Peugeot 307 - Voir le sujet - Votre avis sur le 1.6 HDI 90 (T6) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 22:18    Sujet du message: Votre avis sur le 1.6 HDI 90 (T6) Répondre en citant
Hello tout le monde.
je m'apprête à acheter une 307 Monsieur VERT ...
C'est une T6 (2006), 120000 kms, et le plus important : 1.6 HDI 90.
Que pensez-vous de ce moteur ? Fiabilité, agrément, performances, ... ?
merci par avance pour vos réponses.
PS : Si je l'achète, je lui colle un becquet Laughing
Edité par CHARDINProduction le Mar 26 Juin 12 à 22:28
ericrobain
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du tout bon en théorie (volant moteur monomasse je crois... plus robuste que le bimasse du 110 CV).
Par contre ne t'attends pas à un foudre de guerre avec 90 CV bien entendu (déjà que je trouve ma 110 mollassonne).
Edité par ericrobain le Mar 26 Juin 12 à 22:30
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton premier avis !
Oui pour la puissance, je ne m'attends pas à un avion de chasse... Hiiiiii :)
Raptor
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux y aller sans souci!!!
Très bon moteur, pas de problème mécanique connu.
Puissance evidemment assez faible (92cv!) mais suffisant pour ma part.
J'ai actuellement 177700km et pas de souci (entretient perso!).
Si tu veux je te fais l'entretien en échange d'un becquet (héhéhé) vu qu'on habite pas loin l'un de l'autre!!!!
Bref je te la conseille vivement.
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut surveiller les fuites au niveau des injecteurs, et s'assurer que la crépine au niveau du raccord graissage turbo a bien été retirée (pas évident je sais) ...à 120 000 kms normalement on devrait déjà avoir été au courant...
Autrement oui c'est bien un volant moteur simple sur le DV6A.
ne pas négliger l'entretien et ne surtout pas hésiter a le resserrer...
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour la crépine, pas simple :S
Pour l'entretien courant, ça va, je penser gérer. Super content :D Vidange tous les 10.000 kms d'après ce que j'ai pu voir.
Raptor : tu es d'où exactement ?
Merci pour vos réponses.
haybusa
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir ce modèle, je te le conseil les yeux fermés. Cool
Elle est tout simplement génial!
Pour ce qui est de la puissance, on dirait pas qu'elle a les 90 CV, on dirait plus une 110, perso ils sont bien présent et répondent bien les petits canassons.
Sinon, l'avantage aussi de ce modèle, c'est que tu n'a pas de FAP, ce qui est aussi un gros PLUS.
D’ailleurs ce modèle est l'un des plus fiable me semble aussi au passage. Wink
Je suis intéressé de savoir aussi d’où vous êtes, le becquet m’intéresse aussi. Laughing
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
... et s'assurer que la crépine au niveau du raccord graissage turbo a bien été retirée (pas évident je sais) ...à 120 000 kms normalement on devrait déjà avoir été au courant...
Bof perso j'ai toujours le tamis dans la vis du tuyau de graissage turbo côté moteur et j'ai 150 000 km avec le turbo d'origine... Je ne compte pas l'enlever vu qu'il peut retenir d'éventuelles saletés (en plus pas évident pour y accéder)... je fais mes vidanges tous les 15 000 km depuis 120 000 seulement.
Edité par ericrobain le Mer 27 Juin 12 à 17:29
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
tant qu'il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs, il n'y aura pas de problème.
le jour ou ils se mettent à fuir, ça peut rapidement colmater la crépine, et là les ennuis commencent... le tout c'est de le voir à temps...
c'est un peu la loterie...
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
le jour ou ils se mettent à fuir, ça peut rapidement colmater la crépine, et là les ennuies commencent... le tout c'est de le voir à temps...
Effectivement je n'ai jamais eu de fuite au niveau de mes joints d'injecteurs.
Je n'ai pas de FAP au cul aussi Super content :D (toujours une m..de de moins).
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en gros, il faudra surveiller fréquemment les injecteurs et agir vite en cas de problème. Ca, c'est dans mes cordes Monsieur VERT ...
francky42
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheter egalement il y a pas lontemps une t6 1.6hdi90
bas perso les 90 cheveaux sont suffisant pour moi pour doubler ou s'inserré dans l'autoroute.
une question con par hasard svp
il se situe ou les injecteur ? pour y jeté un coup d'oeil de temps en temps? merci
sinon tu peut y aller l'esprit tranquil
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
les injecteurs sont dessus.
il faut retirer le cache "HDI" en plastique, ils sont dessous.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965
j'ai remis la main sur la procédure pour la crépine...
http://www.mister-auto.com/doc/turbo/turbocompresseur.pdf
Edité par Marco26 le Mer 27 Juin 12 à 18:28
CHARDINProduction
Oh c'est cool ça, j'enregistre Clin d'oeil ;)
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
D’après vous, il est préférable de la changer cette crépine, ou de la virer complètement ?
La retirer n'engendre-t-il pas un risque de laisser passer des choses plus grosses ?
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
du style tronc d'arbre ? Laughing
Non comme sur la procédure, la supprimer et rapprocher les vidanges...
et surveiller les injecteurs et tout ira bien.
j'ai le même moteur en 110 ch je fais mes vidanges tous les 10 000kms et je fais péter tous les filtres à 30 40 000kms et elle tourne comme une horloge.
