djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 18:57 Sujet du message: |
Je sais comment faire sur une T5, mais je ne sais pas si c'est pareil sur une T6, tu pourras tout de même tenter !
Il faut commencer par enlever l'entourage du soufflet : il faut pousser vers l'avant sur l'entourage, et bien au milieu pour ne pas le casser (voir photo). Puis tout en poussant, il faut légèrement lever, et il se déboite tout seul.
Après, tu n'as plus qu'à remonter le soufflet pour faire apparaitre la base du pommeau : il y a un collier en plastique qui sert le soufflet sur sa base, et qui cache l'écrou de serrage. Enleve le collier, déserre, et hop terminé !
Edit : y'a pas d'écrou de serrage sur le pommeau d'origine, il est juste emboité.
Edité par Sherkan le Lun 25 Déc 06 à 11:57
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 19:16 Sujet du message: |
fafam31 a écrit : | Au fait Sherkan, tu l'as monté ton super pommeau illuminé? ca marche? une petite photo peut etre?
Merci  |
Euh non Je l'avais monté pour essayer, et brancher sur l'allume-cigare mais ça faisait naze le fil qui dépassait et surtout, ça me monopolisait la prise. Et comme je veux pas faire de conneries avec l'électronique en faisant un branchement sauvage, j'ai laissé le pommeau dans sa boite !
Mais au fait, t'as des néons toi dans ta 307 ? tu les as branchés où ?
Black110 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages : 99 Localisation : Oise
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 19:17 Sujet du message: |
Oui!avec les diodes bleues qui illuminent les rapports!Sympa sa.
_________________ 2l138ch,full options.
fafam31 Invité
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 19:45 Sujet du message: |
Citation: | Mais au fait, t'as des néons toi dans ta 307 ? tu les as branchés où ? |
En fait , j'ai démonté l'allume cigare en tirant dessus, puis je me suis repiqué dessus. J'ai soudé au dos de la prise mes 2 cables, pas d'inquiétude j'ai tout protégé pour éviter les court circuits. L'avantage c'est que lorsque du enleve le contact , il n'y a plus de courant .
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 14 Mar 06 à 00:21 Sujet du message: |
Tu y es presque ! Il faut tirer sur le pommeau en faisant tourner à droite et à gauche, et ça doit venir ! Y'a pas de vis de serrage, par contre sur celui que tu as acheté il doit en avoir une qui te permettra de le fixer correctement.
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Mar 06 à 23:16 Sujet du message: |
Tu as juste à tirer dessus trés fort.
_________________ JA CS, bar
ArKaNuM Banni !
MaX94 307 de Diamant
chouchou 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 725 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 18:55 Sujet du message: |
Dis moi, Tu l'as pas enlever le ptit embout blanc ???!!!
Il faut que tu l'enlève avant de mettre ton nouveau pommeau , sinon il va sans arrèt se dévisser, ca va pas tenir tout ca !!!
chouchou 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 19:16 Sujet du message: |
oui pour l'instant ca va pas bouger, mais fait moi confiance, moi aussi au début j avais laisser cet embout et le pommeau a tenu longtemps avant de se dévisser!!!
Pour l'enlever le ptit embout blanc, il faut y aller comme un boeuf et etre patient, parse que ca prend du temps à le sortir !!!! T'inkiète, si moi J ai réussi à l'enlever, tu pourras y arriver aussi !!!
T37 307 de Diamant
frenchboy94 307 de Diamant
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Mar 06 à 22:27 Sujet du message: |
tres joli pommeau de chez isotta
en parfaite harmonie avec la poignée de frein a main assortie de chez isotta
