Peugeot 307 - Voir le sujet - LoNsDqLe_AIM - 307 2.0 HDI - Pare choc arrière HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 37, 38, 39  Suivante
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense et c'est le garagiste qui va le fixer comme çà pas de problème de mauvais perçage ou autre.
nico061
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'en aurais trouvé un, c'est clair que je le ferais faire par mon garagiste
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110-->Citroen C5 Tourer 2.0 hdi 163-->Megane 3 1.9dci 130 Blanc glacier-->Astra Sports Tourer Cosmo 1.7cdti 130 et Peugeot 206 GT n°2662 2.0L 16V 138ch
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le père d'un pote à moi, lui qui à fait ma calandre sans sigle, je lui fait confiance, il est super sympa donc maintenant j'attend qu'il finisse la cabine.
com8_77700
Ahhh, je regrette presque de pas avoir pris un becquet !
Peugeot 307 XSI 2.0 HDI 110
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut des petites nouvelles:
Arrow Caméra de recul (installation 90%)
Arrow Sifflet ultrasons anti-gibier (installés)
Arrow Caisson et ampli (installation 90%)
J'aurais besoin de votre aide j'ai installé la caméra de recul mais je ne sais pas comment trouver le + et le - au niveau du feu de recul si quelqu un a une photo ou une explication, merci.
Edité par LoNsDqLe_AIM le Mar 17 Juil 12 à 19:38 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
fil VIOLET (+) et le VERT-JAUNE (-) Clin d'oeil ;)
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il n y a pas de violet sur le droit Hiiiiii :)
Et comment les connecter les câbles du feu et de la caméra.
J ai un problème pour le sub sur mon autoradio j'ai un câble "subwoofer" mais un seul, et le rca lui c est 2 câble plus le remote. Comment faire. Merci
307-xsi
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas possible... tu as une photo du derrière de ton autoradio?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par LoNsDqLe_AIM le Ven 20 Juil 12 à 20:31
307-xsi
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Branche le sub sur un rouge et blanc peut importe le speaker que c'est et le rem sur le bleu et blanc...
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oai mais du coup faut que je coupe les bouts ? car le RCA c'est des fiches comme sur la photo. Le remote c'est bien le Reverse ?
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as des raccords femelles au cul de ton autoradio et sur ton câble rca, tu devra acheté 2 adaptateurs rca mâle/mâle comme sur le lien
http://www.camera-espion.com/alimentation-accessoires/connecteur-rca-male-rca-male.html
Sinon le reverse se ne serait pas plutot celui que tu branche sur ta camera de recul (qui envoi le signal pour afficher la video sur ton poste lorsque tu enclenche ta marche arrière)
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le remote de ton ampli tu dois te brancher sur le cable d'antenne power (Blue) Voir photo Arrow
J'y comprends rien au autoradio no name... Laughing
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
le fil bleu et le fil bleu/blanc sont les même, c'est pour ceux qui ont antenne élec + ampli, pour ton cas tu n'en a qu'un des 2 a brancher sur ton ampli.
Les 2 sont des remote.
Pour le fil reverse je pense aussi qu'il sert à basculer l'écran sur la caméra de recul donc à brancher sur le fil de l'ampoule de marche arrière Hiiiiii :)
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que sur l'ampli il y a 4 connecteurs mais je peux que en mettre sur 2, et du coup j ai le câble rca qui a deux câble qui remonte au poste. Mais c est des connecteurs qui s'emboîtent donc je dois les couper ?
Désolé la je reconnais que je ne suis pas doué.
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas tout, ton ampli à 4 entré RCA tu veux dire ? et sur ton autoradio tu dois avoir 2 rca aussi pour l'ampli normalement. Ensuite tu as le remote à rallonger de l'autoradio a l'ampli, et les alimentation +bat et masse a cabler
Ton ampli doit etre comme ça :
Ici tu as 2 entrée RCA, pour brancher 2 hp (1 rca gauche, 1 rca droite) pour brancher un sub 1 seul RCA suffit (car 1 seul sub en mono).
