Peugeot 307 - Voir le sujet - connection attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
connection attelage
kendoul
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 15:05    Sujet du message: connection attelage Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai une 307 phase 1 de 2002. je viens d'y installer un attelage "atnor". je n'ai pas eu de souci bien particulier pour le fixer, mais la ou le probleme se pose, c'est pour le repiquage sur les files des feux arrieres avec le faisceau.
j'ai le code couleur du faisceau mais ca ne correspond pas aux couleurs des feux.
je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider
kendoul
307 2.0HDI 110 de 2002
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un multimètre, le plus simple est de bipper les fils de chaque feux arrière pour savoir ou relier tes fils d'attelage.
kendoul
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas ce matérielle. j'ai uniquement des cosse rapide pour le branchement
korben59
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
@ Kendoul: achete en un, ca sert toujours
pour ala voiture, à la maison tester ses piles...
et ca pour 5€ seulement...lol
pour un truc premier prix, mais ca suffit pour ca.
Albert Einstein
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sujet déplacé dans la bonne section,
Merci de faire attention la prochaine fois. Wink
scouby
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
je peux dire simplement le code couleur prise attelage sur voiture
piqueur est ideale 'attention si tu as un ordinateur de bord faisceau specifique)
1 jaune cligno gauche
2 bleu permanent ou anti brouillard
3 blanc masse
4 vert cligno droit
5 marron veilleuse gauche
6 rouge stop
7 noir veilleuse droit
8 si tu as retour antibrouillard ou info prise branche (capteur de recul)
pour la voiture je sais pas
nono95520
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également le même problème, sur un attelage et faisceau smart 7 atnor pour une 307 sw T6.
J'ai tous brancher et biper la continuité platine cosse, et au final , les feux de positions qui reste constamment allumé, et le clignotant droit qui reste allumé.
Si une personne peux faire un scan du cablage sur le rta ça serait simpa.
Ou bien de nous donner les numéros des fils pour chaque fonction.
307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
Anakee
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour T6 il faut utiliser un BSR (boitier servitude remorque) avec un faisceau plug and play.
Il ne faut pas le brancher en direct (sans BSR) (pour entre autre la détection d'ampoule grillée)
Pour T5, ce doit être la même chose, à confirmer
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
nono95520
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le smart 7 est justement pour éviter de mettre un boitier de servitude remorque. C'est fait pour les véhicule en can. C'est un boitier qui est composé de relais pour éviter au BSI qu'il y'a une surintensité sur le circuit.
Je souhaiterais juste avoir la correspondance des fils pour chaque fonction: ( numéro ou couleur )
Stop: Violet
Clignotant droit:
Clignotant gauche:
Position gauche:
Position droite:
Antibrouillard:
Je répete c'est pour une 307sw phase 2
Anakee
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Stop: Violet
Clignotant droit:
Clignotant gauche:
Position gauche:
Position droite:
Antibrouillard:
Ok, je ne connaissais pas ce type de boitier.
Pour la couleur des fil, je ne pourrais pas t'aider, désolé
nono95520
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est pas grave.
Et puis de plus mon ODB ne me signale pas quand j'ai des ampoules HS.
La preuve je viens de voir que sur le phare ariere gauche mes deux feux de positions son HS.
Bon sinon mon faisceau est cablé nickel, mais j'ai un souci.
Quand j'ai l'antibrouillard ariere allumé et que je freine, sa éteint les feux de plaque, et quand je relache le frein, sa ce rallume.
Sinon sans l'antibrouillard allumé, sa fonctionne royal.
Une idée?
Anakee
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
nono95520 a écrit :
Ok c'est pas grave.
Une idée?
Si tu es sur de ton câblage, on dirait un problème de masse ou de plus!
kendoul
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses mais je ne suis toujours pas arrivé à mes fins.
J'ai 2 files bleu, 2 gris, 3 violet et un plus gros jaune et vert.
Quelqu'un serait il a quoi correspondent ces couleurs?
Ou mieux, quelqu'un serait il prêt à me donner un coup de mains à faire le branchement directement sur le secteur Lille Roubaix Tourcoing. Remerciement financier prévu pour le service bien sur
Merci d'avance
Anakee
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Hélas, je ne suis pas du nord!
Désolé!
