Rems38480 Nouveau
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 14:21 Sujet du message: probleme réglage heure |
Voila, j'ai un souci sur ma 307 Navtech 1.6l essence sur le réglage de l'heure par rapport à l'heure d'été mais à chaque fois que je monte dans ma voiture, l'heure se remet donc au final j'ai l'heure qui s'affiche avec 1h de moi.
Est-ce quelqu'un à la solution?
Merci d'avance
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 14:58 Sujet du message: |
Y'a pas une fonction via le navtech pour activer/desactiver l'heure d'été ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 17:56 Sujet du message: |
surtout comment la voiture fait pour remettre l'ancienne heure?
Quand tu règles l'heure, si tu coupes le contact et que tu le remets, l'heure est bonne ?
Tu valides bien la nouvelle heure ?
C'est après une nuit le problème ?
Rems38480 Nouveau
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 20:17 Sujet du message: |
ça se remet tout le temps quand je redémarre la voiture et à n'importe qu'elle heure ça se remet.
et je n'ai pas de fonction heure d'été
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 20:21 Sujet du message: |
prend un marteau est ton bleme sera resolu
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 06:48 Sujet du message: |
je ne comprend pas, est-ce que tu suis bien le manuel pour mettre à l'heure ?
Quand tu as fini de mettre à l'heure, elle s'affiche sur l'écran de l'ODB ?
Ce n'est pas possible que l'heure recule toute seule que d'une heure, soit tu ne fais pas bien la manip, soit ton horloge devrait reculer d'une heure a chaque mise sous tension...
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 08:18 Sujet du message: |
Essaye cette procédure :
Débranche ta batterie, attends 5-10 min, rebranche là, démarre, coupe le contact puis mets ton horloge à l'heure, valide.
Attends un peu puis démarre...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 20:14 Sujet du message: |
il y a aussi une fonction "ajuster les minutes par gps" je crois...désactives la ca peut peut-être marcher
