Fap qui se regenere trop souvent
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
davy59240
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 17:10    Sujet du message: Fap qui se regenere trop souvent Répondre en citant
bonjour voila j ai une 307 SW 1.6 HDI avec FAP elle a 150000 km, tout les entretien on ete fait resament. Ma voiture se regenere tout les temp des fois 2,3 fois par jour j ai ete chez peugeot il m on changer le capteur fap mais sa na servi a rien a par 150 euros dans le vent. pas de message au tableau de bord ni perte de puissance, donc j aurai voulu savoir si quelqu un serai le probleme ou si je peut arreter ces regeneration, j ai changer ma batterie hier car sa me la usee a force. merci d avance pour vos reponse qui j espere m aideront.
davy59240
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre qu il y a un fusible a enlever ou autre chose non?
higgins91
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle route fais-tu ? Petit trajet tous les jours ou long trajets ?
La régénération met un certain temps à faire monter en température le FAP pour qu'il se régénère. Si tu ne fais que des trajets de 5 ou 10 minutes, il n'a pas le temps de monter et retente la régénération au prochain trajet...
Quand la régénération commence, va faire un tour sur une nationale ou autoroute pendant environ 15 minutes
davy59240
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
je fait de la ville comme de l autoroute, mais meme en sortent de l autoroute la regeneration continu j ai l impresion que sa reste bloquer
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut remédier à ton problème en revenant chez peugeot et contrôler ton niveau d'huile moteur(risque d'emballement moteur) !!
maki
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
as tu des fois au démarage un "dong" qui sonne assez fort ?
MAKi.
The end in nigh...
davy59240
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
je l ai eu se dong je savais que s ete la batterie, je l ai changer hier. se filtre est une vrais plaie. quand a peugeot payer un diag 80 euros et changer des piece pour rien non merci. quand a mon niveaux d huile lui est correct.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sans la valise tu ne régleras pas tes problèmes Wink
Marco26
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre, j'ai le même moteur et jamais, je dis bien "jamais" je n'ai eu à faire à une régénération FAP, je n'ai jamais ressentis de symptômes qui m'ont fait ressentir une régénération forcée.
Alors soit c'est transparent et on ne sent rien, soit il n'est pas encrassé...pour info, ma 307 à 75000 kms...
Alors est ce que c'est le fait de mettre que du bon gasoil et de la C2...allons savoir...en tout cas sur la mienne, c'est totalement invisible...pas d'odeur, pas de clic de relais...queudale....
davy59240
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
mon huile moteur est de la bonne la 5W30 préconiser. ainsi que le gazoil. est a la derniere revision RAS a la valise. en faite je pense qu il faudrai que j y passe quand sa arrive.
davy59240
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
retour chez peugeot. la voiture a rien!!!!!! est se que peugeot peuvent desactiver les regeneration depuit la balise?
davy59240
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
personne le desert Sad
davy59240
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bande de gros nul vous savez pas repondre vous ete aussi nul que sa bande de blaireaux
BeuZe
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous dit aurevoir avant de partir ou pas ?
davy59240
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuuuuuuuuuu non!!!
Twisted Evil
vous servez a rien mouahhhhhhhhh
davy59240
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
et quand je vois comme solution va chez peugeot controler ton niveaux d huile; j esperrer que c etait une blague j ai deux main je peut le faire moi meme. c est juste une jauge a tirer. et c est bon j ai regler mon probleme tout seul comme un grand
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Deux mains gauche ou droite... Rolling Eyes
Pas de ma faute tu à dis qu'on savez rien...
BeuZe
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je lock !!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
- mentions légales
