tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 08:16 Sujet du message: [CLIM] Conseil changement compresseur |
bonjour à tous
je dois changer le compresseur de clim sur notre 307 de janvier 2006.
J'aimerais savoir s'il y avait des choses auxquelles il faut faire attention.
Ça parait relativement simple comme ça.
Mais j'ai juste une question :
Pour démonter la courroie, y a-t-il besoin de toucher au tendeur ou on fait sauter la courroie à l'ancienne ? Mais la courroie est-elle facile à remettre par la suite ?
merci d'avance
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 10:31 Sujet du message: |
La courroie d accessoires sur ma 1.6 16v phase 2 est facile a retirer donc autant l enlever. Sur un hdi je ne sais pas.
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 12:14 Sujet du message: |
ok merci de l'infos. j'attend confirmation pour le 1.6 hdi 110
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 12:22 Sujet du message: |
Même si ça parait évident, il faut faire attention aussi si tu as une clim manuelle ou automatique. Le compresseur n'est pas le même il me semble
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 14:33 Sujet du message: |
j'ai une manuelle avec deux connecteurs et trois vis de fixation. g pris en photo l'étiquette pour être certain
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 11:04 Sujet du message: |
j'attend toujours quelques conseils de votre part sur la courroie d'accessoire s'il y a besoin de toucher au tendeur pour l'enlever puis la remettre ?
merci d'avance
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 14:20 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | j'attend toujours quelques conseils de votre part sur la courroie d'accessoire s'il y a besoin de toucher au tendeur pour l'enlever puis la remettre ?
merci d'avance |
ça me semble évident !
outillage spécifique...
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 14:36 Sujet du message: |
Sur certaines voitures, le tendeur n'est pas automatique. Il faut le regler. C'est pour ça que je demande.
il faut un outil pour faire levier ?
Sais-tu à quoi ressemble-il ?
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 16:12 Sujet du message: |
Pour changer le compresseur sur un 2.0hdi90 c'est pas compliquer, j'ai changer la bobine sur le mien il y a un moi. fait vider ton circuit de clim avant ensuite fait sauter la courroie avec une pige de 4mm pour la bloquer c'est très simple.
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 21:29 Sujet du message: |
super !
je pense le faire moi même du coup
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 22:26 Sujet du message: |
Change les joints aussi ca évitera les fuites.
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 22:32 Sujet du message: |
j'ai attendu 2 mois au garage pour avoir mon compresseur, bref, j ai passé l été avec sa voiture de pret. et j ai eu compresseur occasion, car Peugeot savais pas liver la pièce.
pas solide ces compresseurs....
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 06:57 Sujet du message: |
oui je vais prendre une pochette de joints et vérifié que le compresseur est bien huilé aussi.
merci des conseils.
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 11:54 Sujet du message: |
j'aurais aimé un autre conseil
je dois changer la courroie et je ne sais absolument pas la longueur de celle-ci. Sur les sites de vente, c'est le bazard totale et même les boutiques physiques de pièces détachées sont incapables de me le dire.
Donc si quelqu'un pouvait rentrer mon VIN sur service box afin d'avoir la référence OEM...
sinon je crois que c'est une clé Alène qu'il me faut pour le tendeur car rien ne dépasse et c'est plutot du 6 pans creux.
merci d'avance
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 12:50 Sujet du message: |
merci.
le pb est que le modèle de compresseur n'est pas celui sur la photo. pour ma part il s'agit d'un modèle à 3 fixations radiales et il possede deux connecteurs.
donc à moins que la photo soit standard ?
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 13:42 Sujet du message: |
ha mais en plus je raconte des conneries.
c'est l'alternateur qu'on voit !
donc ma longueur c'est bien 1090 !
par contre un mécano m'a parlé d'une courroie à une matière différente, dite flexible.
Ca vous dit quelquechose ?
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 15:51 Sujet du message: |
hum ca expliquerait pourquoi j'ai l'impression de pas avoir de tendeur !!
sinon je la monte en même temps que je monte le compresseur ?
Posté le: Lun 23 Juil 12 à 07:43 Sujet du message: |
je recois mon compresseur bientot.
Il sera rempli d'huile de stockage (il est neuf)
Il faudra remplacer cette huile.
Cette huile sera remise lors de la recharge de clim ?
Avez vous déjà changé la bouteille désydratante sur ce modèle ? Est-elle facile à changeR ?
