Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lève-vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème lève-vitre
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 15:04    Sujet du message: Problème lève-vitre Répondre en citant
Salut tout le monde Hiiiiii :)
je m'adresses aux plus connaisseurs d'entre vous:
Mes rétros rabatables fonctionnaient tres bien
Module leve vitre conducteur de 307
Module leve vitre passager de C4
Je vais sur diagbox pour m'amuser, et je vois apres avoir fait un test global:
Module conducteur EDPC
Module passager Calculateur inconnu
je vais sur edpc, et la y'a marqué: 2nd fonction déploiement rétro rabatable en mode inactif...
je le passe en actif, me disant que c'etait peut etre un option pas activé...
et depuis plus de rétro passager qui ce deploi ni ce replis, sachant qu'au passage j'ai perdu l'affichage de la température...
tout le reste de la porte marche nikel, leve vitre etc...
Aujourd'hui, voulant résoudre ce pb, j'ai remis le truc en inactif, et entre temps j'ai perdu les 2 rabatement des rétros...
ils donnent un petit accoup et rien d'autre...
J'ai controlé, l'option rabatage est toujours activé..., j'ai essayé de la désactivé, les rétros ne faisaient plus rien, et je l'ai remise, et ca a rédonné des accoups...
pour finir, j'ai recontrolé les deux calculateurs, les 2 sont en inactifs.... mais en ecrivant, je me demande si je ne doit pas mettre un des deux en actif ???
Merci d'avance Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé un télécodage en mode C4 au lieu de 307?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le calculateur est reconnu edpp, mais il ne me propose que la ligne: passer du mode usine en mode client, ce que j'ai fait mais rien d'autre...
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé un débranchement - rebranchement de la batterie pour tout réinitialiser?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non
nacral
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu essayé une init manuelle aussi, comme pour les TO, ou lève vitres sa réssoud pas mal de pb. Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
deja fait, rien, pareil pour la batterie...
j'ai refait un diag, sur pps les 2 calculateurs etaient en inactif, et sur diagbox, en actif....
j'ai tout remis en inactif... mais apparemment rien...
je vous ai fait des screenshoot, je vous les met dans 30 sec...
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Conducteur
Passager
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pas le DiagBox, donc c'est difficile de comparer avec la mienne... :/
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les même sur pps, juste la décor qui change
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un qui est en CAN et qui a les rétro rabatable, peut me dire que qu'il a au niveau des calculateurs leve vitre, d'actif ou d'inactif ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais brancher la valise dans la semaine qui vient car j'ai les feux de détresse qui clignotent une 20ène de secondes avant de démarrer (suite à un débranchement de batterie), il faut juste que tu patiente un ou deux jours. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
no soucy, ca n'urg pas, je peux quand meme rouler ^^
Merci a toi Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai branché, et chez moi, les deux sont aussi en inactif...
Par contre, en allant dans le BSI, as-tu essayé de désactivé/réactivé la fonction de rabattement auto des rétro?
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de faire un diag avec pps au lieu de diag box?
As tu l'affichage de la température EXT?
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui self, si je la désactive, les rétros bougent plus, et quand elle est activé, ils donnent un petit accoup et stop... (merci a toi)
non anakee, plus d'affichage de temps ext... Sad
au début, j'avais mis les deux calculateur en inactif sur pps, et ca n'a rien fait, et je suis allé voir sur diagbox, ils etaient en actif, je les aient repassé en inactif mais aucun changement...
du coup la ils sont en inactif sur pps et sur digbox...
parcontre quand je rentre dans le menu du calculateur droite ou gauche (photo page d'avant) et que j'active la commande, le rétro correspondant au coté bouge normalement, et des que j'en sort, hop il redéconne...
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, les EDP ne communique pas (ou mal) avec le BSI, car la temp ext ne fonctionne pas.
Lorsque tes rétroviseurs fonctionnent (en mode diagnostique, je crois), l'affichage fonctionne?.
Si tu manœuvre l'inter de vitre droit avec la platine gauche, que se passe t il?
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas fait gaffe pour la temp, mais il me semble que non...
pour les platines les leves vitres elles fonctionnent normalement... tant a gauche qu'a droite, la platine gauche est opérationnelle sur les 4 vitres...
ca marchais super bien avant que j'aille voir dans ce fichu edp ! Sad
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre cette affaire
Je ne sais plus quoi penser!
Il faut analyser un peu plus!, genre voir ce qu'il se passe sur le réseau CAN,voir si la commande de rabattage des rétroviseurs est bien présente;
Si ok, pb de télécodage, ou de bug soft dans les EDP suite télécodage.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
oué, je vais me repencher dessus demain midi voir ce que ca donne... en tout cas je sais mtn que les deux doivent etres en inactifs...
Anakee
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tiens nous informé de la situation
