Peugeot 307 - Voir le sujet - pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 16:19    Sujet du message: pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN Répondre en citant
bonjour a tous voila un truc qui me tente depuis quelque temps avoir les capteur de sous gonflage des roue avec affichage sur le rt3 et température d'huile et d'eau j'ai pu voir que sa passé mai que sur CAN a priori
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible sur VAN Crying or Very sad
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
djallal02
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben je crois qu'il faut plutot se pancher a comment rendre no van en can parsque pour le moment on a aucun avantage
Anakee
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
2 protocoles de communication différent: c'est comme si tu parlais en Français à un Chinois!!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
et inversement !! Monsieur VERT ...
djallal02
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que c'est possible de rendre une 307van en can est inverssement ,en changant les principale piece et en les programant pour comuniquer en van mai sa reste un gros chantier tout de meme
ou changer tout le faisceaux
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas possible de passer de van en can, a moins de changer tout le faiseau habitable, le compteur, les capteurs, le bloque de clim, la facade de clim, l'odb, le poste, le faiseau moteur et j'en passe...
djallal02
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila donc c'est tout a fait fesable mai demande des moayens incosiderable
chokchman
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les faisceaux de la voiture et tous les composants électroniques
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Exact
Sur 307, il y a une quinzaine de calculateur:bonjour le boulot!!!
Edité par Anakee le Jeu 02 Aoû 12 à 20:48
navysurf
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Autant acheter une 307 CAN Laughing
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 18:36    Sujet du message: Re: pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN Répondre en citant
Apparemment, l'affichage température eau/huile et pression des pneus ne peuvent pas s'afficher sur RT3. Seulement sur RT4/RT5.
Qui confirme??
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
et idem pour les radar de recule que sur les model can apparemment chanceux c'est 307 en can
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, il y a des T5 avec aide au stationnement (AAS).
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
jamais entendu parler de sa sa sert a quoi?
chokchman
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les T5 avec AAS tu n'auras que le bip, pas d'affichage possible sur le RT3
L'affichage sur le RT3 (AAS, T° des fluides, pression des pneus) a commencé avec les CAN Wink
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage karim même si on les monte d'origine peugeot les radar de recule pas d'affichage sur le rt3?
pourtant quand jouvre une porte ou le coffre il me dit coffre ouvert ou porte avant droite ouverte ect pourquoi il ne gérerais pas sa bisard
il nous manquera tout de même pas mal de petite option que l'on a retrouve que sur can
a tu monté la caméra de recule ou pas aufaite?
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Exact pour le bip!
Chokchman: comment tu débloques l'écran caché d'affichage des fluides sur RT3 (mirascript fonctionne que sur RT4/RT5, d’après Kariolys)?
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
en gros il dit que sa ne fonctionne pas sur les van, et sur les can il me semble que ces avec pps et jai pu voire que certains lactiver en le fesant comme sur la 407
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu plus de précisions:tu me dis que l'on active l'écran d'affichage des fluides avec PPS?
Qui confirme?
djallal02
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui mai que sur 307 can et pas van
Anakee
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces précisions!!
Aldebaran
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais intéresser aussi pour la manip exact (j'ai un rt3 CAN).
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
djallal02
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
la quelle pression des pneus est température huile ,eau ou pour les radar de recule
Anakee
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Exact
Sur RT3 CAN, on peut ajouter l'écran supplémentaire (température eau et huile + pression pneus OK) avec PPS: j'ai essayé.
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
desolé de l'incrute, mais... CAN VAN ? quelqu'un peut m'expliquer en MP ou ici ? ^^
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 03:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement eu une fois sur mon RT3 VAN , l'alerte de pression des pneus , alors que je n'avais pas l'option !
Surement un bug car l'option n'était pas effective sur les 2004 , mais le RT3 l'avait en tout cas affiché !
chokchman
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Wink
j'ai eu ce bug 2 ou 3 fois et j'en étais super étonné!
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens rectifier une petite chose, pour le passage de VAN en CAN, coté moteur il n'y a rien a changer, c'est déjà du CAN, seul le coté habitacle est en VAN. Clin d'oeil ;)
Vérifiable sur SEDRE lors de la sélection du véhicule; pour 307 c'est VAN/CAN pour T5 et CAN/CAN pour T6. Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas SelfEsteem, ce n'est pas si simple:
Exact que les éléments "coté moteur" (moteur/BVA/BSI/angle volant/ESP/...) sont en CAN HS (high speed) dans les 2 véhicules (T5 et T6). MAIS, en T5 (CAN/VAN) le CAN a un débit de 250 kb/s et en T6 (FULL CAN), 500 kb/s. Donc incompatible car le BSI fait passerelle.
Voila pour les précisions techniques
