Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation allume cigare sur prise 12 Volts - Aide! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RWC
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Installation allume cigare sur prise 12 Volts - Aide! Répondre en citant
Salut à tous,
Je souhaiterais de l'aide pour installer cet allume cigarre en lieu et place de la prise 12 V d'origine étant précisé que je voudrais continuer à utiliser mon GPS: je pense que je pourrai toujours le brancher dessus si j'arrive à faire le branchement, non ?
J'ai acheté l'allume cigare sur Ebay et j'ai peur de m'être fait avoir car pas d'autre connectique que la pièce que je vous mets en photo. Faudrait-il que j'achète une connectique en plus ?
Bref, de l'aide !!!
Merci d'avance Wink Arrow
navysurf
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu montres en photo n'est tout simplement que la partie qui rentre dans la prise 12V. C'est celle qui au contact de la prise va chauffer pour pouvoir allumer sa clope....
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink C'est que la partie mobile que tu as. il te manque la partie fixe. Celle qui ressemble à ta prise 12V fixé sur ta console centrale. Rolling Eyes
RWC
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis,
J'ai essayé ce matin et ça rentre en effet dans la prise 12 Volts mais ça ne fonctionne pas: quand j'appuie, l'allume cigare ne reste pas enfoncé et ne chauffe pas... Crying or Very sad
Si j'ai bien compris, il faudrait que j'achète la partie manquante: existe t-il quelque chose d'universel qui pourrait s'adapter avec la partie mobile que je possède déjà.
J'aimerais monter ce que j'ai acheté pour l'esthétique, le logo Peugeot sur le support chromé c'est pas mal niveau look... Cool
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Soit en casse, ou alors acheter un allume-cigare complet. A essayer avant le tien, sur un véhicule type C3, ZX...équipé d'un allume-cigare d'origine. Wink
RWC
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris, il faudrait que j'essaie mon allume cigare sur un véhicule PSA équipé de l'allume cigarre d'origine (pour voir s'il est compatible et s'il fonctionne) et ensuite récupérer l'allume cigarre complet du véhicule essayé pour l'adapter sur ma T6 ?
Le problème c'est qu'il faut qu'il soit compatible avec ma partie d'allume cigare.
Ou alors acheter un allume cigarre d'origine complet 307: le problème c'est que je ne suis pas du tout sûr que l'allume cigare d'origine soit compatible avec mon allume cigare...
Quelqu'un (qui a équipé sa 307 d'un allume cigare) pourrait-il me dire s'il pense que ma partie mobile est compatible avec le reste de l'allume cigare d'origine ?
i love PSA
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour aller prendre un allume cigare dans une casse comme zx 306 ... Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
RWC
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je tacherai d'aller dans une casse avec ma partie mobile pour m'assurer qu'un allume cigarre de PSA s'adapte et je vous raconterai.
Le témoignage de quelqu'un qui aurait déjà monté un allume cigare dans sa 307 ça serait sympa quand même!
Personne n'a fait cette modif' ?
i love PSA
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne fume pas désolé :$
RWC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelque chose comme ça, ça pourrait le faire ?
http://annonces.ebay.fr/viewad/allume-cigare-lumineux-neuf-pour-307/5050211260
Est-ce tout ce qui me manque selon vous ?
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment il est complet, il dissent pour 307 juste pour le connecteur qui doit être compatible avec le faisceaux d'origine car sa existe pas l'allume cigare d'origine sur 307
RWC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrai-je y mettre ma partie mobile d'allume cigare ?
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les dimension son standard oui a confirmer
RWC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci i love PSA Wink
RWC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur ça ? Ma partie mobile serait adaptable ?
http://cgi.ebay.fr/ALLUME-CIGARE-POUR-PEUGEOT-207-307-407-PARTNER-BOXER-106-206-308-/180765935036?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2a167d45bc
Il y a des fils en plus, c'est parce qu'il est limineux et pas l'autre ?
C'est la seule différence ?
Qu'en pensez-vous ?
RWC
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai d'ailleurs remarqué que je n'arrive pas à enlever le bout qui servirait à allumer les cigare(ttes).
Ca me semble bizarre, même s'il n'est pas en service et chaud, je devrais pouvoir le retirer, non ? Sad
Serait-il défectueux selon vous ?
Que penses-tu de tous ça i love PSA, toi qui a l'air d'être un pro de l'allume cigarre ?
i love PSA
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
heuu pas un pro non ^^
normalement il se déverrouille quand il est bien chaud mais si on fonce un peu plus il sort même quand il est froid si il est en état de marche
PETIT307
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Prise accessoires 12 volts
C'est une prise du type allume-cigares, munie d'un bouchon. Elle est alimentée à partir de la position accessoires
(1er cran).
Ton véhicule était en marche lors du test de ton allume-cigares ???
RWC
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, test éffectué véhicule en marche.
Mais j'ai comme l'impression que la partie mobile de l'allume cigare que j'ai achetée ne fonctionne pas car pas moyen de la retirer du support, même en tirant fort, comme indiqué plus haut.
Ca ne me semble pas normal... Sad
T'as déjà réussi à brancher un allume cigarre directement sur la prise 12 Volts Question
PETIT307
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2280
Regarde le post n°4 je crois que la prise est trop petite pour un allume-cigares
RWC
MessagePosté le: Lun 27 Fév 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien PETIT 307 mais il est possible de mettre un allume cigarre, il en existe chez Peugeot en seconde monte.
De plus, ma partie mobile arrive à se glisser dans le trou de la prise 12 V: mon problème n'est pas là.
La partie mobile n'est pas alimentée par la prise 12 V (ça ne chauffe pas) et impossible de retirer ce qui sert à allumer la cigarette de la partie mobile qui du coup est peut être cassée Crying or Very sad
Moi je veux juste mettre la partie mobile pour faire beau et pas pour me servir de l'allume cigare spécialement (même si je fume).
Je crois que je vais finir par couper juste le capuchon de la prise 12 V pour mettre la partie mobile dedans, juste pour le look? mais j'aimerais bien que l'allume cigare fonctionne quand même, ce serait mieux...