Sur ton autoradio tu as une sortie RCA qui d'après le schéma élec de ton poste est BLEU il suffit simplement d'acheter une rallonge RCA comme celle ci (male/male) que tu branche d'un bou à cette prise rca bleu et de l'autre à ton ampli.
Ensuite, sois tu a djà un petit fil simple avec les rca, c'est celui que tu dois te servir de remote (allumage de l'ampli en meme temps que l'autoradio) tu le branche sur le fil bleu et blanc de ton autoradio, et sur la cosse remote de ton ampli Wink Sinon il suffit que tu fasse suivre avec tes rca un fil quelquonque.
Et la ton cablage d'ampli est terminé
Edité par Mecano.S le Mer 18 Juil 12 à 10:54
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
La masse et le "+" ça va c est bon.
Le remote je l'ai monter jusqu'a l autoradio mais je sais pas sur lequel, mais en fait sur l ampli il y a 2 pour l entrée et 2 pour la sortie, après à mon poste j'ai que 1 connecteurs avec écris dessus "subwoofer" ce que je comprend pas c est qu'il m'en faut deux normalement, et trouver le remote.
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le remote sur ton autoradio fil bleu et blanc
pour le RCA 1 seule sortie sub sur autoradio = 1 seul à utiliser sur l'ampli.
2 RCA utilisé pour brancher 2 haut parleurs (stéréo) Wink
Le sub étant "comme" 1 seul haut parleur pas besoin de 2 RCA. Moi sur mon ampli les 2 RCA sont branchés sur l'autoradio et sur l'ampli car les rca sont souvent vendu par paire, mais je peux en débrancher un des 2 le sub fonctionne toujours car 1 seul rca est utilisé
tu comprends mieux maintenant ? Hiiiiii :)
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui beaucoup mieux même Hiiiiii :) merci, je vais faire çà dès que je rentre chez moi Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un RCA output sert si tu veux brancher un autre ampli ça t'evites d'enmener un RCA jusqu'au poste en cas de pose d'un deuxième ampli Clin d'oeil ;)
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors maintenant j entend le caisson mais très difficilement, il faut que je tienne les câbles pour que ça marche en fait il est vert le voyant puis il devient rouge Sad
Je vais essayer de trouver un truc qui permet de mieux connecter les câbles entre eux.
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
quels cable ? Pour les RCA tu n'a rien coupé j'éspère ?
Le voyant vert qui passe au rouge c'est sur l'ampli? Je dirais plutot un soucis d'alimentation ou de fusible
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fusible ? Quand je joint le + et le - il y a une bonne étincelle en tout cas, non non je n'ai rien couper mais en fait le câble du remote de l'ampli est énorme mais celui qui est compris dans le câble rca est tout petit et je pense que ça vient de la à l'autoradio il est aussi tout petit et si je le tiens pas ça marche plus Sad je vais essayer demain en allant acheter un domino
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça vient du rca alors! Oui les remote qui sont avec les rca sont tout fin, car enfait l'ampli n'utilise pas de courant par se fil il recoit seulement un signal 12v qui dit à l'ampli de s'allumer en gros.
Dénude bien ton remote du RCA et après avec un petit domino c'est comme ça que c'est monté chez moi
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est l'ampli et le caisson sont opérationnels, merci à ceux qui m'ont aidé, pour la caméra je me pencherais dessus la semaine prochaine.
Deux petites photos des dernières modifications:
Et merci à juju60 pour le caisson et l'ampli.
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
manque plus qu'un peu de moquette sur le caisson et ce sera nickel
307-xsi
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça sert à quoi tes trucs anti gibier ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un système qui émet des ultrasons avec la force du vent, et çà repousse les animaux.
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller chez Peugeot pour commander le deuxième éclairage de coffre, ainsi que le capteur d'arbre à came, maintenant j'aurais besoin d'aide pour monter le capteur AAC
PS: les pièces arrivent demain.
Edité par LoNsDqLe_AIM le Jeu 26 Juil 12 à 16:56
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le second éclairage de coffre pas compliqué tu prends les même mesures que l'autre et tu te repique sur le premier avec deux cables qui vont au second... Cool
Pour l'arbre à came je ne peux pas t'aider... Embarassé..
Page 32 sur 39
