Peugeot 307 - Voir le sujet - 307CC - Défaut électrique, ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Righx
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 20:15    Sujet du message: 307CC - Défaut électrique, ne démarre plus Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un sacré soucis sur ma 307 cc depuis 2 jours ...
Je suis parti en vacances avec la voiture, j'ai roulé pendant 2 heures sur l'autoroute à 130km/h. Au milieu du trajet j'ai fait une pause pour boire un coup et marcher un peu, et après 20 minutes j'ai voulu repartir mais là ... problème ...
La voiture ne démarre pas O_o
Je met le contact, je tourne la clé pour démarrer, et j'entend un petit "clic" tous les voyants du TDB s'éteignent ...
Je recommence plusieurs fois, toujours la même chose ...
Au TDB j'ai eu un message d'erreur :
Airgab désactivé (alors que je ne l'ai pas touché, et il bien activé).
J'ai essayé de le changer de position, toujours pareil.
Mais ce n'est pas tout ... on dirait que le le système éléctrique à déraillé ...
Le coffre est vérrouillé, impossible de l'ouvrir avec le bouton, ni avec la clé en restant appuyé sur le bouton.
La fermeture centralisé ne fonctionne pas non plus.
Nous avons dons essayé de pousser la voiture, et là miracle nous sommes à moitié sauvé elle démarre !
Mais s’éteint seule après 5 minutes ...
On recommence, elle s'éteint à nouveau ...
On essaie alors une 3e fois, et là on réussi à repartir.
Je roule pendant encore 1heure et sur l'autoroute j'ai l'impression qu'elle faisait des coupures ... l'aiguille du compte tours descendait à zéro puis se remettais en position... ça me l'a fait tout le long du trajet ...
Nous sommes enfin arrivés à l'hotel, j'ai donc laissé la voiture sur le parking pendant tout le séjour, puis nous sommes rentrés de la meme façon qu'au retour ... démarrage en poussant, et des anomalies partout en roulant ...
J'allume les phares, la voiture se coupe, je met la clim, elle envoie de l'air chaud, je monte les vitres, elles montent de 5 cm par 5 cm ...
La seule chose qui fonctionne sans anomalie, c'est l'ouverture fermeture du toit ... lol
Avant donc de l'amener chez peugeot et de leur laisser un bras, j'aurais aimé savoir si ce problème avant déjà été évoqué ici, et si peut être une solution à été trouvée ...
Je ne suis pas du tout mécano, j'ai de bonnes bases on va dire, mais pour le coté électrique ... alors là !
Je pense à une connerie genre un relais ou un truc du genre qui aurait laché, mettant la voiture en mode "sécurité" ...
Qu'en pensez vous ?
Merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie bientôt HS... Confused
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même déjà HS. Ou problème de charge. Rolling Eyes
denis25
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je penche aussi pour un souci de charge, sachant que l'auto a roulé 2 heures et que rien n'a changé ! Tous les problèmes électroniques qui en découlent sont normaux quand la batterie est à plat, les ordres de multiplexage n'arrivent plus correctement au BSi qui fait donc n'importe quoi.
Alternateur, à mon avis ...
popeye05
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc a controler
1) batterie
2 ) circuit de charge
3) circuit electrique (mauvais contact aux bornes de batteries ou sur un connecteur)
voila au boulot
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
donc a controler
1) batterie
voila au boulot
Tout est dit Wink
on t'envoie la facture par mp Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
popeye05 a écrit :
donc a controler
1) batterie
voila au boulot
Tout est dit Wink
Alors nous on bossent et toi tu encaisses !!! Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
popeye05 a écrit :
donc a controler
1) batterie
voila au boulot
Tout est dit Wink
non je prends un petit pourcentage sur vos diagnostics Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. J'ai eu peur... Wouuuuuuw ! On s'en sort bien.
Righx
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos avis les amis c'est super vous me rassurez !! Je vais aller voir cette batterie tout de suite ! Je vous tiens au courant Clin d'oeil ;)
Righx
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, batterie changée par une que j'avais en stock, et hop démarrage au quart de tour !!
Avant ça j'ai essayé de faire démarrer sur l'ancienne batterie avec les cables reliés a mon autre véhicule, rien du tout ... donc batterie bien HS !
Un grand merci, mon porte monnaie commençait a avoir peur lol
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une bonne chose. Mais un conseil fait vérifier ton circuit de charge. Le problème risque de revenir si ta batterie chute en tension.
