Peugeot 307 - Voir le sujet - BeuZe Un peu de nouvelles - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 83, 84, 85  Suivante
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.allopneus.com/TOYO-PROXES-T1-SPORT-225-45r17-94-y-40479.html garantie à vie.
nacral
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mecano.S a écrit :
je vais étudier ça, je pense prendre des falken fk452 ce sont les moins cher en pneu de marque assez connu le moins cher trouvé en 205/50 c'est 95€!
Je vais revendre les miens de Falken si sa te dit mais en 205/50/17. Clin d'oeil ;)
mitch30
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
j ai vu sur le forum que tu avait reussi a defaper ta 307!!
moi j ai une 307 hdi 100ch année 2001 et j arai aimer savoir ou tu es aller pour la reprogramation pour supprimer le fap
moi je suis de ales (30)
merci!!
307 hdi 2l 110ch
BeuZe
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, ceux qui ont suivis mon histoire savent que je n'ai plus de clim et de chauffage, en effet ma console de clim ne fait que clignoter ou ne fait plus du tout de lumiere , hormis l'ecran !
Je n'ai que de l'air qui sort a un voolume non doser et ne gere plus le chaud et froid !!
Donc je m'attaque au pulseur et son faisceau,
J'ai deja demonter la boite a gant et un morceau du tube qui mene au pulseur, je le touche mais arrive pas a le sortir, j'en suis donc a demonter par le coter conducteur, j'attends que ma balladeuse se recharge,
en tout cas pour le moment c'est une belle galere !!
BeuZe
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reussi a demonter le pulseur en revanche je n'arrive pas a le deloger !! le salaud sa me rend fou !!
Jess34
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Faut dire que voilà où il est aussi, Jte souhaite du courage Confused
BeuZe
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai reussi a le sortir en demontant la colonne de direction mais pareil quel merde cet visse ou elle est !!
En tout cas il a l'air de fonctionner normalement, le probleme ne viendrai donc pas du pulseur on dirai !!
La platine peut-être ??
Car quand je lance la clim le compresseur ne fait pas sont clic habituelle !
pug307
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
ta encore du fréon? car quand tu n'en a plus le compresseur se met en sécurité pour éviter de tourner dans le vide...
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
BeuZe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
je ne le sais pas
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut je viens de changer le mien il y a 1h et on en a transpirer avec mon père je peux te le dire
contrairement a ce qui est dit sur le tutoriel tu n'as pas besoin de devisser l'element de la colonne de direction il sort difficilement mais il sort !!!
attention de ne pas casser les ailettes surtout et puis bon courage
BeuZe
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai deja sortis et j'ai demonter ma colonne
BeuZe
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Bon pour ma clim sa m'a tout l'air d'être mon pulseur, voir ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49622&start=30
un petit coup de pouce pour les connaisseurs m'aiderai a ma conclusion Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Un peu de nouvelle titine se porte bien !
Je viens de commandé mes pneus avant, finalement j'ai pris des : vredestein ultrac sessanta Clin d'oeil ;)
Et je viens de commandé un pulseur de clim auto Neuf pour reglé mon soucis qui je l'espere sera sa ...
Prochaine etape sa sera changement de support moteur superieur le tiran et toujours bon et changement des essuies glace avant par des valeo Xtrem, en même temps vidange+ filtre a air.
En tout cas le prix du support moteur me fait simplement halluciné ...
BeuZe
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai regarder un peu mon moteur encore, j'avais un peu de temps, et je me suis appercue que j'avais du LDR autour du bol, je ne sais pas si c'est depuis la courroie de distrib ou si c'est le bocal qui c'est legerement fendue,
J'ai nettoyé le vase donc, et en debouchant j'ai eu l'impression que mon bouchon ne faisait plus de depression, donc je vais chercher cet aprem un nouveau bouchon qui aura une depression a 1 bar plutot que 1.7bar d'origine, sa evitera qu'il y ai trop de pression dans toutes les durites...
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
1.7 bar d'origine sur tout les modèles ?
Tu l'a trouvé ou le bouchon à 1 bar ?
BeuZe
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
chez citron, et ils ne le font plus, a present c'est 1.4 bar pour toutes les auto psa
BeuZe
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Puseur Reu aujourd'hui il y a plus qu'a !
reception des pneus demain je pense
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va. Tu ne vas pas t'ennuyer. tu as du pain sur la planche... Rolling Eyes
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca craint pas pour le moteur d'avoir une pression trop faible dans le circuit d'eau?
Je dis ca dans le sens où la différence de pression entre le circuit d'huile et d'eau serrait trop élevée, et risquerait de détériorer plus rapidement les divers pièces/joint entre ces deux circuit, comme le joint de cucu par exemple.
BeuZe
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la pompe a eau qui gere tout sa, mais a confirmer par les confirmer
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe a eau donne "juste" le mouvement, c'est la pression qu'il y a dans le circuit qui crée le déplacement du liquide
Sinon je pense pas que ça pose problème la différence de pression eau/huile, la pression d'huile est toujours plus élevée que ça
BeuZe
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer mon pulseur !!
La ventilation marche les positions aussi! mais j'entends pas la clim se mettre en route !?!
Car la voiture est froide ?
Je me rapelle plus si c'est instantané ou si il y a un temps de chauffe avant qu'elle se mette en route??
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi elle se met en route dès que je démarre donc à froid
BeuZe
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben moi elle se met pas en route et je ne l'entends pas collé de l'exterieur non plus ... ...
Donc le probleme serai encore autre part ?!? Crying or Very sad
En revanche j'ai du chauffage ...
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
y'a assez de gaz dans ta clim ? Car si il en manque trop elle se met en sécurité et ne démarre pas le compresseur
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1,si tu avais du froid avant la réparation!.cela vient d'ailleurs !
BeuZe
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais bien du froid pendant ma panne, comment je peut tester savoir si j'ai du gaz ?
je devisse une valve et appuie sur le truc a l'interieur comme pour une roue de velo si tu gaz sort c'est que sa vien pas de la ?
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
attention ce gaz est nocif et volatile!!
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as changé ton groupe de ventil tu n'as pas eu à toucher aux durit et radiateur de clim?
BeuZe
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Nan je n'ai pas toucher a tout sa !!!
Page 75 sur 85
