Peugeot 307 - Voir le sujet - antivol électronique défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 12:57    Sujet du message: antivol électronique défaillant Répondre en citant
bonjour, ce midi j'ai eu un message d'alerte antivol électronique défaillant, depuis à chaque allumage sa le fait.
savez vous de quoi il s'agit, comment puis je y remédier?
higgins91
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu fait tomber ta clé ?
as-tu changé ou modifié qque chose ?
voir ça aussi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30593&highlight=antivol+%E9lectronique+d%E9faillant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37753&highlight=antivol+%E9lectronique+d%E9faillant
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
la clé n'est pas tombé, mais est régulièrement dans le sac de madame.
je n'ai rien modifié depuis mes veilleuses à leds veilleuses,plafonniers il y 5 mois.
j'avais vu au par avant ces post, la voiture s'ouvre et se ferme parfaitement, elle démarre bien jusqu’à présent.
Wylf
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre ta clé et regarde si le transpondeur a pas bougée de place Clin d'oeil ;)
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ais ouverte, tout est bien en place bien soudé.
je n'ai pas enlevé la pile pour ne pas avoir à refaire une syncro
Wylf
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
le transpondeur n'est pas sur le citcuit imprimée il est a cotée Wink
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
il est bien en place et ne bouge pas
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce soir elle ne me le fais plus. j'ai touché au verrouillage des portière plusieurs fois (4 fois de suite) et sa ne me met plus le message d'alerte!!
francklilou
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pour info, depuis que j'ai touché au verrouillage automatique des portière je n'ai plus le message d'alerte.
à voir dans le temp si sa dure.
francklilou
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
rebelote, sa recommence pensez vous que refaire une syncro pourrait jouer sur du mieu?
francklilou
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai également en plus de ce message, un message mode économie d'énergie activé
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
La tension de ta batterie est-elle bonne... Rolling Eyes
francklilou
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas vérifié je sais que j'avai du la charger avant de reprendre la voiture car elle n'avait pa roulé depui 2 mois.
Sa peu venir de sa l'antivol défaillant?
Sa le fait quand la voiture reste un moment sur place sinon entre chaque démarrage peut espace sa ne le fai pas
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie faible peut enmener plusieurs soucis électronique...
Contrôle la tension de ta batterie... Clin d'oeil ;)
francklilou
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester la batterie, 12,38V
j'ai refais une syncro de la clé
ce matin aucun message erreur.
je vais donc prendre le double de clé avec moi pendant un moment lorsque le problème resurgira, j'essaierais avec le double pour voir.
si sa fonctionne avec le double, j'inverserai les piles pour voir se qui se passe tout en gardant les deux clé avec moi.
se qui m'embéte s'est que mon double est en ouverture fermeture par serrure.... pas top Sad
francklilou
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, hier soir j'ai un le message, du coup j'ai essayé aves le double de clé et la pas de message.
je vais changer la pile pour voir se que sa donne, sinon s'est que la clé est morte.
Wylf
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
le circuit imrpimée ne commande que les porte, ce qui est la sécuritée anti démarrage est le transpondeur de la clé
francklilou
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
donc si le transpondeur ne marche plus la clé est morte?
s'est bien sa?
pagniez
MessagePosté le: Lun 15 Juin 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau et m'excuse si je fais un double post car il y a tellement de page que je n'ai pas trouvé mon sujet. Je m'explique donc:
J'ai une 307 hdi 90 phase 2 de 2006.Depuis plusieurs semaines quand je met le contact un message (Antivol électronique défaillant et un bip retentit ). Mon véhicule démarrage mais toujours après deux ou trois tentatives ce qu'il ne faisait pas avant.
Avez-vous une idée a me proposer s'il vous plaît?? Sachant que les bougies de préchauffage sont neuves et la pile de télécommande aussi. J'ai également regardé si le fil de l'antenne autour du neiman était abimé mais tout parait correct.Même avec le double de la clé qui est une clé classique, j'ai les même symptômes et plus ça va plus elle a du mal a démarrer.. Merci d'avance de votre réponse.
Pierre-F