CHARDINProduction
Tronc d'arbre, bateau, planche de surf, sait-on jamais Monsieur VERT ...
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre galère si tu le fais toi-même il faut déposer le catalyseur et surtout mettre un joint d’étanchéité neuf au niveau de la vis 4b... Si tu n'as pas de fuite d'injecteur je te conseille de ne pas l'enlever (la preuve je n'ai pas de soucis) mais par contre resserrer les vidanges tous les 15 000 km au lieu de 20 000... puis surveiller ces satanés injecteurs.
Sinon je change le filtre à GO et filtre à air tous les 60 000 km comme préconisé, faut pas être parano non plus.
N.B. Je me demande combien coute cette opération de retrait du tamis de la vis 4b chez Peugeot Confused
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même incroyable ce qu'un mini-tamis est capable de provoquer... Quelle idée à la c*n ils ont eu Laughing
Pour la dépose du cata, ça ne parait pas bien méchant à première vue ?
Pourquoi dis-tu qu'il faut remettre un joint d’étanchéité sur la 4b en cas de retrait du tamis ? Peut-être ne peut-on pas retirer ce tamis sans retirer la vis ?
Je découvre les joies du hdi Super content :D
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
CHARDINProduction a écrit :
... Pourquoi dis-tu qu'il faut remettre un joint d’étanchéité sur la 4b en cas de retrait du tamis ? Peut-être ne peut-on pas retirer ce tamis sans retirer la vis ?...
Parce qu'il y a certainement un joint rondelle entre la vis et le moteur (idem pour la vis de vidange carter moteur)... Il faut changer le joint dès lors que tu déposes la vis (que tu enlèves le tamis ou pas).
C'est d'ailleurs écrit à la fin de la procédure "pour tous les joints" et on peut le voir sur le schéma.
Edité par ericrobain le Mer 27 Juin 12 à 19:02
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est donc dans le cas où il n'est pas possible de retirer le tamis sans retirer la vis Clin d'oeil ;)
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr qu'il faut retirer la vis car le tamis est à l'intérieur de la vis (regarde bien le schéma)... Donc en plus si il y a un joint rondelle, il faudra le remplacer par un neuf et d'origine Peugeot - pas la première rondelle venue - si tu ne veux pas avoir de fuite d'huile à ce niveau.
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas parano...sauf que, on s'est aperçu que le capteur haute pression qui se trouve au bout de la rampe commune se couvre d'un dépôt au bout d'un moment...et ca c'est dû au fait qu'on ne change pas suffisement le filtre à gasoil...et ca coute un bras, car le capteur ne se detail pas.
ce que je dis c'est de source sûre...Monsieur VERT ...
maintenant changez votre filtre à gasoil tous les 60 000 kms...c'est vous qui voyez...
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le boulet, j'ai lu un peu vite les schémas, je le voyais au niveau de la tête... (totalement idiot si on réfléchit 1 minute au rôle de ce tamis, j'en conviens).
Sinon pour les joints, c'est une évidence pour moi de prendre de l'origine Peugeot et de les remplacer par du neuf. Vu la fragilité de la bête, on va éviter de la brusquer Hiiiiii :)
Edité par CHARDINProduction le Mer 27 Juin 12 à 19:12
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
... sauf que, on s'est aperçu que le capteur haute pression qui se trouve au bout de la rampe commune se couvre d'un dépôt au bout d'un moment...et ca c'est dû au fait qu'on ne change pas suffisement le filtre à gasoil...et ca coute un bras, car le capteur ne se detail pas.
Je veux bien te croire (quelle est ta source ?)... et tu le changes tous les 30 000 km alors ?
Justement j'en ai un en stock et je comptais faire ma vidange prochainement... du coup tu me fous les boules et je vais peut être bien changer mon filtre à GO Hum... ?
Edité par ericrobain le Mer 27 Juin 12 à 19:18
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le prix du filtre et les ennuis pouvant être évités, ça peut-être intéressant de le faire toutes les 3 vidanges j'ai l'impression.
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
... Sinon pour les joints, c'est une évidence pour moi de prendre de l'origine Peugeot et de les remplacer par du neuf. Vu la fragilité de la bête, on va éviter de la brusquer Hiiiiii :)
J'ai vérifié sur un autre schéma Service Box : il y a même 2 joints à changer quand tu enlèves la vis 4b :
- 1 joint entre la vis et le tuyau,
- 1 joint entre le tuyau et le moteur.
VAL74
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voui de mémoire la 90 tire facile les 95chx alors que la 110 sort tout juste les 105chx,
ce qui fait pas plus de 10chx d'écart entre les 2 Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas en quoi la fuite d'injecteur et le tamis sont liés ? Le tamis est sur le système de lubrif, et les injecteur gazoil.
Et je comprends pas non plus pourquoi un tamis avant le turbo. L'huile ne passe pas par le filtre avant d'arriver au turbo (comme pour le reste du moteur ?) Car si l'huile y passe je vois pas l'utilité d'une créprine, et sinon je comprends pas pourquoi les ingénieurs ne l'ont pas relié au circuit après le filtre Laughing
CHARDINProduction
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Z'ont du oublier Monsieur VERT ...
Page 1 sur 3
