dams5326 Curieux
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages : 5 Localisation : picardie
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Mai 12 à 20:31 Sujet du message: |
a priori le branchement est bon, tu as laissé tes hp arrière branché ?
En général les bourdonnement sont du à des parasites, a voir selon ou passent tes cables.. et le cable de masse doit être le plus court possible
dams5326 Curieux
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 10:15 Sujet du message: |
j ai mon cable de masse qui est repris direct sous la banquette arriere
mon cable d alim passe cote conducteur jusqu au tableau de bord puis il passe direct a la boite a fusible compartiment moteur ou j ai repris le +12 batt
j ai des nouvel infos j ai essayer sans mettre le fil de mise en route de l ampli et l ampli marche par contre si je debranche le connecteur haut level il ne s alume pas j en perd mon latin
oui mes enceinte arriere sont branché
_________________ Dams
dams5326 Curieux
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 17:30 Sujet du message: |
personne n as d idee a ce que je voi
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 19:55 Sujet du message: |
Si je comprends bien ton ampli est équipé d'un convertisseur Rca... tu es sure de la polarité des câble hp arrière sur lesquels tu t'es branché ?
