Andre1954 307 de Bronze
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 15:59 Sujet du message: |
Pour ceux qui ne maîtrisent pas la brasage et n'ont pas d'ami plombier ou soudeur, une variante sans soudure est possible en remplaçant vis support d'origine et vis fraisée par une simple tige filetée de diamètre 6 et de longueur adéquate (lg vis support origine plus 30 mm..)
Et ça marche pareil (attention visser la tige filetée sur le moteur jusqu'en butée, pas plus et sans trop forcer , puis bloquer l'écrou sans excès puis monter bout de durite, rondelle sous cache, rondelle sur cache et écrou borgne...)
Voilà ....
_________________ La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 18:18 Sujet du message: |
Super astuce, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. J'en ai 2 a faire justement et ce petit tuto tombe à pic.
Merci André
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 07:15 Sujet du message: Re: Reparer de façon définitive les supports cache moteur |
Salut bon initiative perso , j'ai le meme probleme , et apparement presque la meme idéé , par contre dans mon objectif c'était de récupérer l'autre partie et la fixé de facon à pouvoir remettre les clips de maintien (faut il toujours avoir l'autre part , ce qui n'est plus mon cas )
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 07:25 Sujet du message: |
Pour ça, je pense qu'une simple mise en forme à la lime du bout de la tige filetée doit permettre l'utilisation des clips d'origine (taille en sifflet avec un cran rien de bien compliqué a réaliser...)
Par contre récupérer la partie caoutchouc me semble impossible....
Bonne journée
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 10:50 Sujet du message: |
Perso, j'ai commencé par faire un truc similaire avec du Ø 6mm mais ça a cassé au bout d'1 an.... j'en ai refait un à Ø 8mm et là ça tient depuis déjà 3 ans
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 11:46 Sujet du message: |
il y a aussi les silent bloc echapement style 4l qui marche pas mal
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 13:03 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
il y a aussi les silent bloc echapement style 4l qui marche pas mal |
oui je le sait mais je n'en trouve pas , si qqun a une idé ?
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 15:20 Sujet du message: |
Bonjour Zamaz....
Ben sur la mienne il y en avait 2 sur 3 de cassé et un manquant....
Alors suivant les années avec les variations de fournisseurs, il y a peut être une différence de qualité ?
Quoi qu'il en soit, ces pièces sont bon marché (bien que je ne connaisse pas le prix....)
Mais bon, quand je peux me débrouiller pour réparer l'existant, je préfère....
A+
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 15:49 Sujet du message: |
Pardon, une erreur sur mon dessin : rond de diamètre 8 et pas de 6 (sinon l'empreinte du clip sera trop petite)
Avec mes excuses
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 21:04 Sujet du message: |
oui mais il n'y a pas le filetage d'indiqué , et il me semble qu'il sont en M8 or il me faut du M6
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 21:20 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : |
oui mais il n'y a pas le filetage d'indiqué , et il me semble qu'il sont en M8 or il me faut du M6 |
avant 1984 c'est du diametre 6
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 21:23 Sujet du message: |
donc la ref donné est du 6
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 08:34 Sujet du message: |
si non tu vire le cache moteur est le bleme est resolut
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 08:44 Sujet du message: |
oué mais bon tout le monde na pas la tete dans le moteur tout le jours !
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 17:08 Sujet du message: |
En tout cas merci André, j'ai suivi ton tuto à quelques exceptions près et mon cache est enfin remonté. Encore quelques petits détails à peaufiner pour que ce soit nickel mais en attendant fini de voir mon cache trainé dans le cellier
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 17:35 Sujet du message: |
Vraiment pas de quoi.......
Bonne route à toi
Nicfighter Curieux
Posté le: Lun 11 Aoû 14 à 10:53 Sujet du message: |
Y a une autres astuce tu achetes des vis de fixations de pot échappements de Renault 4,tu en as pour 5euros :-)
seydou88 Curieux
