Peugeot 307 - Voir le sujet - trop huile ? grave ou pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clauss
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 16:54    Sujet du message: trop huile ? grave ou pas Répondre en citant
bonjour à tous
voila je voudrais savoir si il y a des risque à un niveau d'huile trop élevé sur une 307 essence (136 ch) ?
De plus en environ en 4 mois, je suis passer du maximum de la jauge au minimum, es ce normal ? ( entre temps j ai effectuer 2000km)
merci d'avance pour vos reponse
Edité par clauss le Jeu 26 Juil 12 à 13:08
higgins91
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ton niveau est monté ou descendu ? Car tu parles de niveau trop haut alors que tu expliques qu'il est descendu...
Si ton niveau d'huile monte c'est stop direct et faut vérifier le moteur (il me semble avoir lu des posts sur le forum au sujet d'un risque d'emballement moteur)!!
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
clauss
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
mon niveau d'huile etait descendu en dessous du niveau minimum mais la j 'ai mis un peu trop d'huile donc je me retrouve au dessus du niveau max
donc comme tu dit pour l'emballement du moteur , j'ai lu que sa arriver sur les diesel mais la c'est une essence que j ai . donc es ce la meme chose ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Dernier avertissement
Seront modérés et/ou supprimés les messages :
Ne commençant pas par "Bonjour, salut ou de façon général un manque de civilité
