sergueï 307 de Bronze
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 13:45 Sujet du message: Références garnitures intérieures |
Quelqu'un saurait-il me dire à quelles pièces correspondent les deux références suivantes :
9016.R2
9016.CC
D'autre part est-il possible de changer les rebords en plastique noir situés à la base des custodes. Je veux parler des éléments sur lesquels la tablette cache-bagages vient se reposer quand on ferme le coffre. Celle de gauche intègre une prise 12 V sur certains modèles dont la mienne. Si c'est possible quelles sont les références des pièces ?
Par avance merci
Serge
_________________ L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 13:54 Sujet du message: |
quel modèle de 307 ?autrement pour chercher c'est pas évident!!
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 13:58 Sujet du message: |
Salut ,
Voila pour tes deux references et donc leurs correspondances :
Pour répondre a ta question Pour une garniture la reference est 8329EA pour l'autre je cherche sa
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 14:43 Sujet du message: |
Parcontre pour l'autre coter ou il y a la prise 12V je ne trouve pas sa sur SB ...
Wylf 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 15:37 Sujet du message: |
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 18:33 Sujet du message: |
bonsoir
a propose des garnitures interieures, comment s'appelles les plaquettes ou il y a les boutons de leve vitre ET rabattage retroviseur?
j'aimerai eventuellement les chanegr si le prix n'est pas trop exorbitant, les plastiques sont un peu uses et mon bouton pour rabattre manuellement mes retros a du mal a fonctionner..
merci d'avance
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 20:03 Sujet du message: |
Il s'agit d'une platine lève vitre, mais sa doit valoir + de 100€ neuf chez Pigeon
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 21:16 Sujet du message: |
donne moi ton VIN en mp je te ferai savoir sa
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 21:54 Sujet du message: |
C 118 € le machin.....
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:35 Sujet du message: |
je vais chercher sur le boncoin alors..lol
pour demonter la platine, j'enleve la vise et ensuite ? ca se declipse? faut debrancher des fiches je suppose?
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:47 Sujet du message: |
Oui une fois la vis enlevée, tu peux enlever la platine (pas comme un bourin tout de même) et il y a 1 ou 2 fiches (selon la version de ta platine) en dessous à declipser c'est tout. Attention toutes les fiches ne sont pas pareil donc regarde bien celle qu'il te faut !!!
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:48 Sujet du message: |
comment savoir si la platine va aller ou pas?
_________________ 307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:53 Sujet du message: |
si la forme de la/des broches correspond et que tu as le même nombre de bouton ça fonctionnera
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:57 Sujet du message: |
pour le nombre de bouton c'est okj pour la forme des broches il faut que je demande du coup des photos au vendeur et que je regarde sur ma 307
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:59 Sujet du message: |
Tout à fait ça oui
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 07:00 Sujet du message: |
la forme des broches c'est en fonction du modele annee du vehicule?
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 21:14 Sujet du message: |
Oui ça diffère suivant le protocole de multiplexage...
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 19:47 Sujet du message: |
Que la prise accessoire soit à part, ok. Mais comme il y a deux références de garniture de custode avec ou sans prise accessoire, j'en déduit que celle "avec prise" doit comporter l'orifice pour l'installation de celle-ci. Or sur la pièce que j'ai reçue, il n'y a pas cet orifice. Ce n'est quand même pas au client de faire le perçage !
Serge
Posté le: Mar 05 Juin 12 à 20:24 Sujet du message: |
J'ai demandé un coup de main sur le fofo et c'est Beuze et Wylf qui m'ont communiqué les références des pièces. Je ne me rappelle pas leur avoir envoyé mon VIN mais a priori ça correspondait bien : ils m'ont trouvé les réf 8329 CZ "sans prise accessoire" et 8329 EA "prise accessoire".
J'ai donc demandé à mon garage cette dernière ref. Le gars n'a pas vérifié avec mon VIN.
Serge
Wylf 307 de Diamant
