Mouss77 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Jan 2007 Messages : 390 Localisation : Seine Et Marne
Posté le: Sam 12 Juil 08 à 21:27 Sujet du message: Probleme Banquette Rabattable |
Salut à tous, je poste car depuis un petit moment quand je rabattais mes sièges arrière pour les remettre il fallait que je decoince la pièce métalique qui maintien le dossier de la banquette.
Le problème est que maintenant je ne peut plus debloquer la pièce qui est dans le dossier de la banquette elle à l'air bloquée ce qui fait que le dossier ne tien plus en place et fait du bruit dès que je passe une bosse ou un dos d'ane.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
_________________ Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Juil 08 à 22:30 Sujet du message: |
oui changer la serrure du dossier
ca casse tout le temp
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 18:37 Sujet du message: |
Ok en fait je savais pas si ca pouvais se changer seul mais je l'esperais.
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 15:02 Sujet du message: |
Je dépoussiere ce post qui pourrait peut etre servir à quelqu'un.
2 ans après mon premier post lol.
Je me suis enfin decidé à regarder ce qui n'allait pas avant de commander une nouvelle serrure.
En fait j'ai tout demonté et la je me suis rendu compte que c'etait juste les 2 ressorts à l'interieur qui avaient sautés et qui bloquait donc le mecanisme.
Donc voila si vous avez ce soucis la avant de remplacer la serrure complète verifié si les ressorts en sont pas sortis de leur logement.
keros 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 16:14 Sujet du message: |
Deux ans après, et tu es revenu pour le dire
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 16:25 Sujet du message: |
Et ouais je suis comme ca moi
totole 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juin 10 à 20:24 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai le mème problème que toi
J'ai deux ressorts mais je ne sais pas les remttre
Posté le: Sam 05 Juin 10 à 16:59 Sujet du message: |
J'ai réussi à remettre les deux ressorts
Il faut dégrafer le garnissage de la banquette
Démonter la platine délicatement (deux vis torcx en dessous)
Le ressort en spirale sert pour le verrouillage la partie droite vas sur le plastique l'autre extrémité du ressort vas sur la commande du verrou il se place sur un axe sur le morceau de plastique
Le ressort genre stylo bille sert pour le verrou ; il faut l'enfiler par un petit trou du plastique le verrou en position ouvert les deux pièces assemblées métal & plastique
Pas facile à expliquer
Posté le: Sam 05 Juin 10 à 17:02 Sujet du message: |
totole a écrit : | Pas facile à expliquer |
En effet mais tu as essayé
Avec des photos, c'est plus simple. Mais il faut y penser au moment où l'on le fait
Thierry06 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Fév 2010 Messages : 408 Localisation : PACA
Posté le: Sam 05 Juin 10 à 20:42 Sujet du message: |
Les photos j'y ai pensé après
Normalement il faut enlever déja le couvre joint autour de la poignée Pas facile à démonter sans casser de clips
Ensuite démonter l'ensemble par le bas (deus vis torcx) une fois le garnissage de la banquette relevé & remettre les deus vis torcx sur le mécanisme et séparer la partie mécanique & plastique
koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 21:19 Sujet du message: |
bon et bien après 20 min à essailler tous les endroits pour metre le plus gros des ressort car les deux avaient sautés.j'ai quand même réussi.par contre oublié de faire des photos.
pour l'acces au vis je n'avait pas remarquer que l'on pouvait dégraffer le tissus du siège après c'est très simple d'acces
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
fifou76620 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Avr 12 à 17:01 Sujet du message: |
bonjour je deterre le sujet car moi aussi j'ai ce souci et que sur google on tombe direct sur ce topic et que je galere pas mal donc je continu le topic avec bientot des Photoo
_________________ 307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
aggelon Curieux
Inscrit le: 26 Avr 2012 Messages : 15 Localisation : Epinal-Nancy
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 13:58 Sujet du message: |
ben j'ai ca aussi...merci pour les photos!!!, j'fais ca demain..j'essaye d'en rajouer d'autres!!!
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 11:25 Sujet du message: |
je déterre mais c'est pour la bonne cause, merci pour ce tuto, ca m'a permis de sauver 76€ j'etais sur le point de changer ces saletés, les voila réparées grace a ce tuto, alors merci
autre point, pour le bruit en passant les bosses, j'ai pour ma part mis une épaisseur le quelques mm de chatterton sur le crochet et hop, plus de jeu, plus de bruit .
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Lilion Nouveau
Posté le: Lun 16 Sep 13 à 20:00 Sujet du message: |
Je déterre également, merci, ca m'a bien aidé pour réparer mes deux serrures...
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 18:02 Sujet du message: |
Je viens de réparer mes 2 accroches (dont l'un avait le petit ressort complètement dehors).
Super tuto !
Je rajouterai un point :
La tôle du dos de la banquette retient le plastique noir qui s'emboite au dessus du mécanisme. Si cette tôle est légèrement déformé vers l'arrière, une fois le mécanisme en place, la tôle va tirer le plastique et tend à faire déboiter le plastique avec la conséquence que l'on connait.
Pour ma part, j'ai carrément déformé la tôle vers l'avant (déplacé le coin de 1 ou 2cm vers l'avant).
Comme cela le mécanisme et le plastique tiennent bien en place.
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 10:52 Sujet du message: |
ca marche super!!!
fabaure 307 Addicted
Inscrit le: 23 Déc 2012 Messages : 90 Localisation : languedoc roussillon
Posté le: Dim 22 Déc 13 à 23:02 Sujet du message: |
bonsoir
à mon tour je déterre un peu le sujet, ca fait un petit moment que mes deux dossier a l’arrière ne s’emboîte plus, ayant eu quelque petite mes'aventure ( accident dont la personne a fuit , verdict portière avant arrière, retro fracasser ) donc je retape tout ca doucement, donc j'en revient au banquette, content d’être tombé sur ce sujet je vais voir cette semaine me prendre le temps de m'en occuper et je verrais pour mettre aussi des photos
merci a vous
_________________ LED intérieur, LED sur plaque, veilleuse a LED et KIT Xénon croisement et route H.I.D 8000K
fredyl7 Nouveau
Inscrit le: 16 Mar 2015 Messages : 1 Localisation : France
dave64000 307 de Diamant
Markley Nouveau
Posté le: Sam 09 Mai 15 à 06:15 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos photos et conseils, cela m'a bien servis.
Malheureusement le miens était complètement cassé.
Dave64000 je t'ai contacté en MP pour voir si tu peux toujours avoir facilement cette pièce.
zedka 307 de Bronze
