvent revient le problème du compresseur.
J'aimerais le tester mais j'ignore où ils se trouvent et avec quel appareil le faire.
Merci de vos lumières.
_________________ Lyon_307_sw
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 12:49 Sujet du message: |
tu dois avoir une grosse fuite de gaz,faire une recharge avec un produit traceur pour rechercher l'éventuelle fuite!
lyon_307_sw Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 12:52 Sujet du message: |
Je l'emmène chez Norauto pour faire au moins le diagnostic de la clim.
Mais s'il n'y a pas de fuite, qqun peut-il me dire ou se trouver le compresseur et comment le tester ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 12:53 Sujet du message: |
si pas de fuite, il faut vérifier que la commande de clim arrive jusqu'au compresseur.
Clim éteinte, tu regarde si tu as bien 0v au fils qui va au compresseur.
Clim allumée, tu dois avoir 12 volts.
Si ceci est correct, de fortes chances que ce soit ton compresseur qui soit HS.
lyon_307_sw Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 13:02 Sujet du message: |
Merci Tyler 92 pour ces conseils.
Mais peux-tu me dire où je trouve ce fameux compresseur et comment le tester ?
Merci pour vos lumières
lyon_307_sw Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 13:50 Sujet du message: |
Certains parlent également du relais qui pourrait être défectueux.
Je sais comment y accéder, mais comment repérer le relais qui commande la clim ?
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 14:14 Sujet du message: |
le compresseur est juste sous le moteur
tu enlève le carter plastique et il est juste là coté distrib.
tu le test comme je t'ai dis en débranchant le connecteur et en faisant les manip.
Concernant le relais, je ne sais pas trop.
Ca m'interresse aussi.
lyon_307_sw Curieux
lyon_307_sw Curieux
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 12:16 Sujet du message: |
Personne n'a de plan de ce BSI, histoire de savoir quel est exactement le relais qui contrôle la clim ?
De l'aide SVP !!!
benzi 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 21:08 Sujet du message: |
Salut, En général, à 95% des cas, quand le circuit est vide, le compresseur ne s'enclenche plus. Fais déjà vérifier le circuit de gaz avant de toucher au compresseur. 1/2 charge avec un traceur ensuite, un coup de lampe U.V et tu nous diras...
Tiens pour info... http://www.oscaro.com/redactionnel/climatisation/controle_climatisation.asp
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 19:53 Sujet du message: |
La fuite doit être importante pour te vider ton circuit en 2 jours...Il n'y a pas d'impact au niveau du condenseur ??
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 21:09 Sujet du message: |
Parce que ils ont directement injecter le fréon sans tirage à vide qui au vu de la fuite, aurait pu leur mettre la puce à l'oreille avec de l'air toujours présent dans le circuit...
Des changeurs de pièces, sans plus.
reg593 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Fév 2008 Messages : 244 Localisation : lille
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:27 Sujet du message: |
bonjour,
tiens j'ai le même problème avec ma clim air chaud ,j'ai fais une recharge de clim avec entretien a norauto et elle a marcher 30mn
en faisant ma révision chez euromaster pareil recherche de fuite et recharge et la clim toujours au meme point et ils n'arrivent pas a trouvé la fuite avec un traceur
_________________ 307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 19:27 Sujet du message: |
Salut, Fuite possible au niveau de l’habitacle...Évaporateur
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 17:54 Sujet du message: |
Enfin trouvé !! Il te faut rechercher quelqu'un qui puisse te le monter.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 11:26 Sujet du message: |
Pour info, les condenseurs C5 et 407 euro4 sont pris en charge par les constructeurs. Pas sur nos 307 (Trop vieille la bête...)
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 12:19 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : | Pour info, les condenseurs C5 et 407 euro4 sont pris en charge par les constructeurs. Pas sur nos 307 (Trop vieille la bête...) |
Trop tard pour les phase I mais pas pour les phase II, surtout les plus récentes (2007)... Par contre il faut réclamer et insister pour espérer quelque chose et avec factures d'entretien du réseau sinon on l'a dedans.
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 19:30 Sujet du message: |
Ça dépends aussi du kilométrage...
Mon C8 acheté neuf, qui arrive bientôt sur sa 10ème année, n’a jamais vu une recharge de clim. Et elle fonctionne comme au 1er jour.
Le réseau te pousse à la consommation, prétextant que la recharge est à contrôler et bien sur à faire tous les 2 ans.
Une simple mesure en sortie d'aérateur, clim à fond et on s’aperçoit souvent que c'est conforme. L'habitacle d'une voiture n'est pas un frigo.
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 19:17 Sujet du message: |
Je change mon filtre à pollen tous les 2 ans quelque soit le kilométrage. Chez Peugeot, c'est la même périodicité sans notion de kilométrage selon la gamme et l'année de fabrication.
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 20:01 Sujet du message: |
le filtre à pollen n'entre pas en jeu dans le fonctionnement de la clim ! qu'il n'y en ai ou pas ne change rien ! puisqu'il se trouve en aval de la clim sur le circuit d'aération !
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Sep 12 à 21:11 Sujet du message: |
Le filtre à pollen peut s'obstruer à la longue
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
