Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] disque de frein aie svp! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
bobyrush
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a 15 jours. C est un ami mecano qui me l as fait
307gael
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci tu pourrais lui demander ce qu'il faut exactement comme outils? precisement car je voudrais pas commencer ce week end et me retrouver betement sans pouvoir finir Confused
car on m'a parler de nettoyant frein, de nettoyer au papier a grain le moyeu ect...
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait sur la mienne il y a 2 ans.
tout est indiqué dans le tuto ... Rolling Eyes
Si tout se passe bien (rien de grippé) t'as besoin d'un embout torx 55 + toutes les clés et ralonges qui vont bien. Avoir environ 1m de bras de levier si possible. Si ca veut pas venir, faut chauffer avec un mini chalumeau ou décapeur pour ramolir le frein filet ( c'était mon cas).
Après du classique : embouts cruci , douilles pour enlever la roue etc
Le papier à poncer c'est juste pour virer le gros de la rouille pour pouvoir bien enquiller le disque. Et le nettoyant frein ou acétone, c'est pareil quand tout est remonté pour enlever les traces cracra des doigts et le film d'huile de protection sur le disque neuf. Wink
bobyrush
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.donc on a utilisé nettoyant frein papier a poncer c etais du 400 pour limer qui tienne la plaquette.
J avais un malette a outil magnusson on s est servi du torx t55, douille de 13 prevoir degrippant si les vis sont gripper.
Rentrer le piston avec une pince multiple nous on avais fait en plaquant un tournevis long contre le piston
bobyrush
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Prevoir un marteau plus vis pour matter si les vis.sont trop.gripper. On a du remonter la roue a cause de sa Clin d'oeil ;) et aller chercher du matos
307gael
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc avec le nettoyant frein je retire le film d huil qu il y a sur les disque avant de les replaceR?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui ou mettre du degraissant type produit vitre puis mettre des point de graisse sur les plaquettes
bauvaisis
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
euhh, au dos des plaquettes la graisse pour éviter les fameux couinement ! surtout pas sur les garnitures en contacte avec le disque Rolling Eyes
et de la graisse haute température (au cuivre en général : 1100°C) uniquement sinon ne mets rien, juste un nettoyage
Wylf
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
au lithium c'est pas mal non plus et sa coute moin cher Clin d'oeil ;)
307gael
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ses infos Hiiiiii :) normalement çà devrait bien se passer j'espere je vais opter pour acheter du nettoyant frein et nettoyer les disques et frotter un peu le reste au papier de 400 j'espere ca suffira
Par contre les cle platte a oeil servent a quoi dans l histoire??
pug307
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
hello ba tu as pas un RPDC ou autre dans ton coin? alors mes disque et plaquette on été changer et a vrai dire le coté conducteur à été gentil avec moi mais le passager beaucoup moins.
Surtout faut pas s'énerver et si t'es disque restent collé (comme moi) essaie de te procurer un décapeur thermique et du degripant surtout^^
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
307gael
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
un RPDC c'est à dire???
j'ai du degrippant WD40 mais je ne sais pas si cela suffira lol
307gael
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
qu'elle est la taille exact des vis qui tiennent les plaquettes?
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
oula j'en sait rien. pourquoi cette question etant donné que des neuves sont livrés avec les disques ???
307gael
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir la bonne taille de tournevis LOL
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la taille de la vis que tu veux mais le type d'empreinte .. Laughing Laughing
c'est du cruci "standard" il me semble bien. Du CR-2 .
307gael
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok du cruciforme lol donc je dois avoir çà !
çà m'embeterais de tout démonter et me dire mince il me manque un outils Confused
307gael
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
et niveau liquide de frein aucun risque je n'ai pas besoin d'y toucher?
Dans le pire des cas je peux faire le changement de liquide de frein plus tard?
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
retirer un peu de lockeed avant de changer les plaquettes ...et refaire le niveau après plusieurs coups de pédale !
307gael
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
du looked??
aussi une question sur oSCARO il ne parle pas de mettre du frein filet sur les vis de l'étrier c'est vraiment necesssaire?? Question
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
lockeed = liquide de frein : norme DOT 4 pour nous
C'est pas oscaro qui préconise comment faire l'entretien des vehicules, c'est le fabricant , peugeot.
c'est marqué dans la doc d'atelier , donc faut le faire Wink
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok !
bon de tout façon si y'a un soucis je reviens vers vous Laughing
y'a t-il un cable de capteur d'usure de plaquette a debrancher au faite pour le changement des plaquettes?
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
307gael a écrit :
ok !
non malheureusement pas sur les 307 !!fort utile au demeurant !
tu n'as toujours pas changer tes plaquettes,dans 6 mois on y est encore Monsieur VERT ...
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
y a les disques a changer donc c est pas plus inquietant Laughing
307gael
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
307gael a écrit :
ok !
sisi j'attaque ce week end avec mon frère LOL par contre dans les plaquette j'ai fournis avec 4 vis elle se mettent ou exactement ?? (vis ecrou)
j'ai aussi avec les disques des vis en cruciforme alors que celle sur mes ancien disque sont TORX cela pose t-il un soucis???
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
oulaaa faut se lancer l'ami , sans te poser 10 000 questions. Suivre les docs et tutos et tout sera nikel.
Si c'est que l'empreinte de ta vis qui change , ca n'a strictement aucune incidence sur le montage ........
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question sur vos 307 les vis de 13 qui tiennent les plaquettes c'est du TORX??? ou du cruciforme?
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
écrou et contre écrou clés de 13 et de 15 !
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899 Hiiiiii :)
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci Super content :D
c'est pareil pour les plaquettes avant?? c'est çà?
ps: pour le piston je n'ai pas l'appareil repousse piston y'a til un autre moyen de le faire rentré?? (tjr pour les plaquettes avant?)
Page 3 sur 6
