korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
romaric 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16989 Localisation : France
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 17:48 Sujet du message: |
merci zamaz!!!
_________________ peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
RomaChriis 307 d'Argent
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 18:32 Sujet du message: |
non ce n'est pas une option malheureusement !!norme euro 3 pour ton modèle !!
Edité par zamaz le Lun 28 Mai 12 à 19:47
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 18:59 Sujet du message: |
RomaChriis a écrit : | Mince , j'ai esperer >< .. Merci Zamaz =D
Passant mon contrôle technique sous peut ... Est ce que désactiver la vanne Erg est une bonne idée ? Ou devais-je attendre ? ( j'ai peur qu'au moment on il met sa sonde dans le pot d’échappement , il me recale ... ) |
non pas de soucis !!débranche-la avant qu'elle se bloque!!
Posté le: Sam 19 Mai 12 à 12:10 Sujet du message: |
Voila , je me suis lancer , n'ayant pas de vis qui rentrais j'ai ai mi une petite bille de fusils ( je sent que je vais rire le jour ou je devrai l'enlever xD ) pour le moment je n'ai pas vue de changement ( puisque parcouru que 500metres avec , mais bon , sa ne peut qu'être bon pour le moteur ^^ )
j'ai donc bouchée la durite qui se trouve prés du ventilo ... après l'avoir bouchée j'ai voulu rattacher la durite a la vanne ( avec la bille dedans et comme sa sa faisait plus propre ) ...
LE soucie est , que quand je coupe le moteur sa me fait un bruit comme le meuglement d'une vache .. un long Meuuuuuuuuuuuh ... j'ai retirer le tuyaux de la vanne et la plus de bruit , je met mon doigt sur la vanne ... Meuuuuuuuuh ... Est ce bon de laisser cette vanne libre ? sans rien pour la bouchée ? ( la bille étant dans le petit tuyaux ? ) ...
en regardant d'un peut plus prés , sous le tube d’admission d'air ( du coter de la vanne egr sur 90cv ) j'ai de la graisse , beaucoup même .. a quoi sa serait due ?
désoler pour la photo , prise avec un Iphone 4 .. et pas facile d’accès :s
d'où peut provenir cette graisse ? ... je n'ai rien a l'avant du moteur ( donc sa n'es pas le joint qui es foutue ) , mais derrière il a pas mal de graisse ... est-ce cette vanne qui " déborde " ? ( ma question est surement conne mais bon ... n’étant pas spécialiste ^^ )
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Madix 307 d'Argent
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 20:36 Sujet du message: |
le mieux c'est de faire une plaque à la place du joint de la vanne egr avec un trou au centre de 8 mm de Diam pour diminuer l'encrassement ,autrement ton véhicule va se mettre au fil des kilomètres en mode dégradé !?
Madix 307 d'Argent
Madix 307 d'Argent
nono35630 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 18:05 Sujet du message: |
bonjour a tous je souhaiterais me lancer dans la neutralisation de cette vanne egr et je souhaiterais savoir s'il y aurait une gentil personne habitan dans le 35 ou le 22 possédant pps pour me désactiver cette vanne via le calculateur?? Merci d'avance
_________________ nono
Posté le: Ven 08 Juin 12 à 19:02 Sujet du message: |
comment dois je faire alors je pensai qu'il suffisait juste de dire au calculo qu'il ny avai pa de vanne egr. que dois je faire sur mon 2L hdi 110cv?
Madix 307 d'Argent
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Madix 307 d'Argent
Marco26 307 de Diamant
