BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 16:26 Sujet du message: La sono a Bubulle !!! |
Salut a tous,
J'ai l'instention de me mettre pour de bon a l'audio de ma voiture !
Donc pour ce qui se rappelle ou non les portieres et garnitures sont isolé, j'ai encore de mini vibrations ( surtout de l'exterieur !!) donc je vais remettre une couche, j'ai également que des aggraffes de 407 avec coussinet)
Donc voila j'ai l'opportunité d'avoir un sub+ caisson mtx ( en 25cm 250W rms) ainsi qu'un ampli BLAUPUNKT GTA Special MK II et un poste JVC KD-R401
Ma question est , ce sub et l'ampli sont t'il bien ? je veux de la qualiter et de la frappe seche et aussi un peu de puissance !!!
Donc cet encemble est-il correct ?
Pour le poste je ne sais pas si je le garderai mais je l'installerai en attendant d'en prendre un autre (si j'achete cet ensemble)
Pour les enceintes arriere je partirai sur sa :
http://www.chila-audio.com/hertz-dcx-130-haut-parleur-2-voies-coaxial-13cm.html
pour le KIT eclaté je partirai sur sa :
http://www.chila-audio.com/hertz-esk-165-kit-eclate-2-voies-16-5cm.html
Une autre question me titille, dois-je acheter un autre ampli pour amplifier mon kit eclater et mes enceintes arrieres ? donc un deux voix,
ou faut t'il que j'achete un ampli mono pour le sub et garder l'ampli qu'on me propose pour amplifier mon kit eclaté et mes enceintes arriere
ou, je ne suis pas obliger d'amplifier tout sa ?
Pour ce que j'ecoute : du drum & bass, du breakbeat, de la tek hardtek etc etc
Mais aussi de la radio et chanson de tout les jours,
Soit un peu de tout,
Mais j'aimerai malgré tout que sa frappe un peu
Pour info on me propose l'ensemble ( sub+caisson+ampli+poste+cablage) a 100€ une affaire ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 16:03 Sujet du message: |
Bah alors sur 50 vues personnes pour me donner un coup de pouce ?
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 16:35 Sujet du message: |
Je n'ai pas regardé dans le détail l'ensemble du matériel, mais cela me paraît pas mal.
J'ai eu des amplis Blaupunkt fut un temps, ce n'était pas mauvais. Le prix est très correct pour la prestation, la puissance également.
Tu peux déjà commencer par l'achat de l'ampli mono + le sub ainsi que le KE.
Tu jugeras par toi même par la suite si tu souhaites changer les enceintes arrières (à mon sens aucun intérêt) et si tu veux amplifier le KE à l'avant.
A ce sujet, est ce que tu as pensé à mettre des entretoises au niveau de tes portes avant?
Bon courage!
Fred69780 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Mai 2012 Messages : 102 Localisation : Lyon
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 18:16 Sujet du message: |
pour le ke hertz esk très bon kit j'ai eu,sur le topic de vente il y a un hsk
j'ai eu aussi vaut le kp de chez focal.
jvc fait de très bon poste,en France en pense plutôt alpine,pioneer,clarion
en Allemagne,Angleterre jvc est bien coté
ps:hertz est bon sur tous types de musique
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 15:37 Sujet du message: |
Salut a tous,
bon je suis aller chercher le poste sub et tout cet aprem,
tout est nikel, juste le poste qui ne s'eteint pas quand on eteint l'auto, je pense qu'il me faut l'interface peugeot ?
Il me reste plus qu'a brancher le sub et la je touche pas ma bille j'ai le rca qui va du poste a l'ampli, l'alim qui va de la batterie a l'ampli et un neutre
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:12 Sujet du message: |
la fiche que vends peugeot est justement dans cet interet non ? couper le poste apres contact ?? j'ai brancher le poste sur les fils d'origine du rd3 rien de plus !!
Pour le sub pas besoin de cable HP etant donné qu'il ai relié par RCA non ???
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:32 Sujet du message: |
non les rca arrive de ton poste
et il te faut un + et un - entre ton sub et ton ampli
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 22:38 Sujet du message: |
J'explique ce que j'ai fait mais mon ampli ne se met pas en route ...
alim de la batterie a mon ampli, le remote brancher de mon ampli au poste, et ma masse brancher sur le crocher de fermeture du hayon ( pour les test)
Et mon sub est brancher a mon ampli, et un rca part du poste a l'ampli j'ai tout bon ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 22:45 Sujet du message: |
pas de soucis j'irai chercher sa demain,
Donc j'ai un soucis mon ampli ne se met pas en route, en revanche des que j''enleve la masse il se met en securité, donc il y a bien du jus qui arrive au bout d'ou cela peut venir ?
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 22:51 Sujet du message: |
Pour le remote je l'ai brancher au bleu et blanc qui sort du faisceau du poste, sa peut etre autre chose que un fil bleu et blanc ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 22:59 Sujet du message: |
ben oui j'ai bien mis le remote sur le remote !!
voici une photos du test de branchement derriere l'autoradio :
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 23:02 Sujet du message: |
Je vien de tester le multimetre sur le + de mon ampli et je n'ai que 3.25V qui arrive comment sa se fait ??
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 23:04 Sujet du message: |
307 LAFOREVER 16V a écrit : | Branche toi que sur le fil bleu/blanc qui sort de ton autoradio et pas sur le fil qui va à l'ISO...  |
Je n'ai pas de fil qui sort de l'autoradio !
Sinon lequel veut-tu dire ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 23:10 Sujet du message: |
Je viens de le faire et toujours pareil ... et j'ai toujours 3.5V en bout d'alim !!
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 23:14 Sujet du message: |
J'ai pris du ruban isolant pour maison, et j'en ai eu pour une 50 aine d'euros
Non rien de special niveau peinture pour la masse
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 23:22 Sujet du message: |
Pour le moment la masse je l'ai poser sur la boucle de fermeture de coffre, mais comment sa se fait que je n'ai que 3..5V qui arrive a l'ampli, sa peut etre du a la masse sa m'etonnerai non ?
