Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme réglage heure - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rems38480
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 14:21    Sujet du message: probleme réglage heure Répondre en citant
Voila, j'ai un souci sur ma 307 Navtech 1.6l essence sur le réglage de l'heure par rapport à l'heure d'été mais à chaque fois que je monte dans ma voiture, l'heure se remet donc au final j'ai l'heure qui s'affiche avec 1h de moi.
Est-ce quelqu'un à la solution?
Merci d'avance
navysurf
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas une fonction via le navtech pour activer/desactiver l'heure d'été ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
surtout comment la voiture fait pour remettre l'ancienne heure?
Quand tu règles l'heure, si tu coupes le contact et que tu le remets, l'heure est bonne ?
Tu valides bien la nouvelle heure ?
C'est après une nuit le problème ?
Rems38480
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça se remet tout le temps quand je redémarre la voiture et à n'importe qu'elle heure ça se remet.
et je n'ai pas de fonction heure d'été
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 03 Avr 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
prend un marteau est ton bleme sera resolu Laughing
higgins91
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas, est-ce que tu suis bien le manuel pour mettre à l'heure ?
Quand tu as fini de mettre à l'heure, elle s'affiche sur l'écran de l'ODB ?
Ce n'est pas possible que l'heure recule toute seule que d'une heure, soit tu ne fais pas bien la manip, soit ton horloge devrait reculer d'une heure a chaque mise sous tension...
navysurf
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye cette procédure :
Débranche ta batterie, attends 5-10 min, rebranche là, démarre, coupe le contact puis mets ton horloge à l'heure, valide.
Attends un peu puis démarre...
el_pozo
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi une fonction "ajuster les minutes par gps" je crois...désactives la ca peut peut-être marcher
