Peugeot 307 - Voir le sujet - La sono a Bubulle !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 16:26    Sujet du message: La sono a Bubulle !!! Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai l'instention de me mettre pour de bon a l'audio de ma voiture !
Donc pour ce qui se rappelle ou non les portieres et garnitures sont isolé, j'ai encore de mini vibrations ( surtout de l'exterieur !!) donc je vais remettre une couche, j'ai également que des aggraffes de 407 avec coussinet)
Donc voila j'ai l'opportunité d'avoir un sub+ caisson mtx ( en 25cm 250W rms) ainsi qu'un ampli BLAUPUNKT GTA Special MK II et un poste JVC KD-R401
Ma question est , ce sub et l'ampli sont t'il bien ? je veux de la qualiter et de la frappe seche et aussi un peu de puissance !!!
Donc cet encemble est-il correct ?
Pour le poste je ne sais pas si je le garderai mais je l'installerai en attendant d'en prendre un autre (si j'achete cet ensemble)
Pour les enceintes arriere je partirai sur sa :
http://www.chila-audio.com/hertz-dcx-130-haut-parleur-2-voies-coaxial-13cm.html
pour le KIT eclaté je partirai sur sa :
http://www.chila-audio.com/hertz-esk-165-kit-eclate-2-voies-16-5cm.html
Une autre question me titille, dois-je acheter un autre ampli pour amplifier mon kit eclater et mes enceintes arrieres ? donc un deux voix,
ou faut t'il que j'achete un ampli mono pour le sub et garder l'ampli qu'on me propose pour amplifier mon kit eclaté et mes enceintes arriere
ou, je ne suis pas obliger d'amplifier tout sa ?
Pour ce que j'ecoute : du drum & bass, du breakbeat, de la tek hardtek etc etc
Mais aussi de la radio et chanson de tout les jours,
Soit un peu de tout,
Mais j'aimerai malgré tout que sa frappe un peu Clin d'oeil ;)
Pour info on me propose l'ensemble ( sub+caisson+ampli+poste+cablage) a 100€ une affaire ?
BeuZe
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bah alors sur 50 vues personnes pour me donner un coup de pouce ?
Doomulation
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas regardé dans le détail l'ensemble du matériel, mais cela me paraît pas mal.
J'ai eu des amplis Blaupunkt fut un temps, ce n'était pas mauvais. Le prix est très correct pour la prestation, la puissance également.
Tu peux déjà commencer par l'achat de l'ampli mono + le sub ainsi que le KE.
Tu jugeras par toi même par la suite si tu souhaites changer les enceintes arrières (à mon sens aucun intérêt) et si tu veux amplifier le KE à l'avant.
A ce sujet, est ce que tu as pensé à mettre des entretoises au niveau de tes portes avant?
Bon courage!
Fred69780
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix, je te dirais que c'est bien et que ça sera toujours mieux que tu as d'origine !
Personnellement, je n'ai pas eût d'ampli Blaupunkt ni d'autoradio JVC.
En fait, pour les autoradios, j'ai été élevé chez Alpine Hiiiiii :)
Cependant, d'après les avis que j'ai eût, c'est pas forcément top top, mais pour commencer c'est sympa ! Surtout à ce prix là !
cham 51
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour le ke hertz esk très bon kit j'ai eu,sur le topic de vente il y a un hsk
j'ai eu aussi vaut le kp de chez focal.
jvc fait de très bon poste,en France en pense plutôt alpine,pioneer,clarion
en Allemagne,Angleterre jvc est bien coté
ps:hertz est bon sur tous types de musique
ke focal krxs)RT5
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
bon je suis aller chercher le poste sub et tout cet aprem,
tout est nikel, juste le poste qui ne s'eteint pas quand on eteint l'auto, je pense qu'il me faut l'interface peugeot ?
Il me reste plus qu'a brancher le sub et la je touche pas ma bille Monsieur VERT ... j'ai le rca qui va du poste a l'ampli, l'alim qui va de la batterie a l'ampli et un neutre
Doomulation
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pas. Regarde au multimètre si tu arrives à trouver un +12 après contact au niveau de tes fiches iso. Sinon, une solution c'est de repiquer le poste sur l'allume cigare.
