Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec ampli et RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dams5326
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 18:40    Sujet du message: probleme avec ampli et RD4 Répondre en citant
bonsoir voila j ai un petit caisson auto amplifier de marque AXTON AXB20P
ces juste pour renforcer les basses pour le branchement niquel le probleme ces que quand je met ou coup le contact ca fai un gros bourdonnement mon pb la notice n est pas en francais de se que j ai compris j ai une connection qu il appele high level input plug j ai donc branché sur mes enceinte ar si quelqu un peu m aider
PS: mon autoradio et un RD4 N1 MP3
lien du manuel http://www.axton.de/download_pdf/AXB20P_UserManual_EN_DE_v11.pdf
Dams
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déplacer dans la bonne section...
Merci de faire attention la prochaine fois... Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
a priori le branchement est bon, tu as laissé tes hp arrière branché ?
En général les bourdonnement sont du à des parasites, a voir selon ou passent tes cables.. et le cable de masse doit être le plus court possible
dams5326
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
j ai mon cable de masse qui est repris direct sous la banquette arriere
mon cable d alim passe cote conducteur jusqu au tableau de bord puis il passe direct a la boite a fusible compartiment moteur ou j ai repris le +12 batt
j ai des nouvel infos j ai essayer sans mettre le fil de mise en route de l ampli et l ampli marche par contre si je debranche le connecteur haut level il ne s alume pas j en perd mon latin
oui mes enceinte arriere sont branché
Dams
dams5326
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
personne n as d idee a ce que je voi
Dams
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien ton ampli est équipé d'un convertisseur Rca... tu es sure de la polarité des câble hp arrière sur lesquels tu t'es branché ?
