Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Banquette Rabattable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mouss77
MessagePosté le: Sam 12 Juil 08 à 21:27    Sujet du message: Probleme Banquette Rabattable Répondre en citant
Salut à tous, je poste car depuis un petit moment quand je rabattais mes sièges arrière pour les remettre il fallait que je decoince la pièce métalique qui maintien le dossier de la banquette.
Le problème est que maintenant je ne peut plus debloquer la pièce qui est dans le dossier de la banquette elle à l'air bloquée ce qui fait que le dossier ne tien plus en place et fait du bruit dès que je passe une bosse ou un dos d'ane.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
-Ice-
MessagePosté le: Sam 12 Juil 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui changer la serrure du dossier
ca casse tout le temp
Mouss77
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok en fait je savais pas si ca pouvais se changer seul mais je l'esperais.
jerem80
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca vaut 28e chez peugeot Shocked
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Mouss77
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je dépoussiere ce post qui pourrait peut etre servir à quelqu'un.
2 ans après mon premier post lol.
Je me suis enfin decidé à regarder ce qui n'allait pas avant de commander une nouvelle serrure.
En fait j'ai tout demonté et la je me suis rendu compte que c'etait juste les 2 ressorts à l'interieur qui avaient sautés et qui bloquait donc le mecanisme.
Donc voila si vous avez ce soucis la avant de remplacer la serrure complète verifié si les ressorts en sont pas sortis de leur logement.
keros
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Deux ans après, et tu es revenu pour le dire Yeah ! Cool !!
Clap clap clap
Mouss77
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et ouais je suis comme ca moi Laughing
totole
MessagePosté le: Ven 04 Juin 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai le mème problème que toi
J'ai deux ressorts mais je ne sais pas les remttre
totole
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à remettre les deux ressorts
Il faut dégrafer le garnissage de la banquette
Démonter la platine délicatement (deux vis torcx en dessous)
Le ressort en spirale sert pour le verrouillage la partie droite vas sur le plastique l'autre extrémité du ressort vas sur la commande du verrou il se place sur un axe sur le morceau de plastique
Le ressort genre stylo bille sert pour le verrou ; il faut l'enfiler par un petit trou du plastique le verrou en position ouvert les deux pièces assemblées métal & plastique
Pas facile à expliquer
keros
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
En effet Confused mais tu as essayé Yeah ! Cool !!
Avec des photos, c'est plus simple. Mais il faut y penser au moment où l'on le fait Clin d'oeil ;)
Thierry06
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai ma banquette arrière qui se fixe mal je vérifirais sa merci Razz
totole
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos j'y ai pensé après
Normalement il faut enlever déja le couvre joint autour de la poignée Pas facile à démonter sans casser de clips
Ensuite démonter l'ensemble par le bas (deus vis torcx) une fois le garnissage de la banquette relevé & remettre les deus vis torcx sur le mécanisme et séparer la partie mécanique & plastique
koxxard56
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le mien qui vient de sauter aujourd'hui.tu aurais pas une meilleure explicaton pour l'emplacement des ressorts car là je n'est pas tout compris à ton explication. Shocked
les vis torx ne sont pas très accessible c'est la *****.
merci à toi
koxxard56
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien après 20 min à essailler tous les endroits pour metre le plus gros des ressort car les deux avaient sautés.j'ai quand même réussi.par contre oublié de faire des photos.
pour l'acces au vis je n'avait pas remarquer que l'on pouvait dégraffer le tissus du siège après c'est très simple d'acces
fifou76620
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je deterre le sujet car moi aussi j'ai ce souci et que sur google on tombe direct sur ce topic et que je galere pas mal donc je continu le topic avec bientot des Photoo
307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
fifou76620
MessagePosté le: Mar 24 Avr 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
comme dis avant je poste les photo
donc au debut la banquette
ouverture de la banquette
le probleme pour moi est que la piece en elle meme c'est ouverte dans la banquette donc je dois tout remonter sinon la plus part du temps juste les ressort saute
la piece complete
les ressort ce place comme ça
si vos ressort on sauter vous aurez sa
la tige est la il faut juste la pousser
comme ça
et le 2em ressort on le met la
et on le pousse pour qu'il rentre.
voila j'ai pas fais de photo pour le remontage mais c'est comme le demontage
aggelon
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que j'ai le même problème (côté droit).
