LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 11:35 Sujet du message: |
+1 tu trouves ça facilement dans un centre auto
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 00:02 Sujet du message: |
STEP 9: L'interface iso est un câble de conversion du système vidéo. Parce que le câble de conversion de la voiture et le câble du système vidéo ne correspond pas, s'il vous plaît coupé l'interface ISO.
NOTE: Ne pas couper l'interface bleue, vous devrez peut-être que si vous avez un système de voiture spécialisée vidéo
STEP 10: Afin de se connecter AVEC LE CABLAGE d'alimentation d'origine, vous devrez Pour couper l'ISO HARNAIS DE CÂBLAGE (la boîte noire). APRÈS AVOIR couper la voie, Connectez tous les fils de la RCA et le système vidéo RCA UN PAR UN.
STEP 11: IMAGE (11-1) est la puissance B + FIL (B + pour la batterie), S'IL VOUS PLAÎT CONNECTER CELLE-CI AVEC LE + 12V la batterie du véhicule. IT Connectez-vous comme dans l'image (11-2). IMAGE (11-3) EST LE FIL AAC. S'IL VOUS PLAÎT CONNECTER LE FIL AAC AVEC LA LIGNE ÉLECTRIQUE KEY. Connectez-vous comme dans l'image (11-4)
STEP 12: Voici le fil de terre, s'il vous plaît connecter ce fil avec le pôle négatif.
STEP 13: Ce sont des fils des enceintes avant gauche du système vidéo de voiture. Le premier blanche (de couleur opaque) doit être connecté au pôle positif, tandis que le second fil blanc (rayures noir) doit être connecté au pôle négatif. S'il vous plaît connectez les deux fils avec les fils de voitures originales enceintes avant gauche.
STEP 14: Ce sont des fils des enceintes avant droit du système vidéo de voiture. Le premier gris (de couleur opaque) doit être connecté au pôle positif, tandis que le second fil gris (rayures noir) doit être connecté au pôle négatif. S'il vous plaît connectez les deux fils avec les fils de voitures originales enceintes avant droit.
STEP 15: Ce sont des fils des enceintes arrière gauche du système vidéo de voiture. Le premier vert (de couleur opaque) doit être connecté au pôle positif, tandis que le second fil vert (rayures noir) doit être connecté au pôle négatif. S'il vous plaît connectez les deux fils avec les fils de voitures originales enceintes avant gauche.
STEP 16: Ce sont des fils des enceintes arrière droit du système vidéo de voiture. Le premier violet (de couleur opaque) doit être connecté au pôle positif, tandis que le second fil violet (rayures noir) doit être connecté au pôle négatif. S'il vous plaît connectez les deux fils avec les fils de voitures originales enceintes avant gauche.
STEP 17: Le fil rose est le fil du frein-in. Lorsque vous vous connectez le frein en fils avec le fil du frein de stationnement, vous ne pouvez pas utiliser le lecteur DVD pendant que vous conduisez. C'est le mode sécurité. Pour libérer ce mode, connectez ce fil avec le pôle négatif (GND), vous permettant ainsi d'utiliser le lecteur DVD pendant que vous conduisez
STEP 18: C'est le fil de marche arrière en (18-1). S'il vous plaît connectez ce fil avec fil de marche arrière de la voiture, connectez-le comme dans l'image (18-2).
STEP 19: Ce sont les fils du phare. S'il vous plaît connecter ce pôle positif avec le fil de phare voiture.
STEP 20: C'est le fil d'alimentation de l'antenne télescopique (ANT), Si votre voiture ne dispose pas d'un fil d'antenne, s'il vous plaît couvrir cette place avec du ruban isolant.
STEP 21: Il s'agit d'un fil de l'amplificateur, Si il n'y a pas l'amplificateur dans votre voiture s'il vous plaît envelopper ce fil avec du ruban isolant.
STEP 22: Le raccordement final devrait ressembler à ceci.
J'ai essayer de vous mettre çà pour que vous puissiez m'aider plus facilement, seriez vous de l'avis de couper le cable qu'ils disent ?
thefifou Curieux
Inscrit le: 15 Déc 2011 Messages : 12 Localisation : agen
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 03:03 Sujet du message: |
ces bon tu peu racorder t'on faissaux iso deçus sans probleme sufi de respecter le schema o pire envoy moi tout ca par mp je te ferais un schema elec simplifier
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 21:53 Sujet du message: |
c'est 2 male dans ta voiture pas 1 femelle ?
En gros il faut que sur ton autoradio tu lui ajoute une prise iso, pour le brancher facilement sinon il faut que tu coupe la prise iso sur ta voiture mais le jour ou tu veux changer ou la revendre c'est la misère!
Tu peux aussi lier les fils avec des dominos mais c'est pas le top et ça va prendre de la place
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 21:56 Sujet du message: |
Si tu as 2 fiches male sur ton ancien autoradio tu as donc 1 grosse fiche femelle dans ta voiture
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 22:09 Sujet du message: |
dac donc faut que tu rachète 2 femelle alors
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 22:20 Sujet du message: |
avec le connecteur tu auras une petite longueur de fils pour souder donc tu auras juste à faire correspondre les couleur de ton autoradio avec celle du connecteur iso.
J'avais commencé à te faire un plan mais ton autoradio sort les fils de la même couleur que sur le connecteur iso donc ça pose pas problème.
Tu aura juste le bleu/blanc de ton autoradio a ne pas brancher c'est le remote de l'ampli, idem au bleu enfait c'est juste que sur ton poste ils en ont mis 2.
Et le marron imbranché aussi je pense que c'est pour activer une caméra de recul (affichage de l'image de la caméra quand tu enclanche la Marche arrière)
Ce genre de connecteur on en trouve a feu vert etc en général
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 22:36 Sujet du message: |
si t'arrive à trouver ça oui c'est ce qu'il te faudrait!
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 22:42 Sujet du message: |
oui tu l'enroule bien avec celui de ton autoradio.
Pas besoin de soudure je crois que ce sont des cosses ronde sinon tu met ton fil à l'intérieur et tu pince fort.
