Ted801 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 18:27 Sujet du message: Défaut diagnostique |
Donc voilà j'ai effectué un test sur pp2000 est il me mets plusieurs défauts:
Défaut calculateur moteur
Défaut fugitif, circuit injecteur 1, circuit ouvert, batterie faible, trop resistif.
" , circuit injecteur 2 ou 3, " , " , "
" , " " 3 ou 4, " , " , "
Défaut fugitif, pression turbo trop faible.
Défaut combiné
Défaut permanent distant information température d'huile, valeur reçu incorrect.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça correspond ?
Merci par avance
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 18:31 Sujet du message: |
Bonsoir??
tu repasses un coup de valise et tu nous donnes les N°des codes défaut et des capture d'écranS ,les symptômes etc ...
Bonsoir...
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 18:50 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | | Bonsoir... |
Ce mot là, n'était pas écrit à l'écran lors de la lecture défaut.
Ted801 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 19:02 Sujet du message: |
Désolé, je rectifis Bonsoir,
Ok je fais ça.
Ted801 307 Addicted
benzi 307 d'Or
Ted801 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 10:08 Sujet du message: |
Ok je fais ça dans la journée. Encore merci
Ted801 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 11:48 Sujet du message: |
Donc j'ai pris la tension de la batterie je suis 12,42 volts donc elle nécessite une petite charge, quand à l'alternateur je suis à 14,40 volts donc tout va bien.
Dites moi si je me trompe ?
Ted801 307 Addicted
Ted801 307 Addicted
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:26 Sujet du message: |
avant de te prendre la tete avec ces defauts qui sont peut etre du a une intervention realisé il y a un certain temps !
efface les tous et tu vois ceux qui reviennent
ca evite de chercher des pannes ou il y en a pas
ceci dit c'est mon avis et ce n'est qu'un conseil
apres tu fait comme tu veux
il faut contrôler mesure paramètre des injecteurs pour voir si ils restent dans la tolérance donnée par le constructeur !et mesurer le retour des injecteurs !!
Edité par zamaz le Lun 20 Aoû 12 à 12:28
Ted801 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:27 Sujet du message: |
Ok je vais faire comme ça, après je verrais :-)
Ted801 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:38 Sujet du message: |
Et je suppose que pour mesurer les retours injecteurs ça se fait sur pp2000 et vous connaissez le programme ou aller ?
Ted801 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 13:46 Sujet du message: |
Ok, je fais ca dès demain, encore merci pour tout ces conseilles.
Je vous tiendrez au courant pour l'avancement.
Ted801 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 16:56 Sujet du message: |
les corrections sont correctes et dans les tolérances d'après moi !
demandes à pseudo popeye05 si il peut t'aider ?c'est son métier il sera mieux te renseigner pour cela!
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 19:21 Sujet du message: |
oui je veux bien l'aider
dailleur plus haut j'ai soumis une chose a faire mais apparement il n'a pas lu
bon
le vehicule tu le possede depuis combien de temps ?
avant cette fois as tu deja interogé les defauts ?
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 19:45 Sujet du message: |
ca va ty zamaz
toujours en vacances ?
Ted801 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Aoû 12 à 21:24 Sujet du message: |
ils reviennent tous meme celui de la pression de turbo ?
