haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 17:06 Sujet du message: Fusible F8 demarreur |
Bijour à tous!
En cette belle journée, ma titine ma fait un caprice...
Je pars faire une course, tout va bien, je ma gare, fait ma course et là au moment de repartir je mets la clé je tourne... rien.
Je refais... toujours rien, juste un clic...clic.
Ouai youpi direction la boite à fusible, le F8 à cramer, celui du démarreur apparemment de 20A.
Je viens donc de faire quelque recherche, car un fusible qui pète annonce quelque chose en principe, et donc de ce que j'ai lu, ce serait le démarreur qui serait bon à changer?
Des avis?
Ca doit couter un bras en plus ca encore pffff.
Enfin j'ai des doutes que le fusible ai cramé parce qu’il fait trop chaud.
Donc si vous avez de suggestions.
Façon je vais devoir aller chez peugeot, j'ai ma clim qui est vide alors que je l'ai rechargé y'a une semaine, ca pu la fuite aussi ca.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:13 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | remplacer par un 25 A ,si cela continue démarreur à changer ,note peugeot à ce sujet !  |
+1. Démarreur à changer. Ça va tout seul à faire.
Par contre un fusible 25A çà ne tient qu'un temps et avec le risque d'abimer autre chose....
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:22 Sujet du message: |
Beh la j'ai mis un 15 car j'avais pas de 20 sous la main et ca tient pour le moment, bon c'était sur place, le temps de repartir, maintenant j'ai remis un 20, mais je ne comprend pas pourquoi mettre un 25?
Ca tient bien avec un 15, et j'aime pas trop sur-dimensionner les fusibles, si la limite est à 20 y'a une raison je pense non?
Sinon, le prix d'un démarreur à peu prêt?
Je suis content de voir que c'est simple à faire, car pour tout vous dire, j'ai bien l'impression qu'il est la bas derrière, et qu'il faut passer par dessous pour y aller, la galère encore.
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:25 Sujet du message: |
la note peugeot précise :à remplacer par un 25 A !!
essaye cette solution avant de changer le démarreur
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:27 Sujet du message: |
Ah je ne savais pas ca...
Tu les vois où les notes peugeot Zamaz?
On devrait les mettre sur le forum ses infos.
Tu sais pourquoi il précise cela Pigeot?
Ils ont encore sous dimensionner le fusible.
Rhalala trop de secu tue la secu
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:29 Sujet du message: |
sur SB PEUGEOT version dvd,les infos elle y sont sur le forum !
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 12 à 19:38 Sujet du message: |
Ah ok merci!
Beh j'ai pas vu pour la préconisation du fusible...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 19:31 Sujet du message: |
Salut, Oui, ça a bien les symptômes. Malheureusement.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 22:17 Sujet du message: |
Aie aie aie
C'est bien ce que je redoutais le plus.
Après le fusible qui saute, le démarreur qui refuse de démarrer...
Merci en tout cas, je vous tiendrai au courant du verdict.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 15:26 Sujet du message: |
Bon je reviens au nouvelle.
Démarreur HS, et donc changé.
Il m'ont aussi changé le fusible, et m'ont mis un 25A j'ai vu.
Comme quoi...
Bref voila qui est fait ca...
Yannos9119 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 20:15 Sujet du message: |
Salut haybusa, au faite tu en as eu pour combien à peu pres?
Car j'ai le même problème que toi et je pense que je vais le changer avant de partir en vacances.
Et comment savoir que le démarreur est H.S. ?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 22:42 Sujet du message: |
Salut Yannos9119
J'en ai eu pour 243 euro en échange standard.
Neuf c'est le double du prix.
Moi les symptômes que j'avais:
Fusible qui sauté...
Et le démarreur qui faisait drôle de bruit parfois voir même qui tourné pas ou tourné s’arrête tourné s’arrête en laissant la clé enfoncé.
Je sais pas si c'est très clair...
Sinon quand je changeais le fusible, parfois, ca fait clac au niveau du démarreur.
En gros le solénoïde qui envoyait mais le démarreur nada...
Voila en espérant avoir rep à ta question...
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 15:03 Sujet du message: |
Oui merci haybusa pour ces descriptions.
Moi mon fusbile a sauté pour la 2ème fois et je vais d'abord essayé de le remplacer par un 25A et si ça continue je ferai comme toi...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 15:14 Sujet du message: |
Il a jamais sauté que deux fois aussi le miens.
Et au passage, mais j'ai du le dire je crois, après me l'avoir changé ils m'ont aussi mis un 25A.
Zamaz l'a confirmé aussi d’après une note peugeot.
Fonce!
Par contre sur ton modèle, je sais pas si c'est comme moi, mais c'est la bordel pour atteindre le démarreur.
Faut y aller par en dessous et par au dessus...
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 21:45 Sujet du message: |
Oui j'ai regardé la revue technique pour démonter le démarreur c'est par le dessus et il fait enlever le filtre à air... galère mais bon pas le choix je vais m'y mettre demain en espérant qu'il ne pleut pas !!
