LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 16:43 Sujet du message: |
moi quand j'en aurais trouvé un, c'est clair que je le ferais faire par mon garagiste
_________________ Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110-->Citroen C5 Tourer 2.0 hdi 163-->Megane 3 1.9dci 130 Blanc glacier-->Astra Sports Tourer Cosmo 1.7cdti 130 et Peugeot 206 GT n°2662 2.0L 16V 138ch
com8_77700 307 Addicted
Inscrit le: 18 Fév 2012 Messages : 98 Localisation : Marne La Vallée (77)
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 16:47 Sujet du message: |
Ahhh, je regrette presque de pas avoir pris un becquet !
_________________ Peugeot 307 XSI 2.0 HDI 110
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 20:53 Sujet du message: |
C'est pas possible... tu as une photo du derrière de ton autoradio?
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 21:20 Sujet du message: |
Branche le sub sur un rouge et blanc peut importe le speaker que c'est et le rem sur le bleu et blanc...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 22:36 Sujet du message: |
Si tu as des raccords femelles au cul de ton autoradio et sur ton câble rca, tu devra acheté 2 adaptateurs rca mâle/mâle comme sur le lien
http://www.camera-espion.com/alimentation-accessoires/connecteur-rca-male-rca-male.html
Sinon le reverse se ne serait pas plutot celui que tu branche sur ta camera de recul (qui envoi le signal pour afficher la video sur ton poste lorsque tu enclenche ta marche arrière)
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 10:32 Sujet du message: |
Je comprends pas tout, ton ampli à 4 entré RCA tu veux dire ? et sur ton autoradio tu dois avoir 2 rca aussi pour l'ampli normalement. Ensuite tu as le remote à rallonger de l'autoradio a l'ampli, et les alimentation +bat et masse a cabler
Ton ampli doit etre comme ça :
Ici tu as 2 entrée RCA, pour brancher 2 hp (1 rca gauche, 1 rca droite) pour brancher un sub 1 seul RCA suffit (car 1 seul sub en mono).
Sur ton autoradio tu as une sortie RCA qui d'après le schéma élec de ton poste est BLEU il suffit simplement d'acheter une rallonge RCA comme celle ci (male/male) que tu branche d'un bou à cette prise rca bleu et de l'autre à ton ampli.
Ensuite, sois tu a djà un petit fil simple avec les rca, c'est celui que tu dois te servir de remote (allumage de l'ampli en meme temps que l'autoradio) tu le branche sur le fil bleu et blanc de ton autoradio, et sur la cosse remote de ton ampli Sinon il suffit que tu fasse suivre avec tes rca un fil quelquonque.
Et la ton cablage d'ampli est terminé
Edité par Mecano.S le Mer 18 Juil 12 à 10:54
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 10:58 Sujet du message: |
| LoNsDqLe_AIM a écrit : | La masse et le "+" ça va c est bon.
Le remote je l'ai monter jusqu'a l autoradio mais je sais pas sur lequel, mais en fait sur l ampli il y a 2 pour l entrée et 2 pour la sortie, après à mon poste j'ai que 1 connecteurs avec écris dessus "subwoofer" ce que je comprend pas c est qu'il m'en faut deux normalement, et trouver le remote. |
Le remote sur ton autoradio fil bleu et blanc
pour le RCA 1 seule sortie sub sur autoradio = 1 seul à utiliser sur l'ampli.
2 RCA utilisé pour brancher 2 haut parleurs (stéréo)
Le sub étant "comme" 1 seul haut parleur pas besoin de 2 RCA. Moi sur mon ampli les 2 RCA sont branchés sur l'autoradio et sur l'ampli car les rca sont souvent vendu par paire, mais je peux en débrancher un des 2 le sub fonctionne toujours car 1 seul rca est utilisé
tu comprends mieux maintenant ?
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 15:18 Sujet du message: |
Un RCA output sert si tu veux brancher un autre ampli ça t'evites d'enmener un RCA jusqu'au poste en cas de pose d'un deuxième ampli
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 21:47 Sujet du message: |
quels cable ? Pour les RCA tu n'a rien coupé j'éspère ?
Le voyant vert qui passe au rouge c'est sur l'ampli? Je dirais plutot un soucis d'alimentation ou de fusible
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 21:52 Sujet du message: |
ah ça vient du rca alors! Oui les remote qui sont avec les rca sont tout fin, car enfait l'ampli n'utilise pas de courant par se fil il recoit seulement un signal 12v qui dit à l'ampli de s'allumer en gros.
Dénude bien ton remote du RCA et après avec un petit domino c'est comme ça que c'est monté chez moi
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:54 Sujet du message: |
manque plus qu'un peu de moquette sur le caisson et ce sera nickel
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 12:31 Sujet du message: |
Et ça sert à quoi tes trucs anti gibier ?
