Peugeot 307 - Voir le sujet - Démonter le pommeau du levier de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djkortex
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 18:45    Sujet du message: Démonter le pommeau du levier de vitesse Répondre en citant
Bonsoir, je cherche comment démonter le pommeau de levier de vitesse d'origine de ma 307. J'en ai vu un vraiment manifique chez Eldorauto mais les vendeurs n'étaient pas très "disponibles" pour s'occuper de mon cas.
Donc j'ai galèré pendant une petite demi-heure à chercher si ça se déboîtait, se dévissait, se... rien du tout... en vain ! Sad
Je suis sûr que ça doit être une broutille à faire pour les passionnés que vous êtes, mais pour moi j'avoue que ça commence mal ! Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais comment faire sur une T5, mais je ne sais pas si c'est pareil sur une T6, tu pourras tout de même tenter !
Il faut commencer par enlever l'entourage du soufflet : il faut pousser vers l'avant sur l'entourage, et bien au milieu pour ne pas le casser (voir photo). Puis tout en poussant, il faut légèrement lever, et il se déboite tout seul.
Après, tu n'as plus qu'à remonter le soufflet pour faire apparaitre la base du pommeau : il y a un collier en plastique qui sert le soufflet sur sa base, et qui cache l'écrou de serrage. Enleve le collier, déserre, et hop terminé !
Edit : y'a pas d'écrou de serrage sur le pommeau d'origine, il est juste emboité.
Edité par Sherkan le Lun 25 Déc 06 à 11:57
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait Sherkan, tu l'as monté ton super pommeau illuminé? ca marche? une petite photo peut etre?
Merci Wink
Sherkan
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
Euh non Embarassé.. Je l'avais monté pour essayer, et brancher sur l'allume-cigare mais ça faisait naze le fil qui dépassait et surtout, ça me monopolisait la prise. Et comme je veux pas faire de conneries avec l'électronique en faisant un branchement sauvage, j'ai laissé le pommeau dans sa boite !
Mais au fait, t'as des néons toi dans ta 307 ? tu les as branchés où ?
Black110
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui!avec les diodes bleues qui illuminent les rapports!Sympa sa.
2l138ch,full options.
djkortex
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Yes !!!... Nickel, merci Sherkan ! Wink
Je viens de tester, voilà ce que ça donne :
Soufflet avant intervention :
Début du décrochage :
Soufflet entièrement déboîté :
Reste juste un petit serflex à faire sauter et le tour est joué ! Hiiiiii :)
Je vais acheter mon futur nouveau pommeau demain ducoup et je vous mettrais la photo dès qu'il sera monté.
Encore merci Exclamation
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
En fait , j'ai démonté l'allume cigare en tirant dessus, puis je me suis repiqué dessus. J'ai soudé au dos de la prise mes 2 cables, pas d'inquiétude j'ai tout protégé pour éviter les court circuits. L'avantage c'est que lorsque du enleve le contact , il n'y a plus de courant .
djkortex
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un petit soucis... Embarassé..
J'ai acheté mon nouveau pommeau cet après-midi et j'ai voulu le monter ce soir (Ahhh ça oui, c'est pas l'envie qui me manquait !...).
Mais j'ai hélas un petit soucis, je n'arrive pas à enlever le pommeau original... Crying or Very sad
Voici une photo pour vous donner une idée du problème :
Le soucis c'est que après avoir fait sauté le serflex et donc avoir dégagé complètement le soufflet, je me suis retrouvé avec le pommeau comme vous pouvez voir sur la photo, c'est-à-dire un morceau de plastique d'une pièce a priori et sans écrou de serrage apparant... Ou alors j'ai mal vu, mais j'ai vraiment regardé ce pommeau sous tous les angles et je ne vois vraiment rien...
Help me please...
Sad
Sherkan
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu y es presque ! Il faut tirer sur le pommeau en faisant tourner à droite et à gauche, et ça doit venir ! Y'a pas de vis de serrage, par contre sur celui que tu as acheté il doit en avoir une qui te permettra de le fixer correctement.
djkortex
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien essayé de le déboîter (En forçant raisonnablement) mais j'ai peur de tout arracher... Shocked
Sinon, oui effectivement le nouveau a bien 3 vis de serrage.
Je pense que ce sera du gâteau à mettre quand j'aurais réussi à enlever celui d 'origine, mais ça c'est pas gagné ! Je vais quand même pas le ronger avec mes dents ?!... Laughing
T37
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as juste à tirer dessus trés fort.
