RWC 307 d'Or
Inscrit le: 27 Nov 2011 Messages : 500 Localisation : Ayron (86)
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 09:13 Sujet du message: |
Ce que tu montres en photo n'est tout simplement que la partie qui rentre dans la prise 12V. C'est celle qui au contact de la prise va chauffer pour pouvoir allumer sa clope....
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 13:03 Sujet du message: |
+1 C'est que la partie mobile que tu as. il te manque la partie fixe. Celle qui ressemble à ta prise 12V fixé sur ta console centrale.
RWC 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 19:38 Sujet du message: |
Soit en casse, ou alors acheter un allume-cigare complet. A essayer avant le tien, sur un véhicule type C3, ZX...équipé d'un allume-cigare d'origine.
RWC 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 23:37 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris, il faudrait que j'essaie mon allume cigare sur un véhicule PSA équipé de l'allume cigarre d'origine (pour voir s'il est compatible et s'il fonctionne) et ensuite récupérer l'allume cigarre complet du véhicule essayé pour l'adapter sur ma T6 ?
Le problème c'est qu'il faut qu'il soit compatible avec ma partie d'allume cigare.
Ou alors acheter un allume cigarre d'origine complet 307: le problème c'est que je ne suis pas du tout sûr que l'allume cigare d'origine soit compatible avec mon allume cigare...
Quelqu'un (qui a équipé sa 307 d'un allume cigare) pourrait-il me dire s'il pense que ma partie mobile est compatible avec le reste de l'allume cigare d'origine ?
_________________ 307 RWC 1.6 HDi 110 - Gris Manitoba -
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
RWC 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Fév 12 à 22:09 Sujet du message: |
Ok, je tacherai d'aller dans une casse avec ma partie mobile pour m'assurer qu'un allume cigarre de PSA s'adapte et je vous raconterai.
Le témoignage de quelqu'un qui aurait déjà monté un allume cigare dans sa 307 ça serait sympa quand même!
Personne n'a fait cette modif' ?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 09:39 Sujet du message: |
je ne fume pas désolé :$
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
RWC 307 d'Or
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 10:53 Sujet du message: |
apparemment il est complet, il dissent pour 307 juste pour le connecteur qui doit être compatible avec le faisceaux d'origine car sa existe pas l'allume cigare d'origine sur 307
RWC 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 22:10 Sujet du message: |
Pourrai-je y mettre ma partie mobile d'allume cigare ?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:06 Sujet du message: |
je pense que les dimension son standard oui a confirmer
RWC 307 d'Or
RWC 307 d'Or
RWC 307 d'Or
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Fév 12 à 16:03 Sujet du message: |
heuu pas un pro non ^^
normalement il se déverrouille quand il est bien chaud mais si on fonce un peu plus il sort même quand il est froid si il est en état de marche
PETIT307 307 Addicted
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 22:22 Sujet du message: |
Prise accessoires 12 volts
C'est une prise du type allume-cigares, munie d'un bouchon. Elle est alimentée à partir de la position accessoires
(1er cran).
Ton véhicule était en marche lors du test de ton allume-cigares ???
RWC 307 d'Or
RWC 307 d'Or
