LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
nacral 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Mai 12 à 09:44 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | je vais étudier ça, je pense prendre des falken fk452 ce sont les moins cher en pneu de marque assez connu le moins cher trouvé en 205/50 c'est 95€! |
Je vais revendre les miens de Falken si sa te dit mais en 205/50/17.
mitch30 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 09:18 Sujet du message: |
salut!
j ai vu sur le forum que tu avait reussi a defaper ta 307!!
moi j ai une 307 hdi 100ch année 2001 et j arai aimer savoir ou tu es aller pour la reprogramation pour supprimer le fap
moi je suis de ales (30)
merci!!
_________________ 307 hdi 2l 110ch
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 11:51 Sujet du message: |
Salut a tous, ceux qui ont suivis mon histoire savent que je n'ai plus de clim et de chauffage, en effet ma console de clim ne fait que clignoter ou ne fait plus du tout de lumiere , hormis l'ecran !
Je n'ai que de l'air qui sort a un voolume non doser et ne gere plus le chaud et froid !!
Donc je m'attaque au pulseur et son faisceau,
J'ai deja demonter la boite a gant et un morceau du tube qui mene au pulseur, je le touche mais arrive pas a le sortir, j'en suis donc a demonter par le coter conducteur, j'attends que ma balladeuse se recharge,
en tout cas pour le moment c'est une belle galere !!
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 12:59 Sujet du message: |
j'ai reussi a demonter le pulseur en revanche je n'arrive pas a le deloger !! le salaud sa me rend fou !!
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 13:46 Sujet du message: |
c'est bon j'ai reussi a le sortir en demontant la colonne de direction mais pareil quel merde cet visse ou elle est !!
En tout cas il a l'air de fonctionner normalement, le probleme ne viendrai donc pas du pulseur on dirai !!
La platine peut-être ??
Car quand je lance la clim le compresseur ne fait pas sont clic habituelle !
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 23:54 Sujet du message: |
ta encore du fréon? car quand tu n'en a plus le compresseur se met en sécurité pour éviter de tourner dans le vide...
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 02:06 Sujet du message: |
je ne le sais pas
scuderiaferrari8 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2011 Messages : 123 Localisation : var
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 11:19 Sujet du message: |
salut je viens de changer le mien il y a 1h et on en a transpirer avec mon père je peux te le dire
contrairement a ce qui est dit sur le tutoriel tu n'as pas besoin de devisser l'element de la colonne de direction il sort difficilement mais il sort !!!
attention de ne pas casser les ailettes surtout et puis bon courage
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 11:28 Sujet du message: |
Je l'ai deja sortis et j'ai demonter ma colonne
BeuZe Modérateur
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 15:28 Sujet du message: |
Salut a tous,
Un peu de nouvelle titine se porte bien !
Je viens de commandé mes pneus avant, finalement j'ai pris des : vredestein ultrac sessanta
Et je viens de commandé un pulseur de clim auto Neuf pour reglé mon soucis qui je l'espere sera sa ...
Prochaine etape sa sera changement de support moteur superieur le tiran et toujours bon et changement des essuies glace avant par des valeo Xtrem, en même temps vidange+ filtre a air.
En tout cas le prix du support moteur me fait simplement halluciné ...
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 14:14 Sujet du message: |
Aujourd'hui j'ai regarder un peu mon moteur encore, j'avais un peu de temps, et je me suis appercue que j'avais du LDR autour du bol, je ne sais pas si c'est depuis la courroie de distrib ou si c'est le bocal qui c'est legerement fendue,
J'ai nettoyé le vase donc, et en debouchant j'ai eu l'impression que mon bouchon ne faisait plus de depression, donc je vais chercher cet aprem un nouveau bouchon qui aura une depression a 1 bar plutot que 1.7bar d'origine, sa evitera qu'il y ai trop de pression dans toutes les durites...
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 22:06 Sujet du message: |
1.7 bar d'origine sur tout les modèles ?
Tu l'a trouvé ou le bouchon à 1 bar ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 01:21 Sujet du message: |
chez citron, et ils ne le font plus, a present c'est 1.4 bar pour toutes les auto psa
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 18:08 Sujet du message: |
Puseur Reu aujourd'hui il y a plus qu'a !
reception des pneus demain je pense
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 18:21 Sujet du message: |
Ça va. Tu ne vas pas t'ennuyer. tu as du pain sur la planche...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 18:25 Sujet du message: |
Ca craint pas pour le moteur d'avoir une pression trop faible dans le circuit d'eau?
Je dis ca dans le sens où la différence de pression entre le circuit d'huile et d'eau serrait trop élevée, et risquerait de détériorer plus rapidement les divers pièces/joint entre ces deux circuit, comme le joint de cucu par exemple.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 18:43 Sujet du message: |
C'est la pompe a eau qui gere tout sa, mais a confirmer par les confirmer
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 21:35 Sujet du message: |
la pompe a eau donne "juste" le mouvement, c'est la pression qu'il y a dans le circuit qui crée le déplacement du liquide
Sinon je pense pas que ça pose problème la différence de pression eau/huile, la pression d'huile est toujours plus élevée que ça
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 08:55 Sujet du message: |
Je viens de changer mon pulseur !!
La ventilation marche les positions aussi! mais j'entends pas la clim se mettre en route !?!
Car la voiture est froide ?
Je me rapelle plus si c'est instantané ou si il y a un temps de chauffe avant qu'elle se mette en route??
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:03 Sujet du message: |
moi elle se met en route dès que je démarre donc à froid
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:12 Sujet du message: |
Ha ben moi elle se met pas en route et je ne l'entends pas collé de l'exterieur non plus ... ...
Donc le probleme serai encore autre part ?!?
En revanche j'ai du chauffage ...
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:45 Sujet du message: |
y'a assez de gaz dans ta clim ? Car si il en manque trop elle se met en sécurité et ne démarre pas le compresseur
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 09:56 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | y'a assez de gaz dans ta clim ? Car si il en manque trop elle se met en sécurité et ne démarre pas le compresseur |
+1,si tu avais du froid avant la réparation!.cela vient d'ailleurs !
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:09 Sujet du message: |
j'avais bien du froid pendant ma panne, comment je peut tester savoir si j'ai du gaz ?
je devisse une valve et appuie sur le truc a l'interieur comme pour une roue de velo si tu gaz sort c'est que sa vien pas de la ?
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:20 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | j'avais bien du froid pendant ma panne, comment je peut tester savoir si j'ai du gaz ?
je devisse une valve et appuie sur le truc a l'interieur comme pour une roue de velo si tu gaz sort c'est que sa vien pas de la ? |
attention ce gaz est nocif et volatile!!
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 10:45 Sujet du message: |
quand tu as changé ton groupe de ventil tu n'as pas eu à toucher aux durit et radiateur de clim?
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 18:30 Sujet du message: |
Nan je n'ai pas toucher a tout sa !!!
