djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 16:19 Sujet du message: pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN |
bonjour a tous voila un truc qui me tente depuis quelque temps avoir les capteur de sous gonflage des roue avec affichage sur le rt3 et température d'huile et d'eau j'ai pu voir que sa passé mai que sur CAN a priori
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 18:55 Sujet du message: |
Impossible sur VAN
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 19:14 Sujet du message: |
ben je crois qu'il faut plutot se pancher a comment rendre no van en can parsque pour le moment on a aucun avantage
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 19:44 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | ben je crois qu'il faut plutot se pancher a comment rendre no van en can parsque pour le moment on a aucun avantage |
2 protocoles de communication différent: c'est comme si tu parlais en Français à un Chinois!!!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Starskier73 Modérateur
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 19:53 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : |
2 protocoles de communication différent: c'est comme si tu parlais en Français à un Chinois!!! |
et inversement !!
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 20:07 Sujet du message: |
Moi je pense que c'est possible de rendre une 307van en can est inverssement ,en changant les principale piece et en les programant pour comuniquer en van mai sa reste un gros chantier tout de meme
ou changer tout le faisceaux
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 20:56 Sujet du message: |
pas possible de passer de van en can, a moins de changer tout le faiseau habitable, le compteur, les capteurs, le bloque de clim, la facade de clim, l'odb, le poste, le faiseau moteur et j'en passe...
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 21:10 Sujet du message: |
oui voila donc c'est tout a fait fesable mai demande des moayens incosiderable
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 21:44 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | pas possible de passer de van en can, a moins de changer tout le faiseau habitable, le compteur, les capteurs, le bloque de clim, la facade de clim, l'odb, le poste, le faiseau moteur et j'en passe... |
Tous les faisceaux de la voiture et tous les composants électroniques
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 05:57 Sujet du message: |
Exact
Sur 307, il y a une quinzaine de calculateur:bonjour le boulot!!!
Edité par Anakee le Jeu 02 Aoû 12 à 20:48
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 06:46 Sujet du message: |
Autant acheter une 307 CAN
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 18:36 Sujet du message: Re: pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN |
| djallal02 a écrit : | | bonjour a tous voila un truc qui me tente depuis quelque temps avoir les capteur de sous gonflage des roue avec affichage sur le rt3 et température d'huile et d'eau j'ai pu voir que sa passé mai que sur CAN a priori |
Apparemment, l'affichage température eau/huile et pression des pneus ne peuvent pas s'afficher sur RT3. Seulement sur RT4/RT5.
Qui confirme??
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 18:40 Sujet du message: |
et idem pour les radar de recule que sur les model can apparemment chanceux c'est 307 en can
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 18:48 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | et idem pour les radar de recule que sur les model can apparemment chanceux c'est 307 en can |
Ben non, il y a des T5 avec aide au stationnement (AAS).
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 18:51 Sujet du message: |
jamais entendu parler de sa sa sert a quoi?
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 18:52 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | djallal02 a écrit : | | et idem pour les radar de recule que sur les model can apparemment chanceux c'est 307 en can |
Ben non, il y a des T5 avec aide au stationnement (AAS). |
Sur les T5 avec AAS tu n'auras que le bip, pas d'affichage possible sur le RT3
L'affichage sur le RT3 (AAS, T° des fluides, pression des pneus) a commencé avec les CAN
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:01 Sujet du message: |
c'est dommage karim même si on les monte d'origine peugeot les radar de recule pas d'affichage sur le rt3?
pourtant quand jouvre une porte ou le coffre il me dit coffre ouvert ou porte avant droite ouverte ect pourquoi il ne gérerais pas sa bisard
il nous manquera tout de même pas mal de petite option que l'on a retrouve que sur can
a tu monté la caméra de recule ou pas aufaite?
Anakee 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:09 Sujet du message: |
en gros il dit que sa ne fonctionne pas sur les van, et sur les can il me semble que ces avec pps et jai pu voire que certains lactiver en le fesant comme sur la 407
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:13 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | en gros il dit que sa ne fonctionne pas sur les van, et sur les can il me semble que ces avec pps et jai pu voire que certains lactiver en le fesant comme sur la 407 |
Un peu plus de précisions:tu me dis que l'on active l'écran d'affichage des fluides avec PPS?
Qui confirme?
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:20 Sujet du message: |
oui mai que sur 307 can et pas van
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 19:27 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | oui mai que sur 307 can et pas van |
Merci de ces précisions!!
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juil 12 à 17:50 Sujet du message: |
la quelle pression des pneus est température huile ,eau ou pour les radar de recule
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:51 Sujet du message: |
Exact
Sur RT3 CAN, on peut ajouter l'écran supplémentaire (température eau et huile + pression pneus OK) avec PPS: j'ai essayé.
italiezola57 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2012 Messages : 47 Localisation : Metz (57)
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:01 Sujet du message: |
desolé de l'incrute, mais... CAN VAN ? quelqu'un peut m'expliquer en MP ou ici ? ^^
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 03:01 Sujet du message: |
J'ai effectivement eu une fois sur mon RT3 VAN , l'alerte de pression des pneus , alors que je n'avais pas l'option !
Surement un bug car l'option n'était pas effective sur les 2004 , mais le RT3 l'avait en tout cas affiché !
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 06:28 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | J'ai effectivement eu une fois sur mon RT3 VAN , l'alerte de pression des pneus , alors que je n'avais pas l'option !
Surement un bug car l'option n'était pas effective sur les 2004 , mais le RT3 l'avait en tout cas affiché ! |
Exact
j'ai eu ce bug 2 ou 3 fois et j'en étais super étonné!
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 07:32 Sujet du message: |
Je viens rectifier une petite chose, pour le passage de VAN en CAN, coté moteur il n'y a rien a changer, c'est déjà du CAN, seul le coté habitacle est en VAN.
Vérifiable sur SEDRE lors de la sélection du véhicule; pour 307 c'est VAN/CAN pour T5 et CAN/CAN pour T6.
Anakee 307 d'Or