Il ne te reste plus qu'à trouver le câblage HP entre l'ampli et le sub. Wink
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
la fiche que vends peugeot est justement dans cet interet non ? couper le poste apres contact ?? j'ai brancher le poste sur les fils d'origine du rd3 rien de plus !!
Pour le sub pas besoin de cable HP etant donné qu'il ai relié par RCA non ???
francky42
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
non les rca arrive de ton poste
et il te faut un + et un - entre ton sub et ton ampli
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'explique ce que j'ai fait mais mon ampli ne se met pas en route ...
alim de la batterie a mon ampli, le remote brancher de mon ampli au poste, et ma masse brancher sur le crocher de fermeture du hayon ( pour les test)
Et mon sub est brancher a mon ampli, et un rca part du poste a l'ampli j'ai tout bon ?
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Collègue...
Oui Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture et garde la mémoire des stations de radio... Cool
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis j'irai chercher sa demain,
Donc j'ai un soucis mon ampli ne se met pas en route, en revanche des que j''enleve la masse il se met en securité, donc il y a bien du jus qui arrive au bout d'ou cela peut venir ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Après prend la masse sur la ceinture de l'assise arrière gauche, je dirais que ton remote est peut être mauvais.
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1 moi j'ai pris la masse sur la vis des ceintures arrière centrale... Wink
Je rajouterais ne colle pas trop les fils de masse et power cote à cote... Cool
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le remote je l'ai brancher au bleu et blanc qui sort du faisceau du poste, sa peut etre autre chose que un fil bleu et blanc ?
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es brancher au bon endroit au niveau de l'autoradio mais au niveau de l'ampli tu la bien brancher sur la vis du remote... Question Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui j'ai bien mis le remote sur le remote !!
voici une photos du test de branchement derriere l'autoradio :
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi ta masse est pas bonne si çà marche pas.
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Branche toi que sur le fil bleu/blanc qui sort de ton autoradio et pas sur le fil qui va à l'ISO... Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de tester le multimetre sur le + de mon ampli et je n'ai que 3.25V qui arrive comment sa se fait ??
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin mets ton fil jaune avec jaune et rouge avec rouge et fil remote sur le fil bleu/blanc qui sort de ton autoradio... Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de fil qui sort de l'autoradio !
Sinon lequel veut-tu dire ?
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Faut tout leurs faire aux modos... Monsieur VERT ...
Regarde ceci Arrow
Tu a bien un fil bleu/blanc qui sort de l'autoradio (flèche rouge)
Ensuite ton fil jaune tu le mets avec le jaune qui n'est pas branché (barre rouge)
Et ton fil rouge tu le mets avec ton rouge... Wink
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le faire et toujours pareil ... et j'ai toujours 3.5V en bout d'alim !!
LoNsDqLe_AIM
Hs ON: Tu as mis quoi pour isoler tes portières et tu en as eu pour combien ?
Tu as vérifier si les câbles étaient pas abimés (pendant le démontage j'avais coupé le rca) ? Le fusible sur la batterie ?
Edité par LoNsDqLe_AIM le Dim 03 Juin 12 à 23:13
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune trace de peinture au niveau de la masse (vis de ceinture de sécurité)... Question
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris du ruban isolant pour maison, et j'en ai eu pour une 50 aine d'euros
Non rien de special niveau peinture pour la masse
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à bien suivi mon shéma/ photo et toujours rien... Confused
Il faut enlever toutes traces de peinture au niveau de la vis de ceinture de sécurité et bien mettre ta masse de façon quelle touche la carrosserie et en même la vis
BeuZe
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment la masse je l'ai poser sur la boucle de fermeture de coffre, mais comment sa se fait que je n'ai que 3..5V qui arrive a l'ampli, sa peut etre du a la masse sa m'etonnerai non ?
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Change de place la masse... mais la ou il y à la vis de ceinture et que ta masse touche bien la carrosserie de la voiture et non autre chose elle doit etre fixer à l'aide de la vis...suis bien mon shéma/photo et tout devrais être niquel (normalement).... Clin d'oeil ;)
Bonne nuit Coucou (c'est nous ?)
