Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 15:04 Sujet du message: Problème lève-vitre |
Salut tout le monde
je m'adresses aux plus connaisseurs d'entre vous:
Mes rétros rabatables fonctionnaient tres bien
Module leve vitre conducteur de 307
Module leve vitre passager de C4
Je vais sur diagbox pour m'amuser, et je vois apres avoir fait un test global:
Module conducteur EDPC
Module passager Calculateur inconnu
je vais sur edpc, et la y'a marqué: 2nd fonction déploiement rétro rabatable en mode inactif...
je le passe en actif, me disant que c'etait peut etre un option pas activé...
et depuis plus de rétro passager qui ce deploi ni ce replis, sachant qu'au passage j'ai perdu l'affichage de la température...
tout le reste de la porte marche nikel, leve vitre etc...
Aujourd'hui, voulant résoudre ce pb, j'ai remis le truc en inactif, et entre temps j'ai perdu les 2 rabatement des rétros...
ils donnent un petit accoup et rien d'autre...
J'ai controlé, l'option rabatage est toujours activé..., j'ai essayé de la désactivé, les rétros ne faisaient plus rien, et je l'ai remise, et ca a rédonné des accoups...
pour finir, j'ai recontrolé les deux calculateurs, les 2 sont en inactifs.... mais en ecrivant, je me demande si je ne doit pas mettre un des deux en actif ???
Merci d'avance
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 16:52 Sujet du message: |
As tu essayé un télécodage en mode C4 au lieu de 307?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:01 Sujet du message: |
oui, le calculateur est reconnu edpp, mais il ne me propose que la ligne: passer du mode usine en mode client, ce que j'ai fait mais rien d'autre...
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:14 Sujet du message: |
T'as essayé un débranchement - rebranchement de la batterie pour tout réinitialiser?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 18:14 Sujet du message: |
Non
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:17 Sujet du message: |
Tu peu essayé une init manuelle aussi, comme pour les TO, ou lève vitres sa réssoud pas mal de pb.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:32 Sujet du message: |
deja fait, rien, pareil pour la batterie...
j'ai refait un diag, sur pps les 2 calculateurs etaient en inactif, et sur diagbox, en actif....
j'ai tout remis en inactif... mais apparemment rien...
je vous ai fait des screenshoot, je vous les met dans 30 sec...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:53 Sujet du message: |
Conducteur
Passager
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 19:49 Sujet du message: |
Moi j'ai pas le DiagBox, donc c'est difficile de comparer avec la mienne... :/
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Mai 12 à 11:42 Sujet du message: |
Ce sont les même sur pps, juste la décor qui change
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:05 Sujet du message: |
Est ce que quelqu'un qui est en CAN et qui a les rétro rabatable, peut me dire que qu'il a au niveau des calculateurs leve vitre, d'actif ou d'inactif ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Mai 12 à 18:36 Sujet du message: |
no soucy, ca n'urg pas, je peux quand meme rouler ^^
Merci a toi
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 11:31 Sujet du message: |
Bon, j'ai branché, et chez moi, les deux sont aussi en inactif...
Par contre, en allant dans le BSI, as-tu essayé de désactivé/réactivé la fonction de rabattement auto des rétro?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:01 Sujet du message: |
As tu essayé de faire un diag avec pps au lieu de diag box?
As tu l'affichage de la température EXT?
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:38 Sujet du message: |
oui self, si je la désactive, les rétros bougent plus, et quand elle est activé, ils donnent un petit accoup et stop... (merci a toi)
non anakee, plus d'affichage de temps ext...
au début, j'avais mis les deux calculateur en inactif sur pps, et ca n'a rien fait, et je suis allé voir sur diagbox, ils etaient en actif, je les aient repassé en inactif mais aucun changement...
du coup la ils sont en inactif sur pps et sur digbox...
parcontre quand je rentre dans le menu du calculateur droite ou gauche (photo page d'avant) et que j'active la commande, le rétro correspondant au coté bouge normalement, et des que j'en sort, hop il redéconne...
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:53 Sujet du message: |
Pour moi, les EDP ne communique pas (ou mal) avec le BSI, car la temp ext ne fonctionne pas.
Lorsque tes rétroviseurs fonctionnent (en mode diagnostique, je crois), l'affichage fonctionne?.
Si tu manœuvre l'inter de vitre droit avec la platine gauche, que se passe t il?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 20:58 Sujet du message: |
j'ai pas fait gaffe pour la temp, mais il me semble que non...
pour les platines les leves vitres elles fonctionnent normalement... tant a gauche qu'a droite, la platine gauche est opérationnelle sur les 4 vitres...
ca marchais super bien avant que j'aille voir dans ce fichu edp !
Anakee 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 21:48 Sujet du message: |
oué, je vais me repencher dessus demain midi voir ce que ca donne... en tout cas je sais mtn que les deux doivent etres en inactifs...
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Mai 12 à 16:35 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | oué, je vais me repencher dessus demain midi voir ce que ca donne... en tout cas je sais mtn que les deux doivent etres en inactifs... |
Ok tiens nous informé de la situation