Je vais vérifier cela, en tout cas, merci d'avance pour avoir pris la peine de faire des photos Yeah ! Cool !!
oldfox06
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai ca aussi...merci pour les photos!!!, j'fais ca demain..j'essaye d'en rajouer d'autres!!!
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Mopral26
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre mais c'est pour la bonne cause, merci pour ce tuto, ca m'a permis de sauver 76€ j'etais sur le point de changer ces saletés, les voila réparées grace a ce tuto, alors merci
autre point, pour le bruit en passant les bosses, j'ai pour ma part mis une épaisseur le quelques mm de chatterton sur le crochet et hop, plus de jeu, plus de bruit .
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Lilion
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre également, merci, ca m'a bien aidé pour réparer mes deux serrures...
kissifrot72
MessagePosté le: Ven 04 Oct 13 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir merci pour ce sujet car visiblement j ai le même soucis
La banquette arg est en position déverrouillé et impossible a réenclencher faut que je vérifie cette connerie de serrure Confused
Uan
MessagePosté le: Dim 06 Oct 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de réparer mes 2 accroches (dont l'un avait le petit ressort complètement dehors).
Super tuto !
Je rajouterai un point :
La tôle du dos de la banquette retient le plastique noir qui s'emboite au dessus du mécanisme. Si cette tôle est légèrement déformé vers l'arrière, une fois le mécanisme en place, la tôle va tirer le plastique et tend à faire déboiter le plastique avec la conséquence que l'on connait.
Pour ma part, j'ai carrément déformé la tôle vers l'avant (déplacé le coin de 1 ou 2cm vers l'avant).
Comme cela le mécanisme et le plastique tiennent bien en place.
oldfox06
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche super!!!
fabaure
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
à mon tour je déterre un peu le sujet, ca fait un petit moment que mes deux dossier a l’arrière ne s’emboîte plus, ayant eu quelque petite mes'aventure ( accident dont la personne a fuit , verdict portière avant arrière, retro fracasser ) donc je retape tout ca doucement, donc j'en revient au banquette, content d’être tombé sur ce sujet je vais voir cette semaine me prendre le temps de m'en occuper et je verrais pour mettre aussi des photos
merci a vous
LED intérieur, LED sur plaque, veilleuse a LED et KIT Xénon croisement et route H.I.D 8000K
fredyl7
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 22:18    Sujet du message: Références du Verrou arrière gauche Répondre en citant
Grand merci pour ces indications et les photos, cela m'a bien simplifié la vie
Malheureusement pour moi le petit ressort avait disparu, à priori jeté à il y a quelques années parce qu'il traînait dans le coffre..
Cela m'a donc coûté 46€ la pièce chez le concessionnaire..
Donc pour ceux qui cherchent la référence du verrou, pour commander sur internet ou chez un concessionnaire, je vous joint les références en photos.
Le verrou d'origine était de marque Valeo, celui acheté chez le concessionnaire Peugeot est de marque U-Shin, qui a visiblement racheté l'activité "moyens d'accès" de Valeo.
Donc les références indiquées dessus sont strictement identiques à l'original.
Attention, le produit n'est pas livré avec le tour plastique (qui entoure le bouton sur le dessus de la banquette), il faut récupérer celui de l'original.
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si besoin je peux avoir facilement cette pièce.
Markley
MessagePosté le: Sam 09 Mai 15 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos photos et conseils, cela m'a bien servis.
Malheureusement le miens était complètement cassé.
Dave64000 je t'ai contacté en MP pour voir si tu peux toujours avoir facilement cette pièce.
zedka
MessagePosté le: Sam 12 Mai 18 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
j'ai ue le meme probleme, j'ai demonter l'ensemble : le probleme était le petit ressort qui n'était plus en place, le mequanisme est assez simple a comprendre heureusement, voici queslques photos pour compléter le tuto existant :
le dossier se "degraphe" facilement par un system de sorte de gouttiere, on n'arrache rien et on pourra tout remettre en place :
le systeme en entier sortie (rem j'ai le petit bout en caoutchou a coté du tournevis qui se baladait, il faut le remettre sur l'accroche pour amortir le contact lors de la mise en place de la banquette) :
vu sur le mecanisme (c'est tout simple , faite le actionner a la main pour comprendre comment ca marche avant de le reparé) :
avec une partie en plastique noire retirer pour voir comment c foutu en dessous (on voir alors le petit ressort qui pose problème ):
toutes les parties du mécanisme retiré :
en tout cas merci pour le tuto qui m'a permis de reparer !
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