JA CS, bar
djkortex
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je risque pas de tout arracher ? Je veux parler de tout l'engrenage qui est sous le soufflet...
Je voudrais pas tout casser quand même... Sad
djkortex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça y est, problème résolu... Super content :D
J'ai tiré de plus en plus fort en le pivotant de gauche à droite et c'est venu !
Ensuite je me suis retrouvé avec ça :
J'ai laissé cet embout en plastique qui semblait collé et j'ai juste raboté la petite excroissance verticale (Il y a la même de l'autre côté) pour que mon nouveau pommeau y rentre parfaitement.
Ensuite mise en place d'un nouveau serflex pour maintenir le soufflet :
Et une fois le soufflet reclipsé, voilà ce que ça donne :
Voilà, je suis content ! Laughing
Pour info, voici le pommeau dans sa boîte, acheté à Eldorauto un peu moins de 30 € :
Merci à tous pour vos réponses, en espérant que ce topic servira à d'autres débutants comme moi...
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
djkortex a écrit :
Hum.... à quoi cela pourrait-il ressembler ? ? ? Monsieur VERT ... Wink
En tout cas, ton nouveau pommeau est vraiment très beau ! J'adore franchement ! Ouhaouuu WOUUUU !
307 Cuivré Goa look XSi
djkortex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le "creux" au milieu qui m'a fait craquer moi !... Ouhaouuu WOUUUU !
EDIT : Peugeot a même pensé aux femmes célibataires dans les moindres détails ! Laughing
MaX94
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot pense a tout Super content :D
chouchou
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi, Tu l'as pas enlever le ptit embout blanc ???!!!
Il faut que tu l'enlève avant de mettre ton nouveau pommeau , sinon il va sans arrèt se dévisser, ca va pas tenir tout ca !!!
djkortex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bah... l'embout en plastique est bien collé on dirait (En tous cas j'ai pas réussi à l'enlever) et sur le nouveau pommeau il y a 3 visses de serrage, donc je pense pas que ça va bouger... En tous cas, une fois monté je l'ai un peu titillé et il n'a pas bouger d'un millimètre ! Wink
chouchou
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour l'instant ca va pas bouger, mais fait moi confiance, moi aussi au début j avais laisser cet embout et le pommeau a tenu longtemps avant de se dévisser!!!
Pour l'enlever le ptit embout blanc, il faut y aller comme un boeuf et etre patient, parse que ca prend du temps à le sortir !!!! T'inkiète, si moi J ai réussi à l'enlever, tu pourras y arriver aussi !!!
djkortex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'en prends note, mais bon tant qu'il bouge pas je le laisse comme ça... Wink
T37
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout avec ses 125 kg il doit pas manquer de force. Shocked
JA CS, bar
djkortex
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors?
djkortex
@ frenchboy94 :
Pour répondre à ta question, et bien non, chez moi la partie en plastique ne veut vraiment pas venir, ce qui n'est pas plus mal vu que ducoup le bas de cette partie me sert de butée pour retenir le soufflet.
Sinon pour ton soufflet qui a tendance à tomber, tu peux mettre un anneau de serrage juste pour bloquer le soufflet sous le pommeau ! Wink
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait avec un peu de ruban adhesif autour pour bien tenir le tout (c'est peut etre pas tres pro, mais bon...) et ca tiens nickel
en plus je trouve qu'avec ce pommeau ca rehausse le levier et c'est plus confortable
djkortex
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre je dois avouer que je savais pas trop dans quel sens le mettre : pointe vers l'avant ou vers l'arrière ?...
Ce qui est pas mal c'est que dans la position dans laquelle nous l'avons mis, je trouve que c'est pour une prise en main plus par "le-dessus" et dans l'autre sens c'est aussi nickel pour une prise en main "type course" en l'attrapant dans la verticalité ! Wink
Je suis en train d'essayer de trouver un système pour lui faire faire un demi-tour quand on veut sans être obligé de tout démonter et dévisser.
J'imagine déjà... Feu rouge, regard bagareur de la voiture d'à côté suggérant une petite course... et là HOP passage du pommeau en mode Racer ! Laughing
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, mais avec mes 90 petits bourrins sous le capot, j'impressionne pas grand monde, mais bon qd même Confused
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
sinon j'avais vu celui la sur ebay:
j'avais flashé dessus jusqu'a ce que tu me montres le tiens Super content :D
carlino 307
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
tres joli pommeau de chez isotta
en parfaite harmonie avec la poignée de frein a main assortie de chez isotta
Page 1 sur 3
